Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm
Die 2-Meter-Linie ist ja eingezeichnet - offensichtlich funktioniert das nur für Zwerge.
Argument "Kinderbad" lass ich so nicht stehen... soll doch alles funktionieren. Dass das so gebaut wird? *kopfschüttel*
220 cm? :confused: ... hast du so eine Dusche, die von seitlich 150 cm hoch kommt, schon mal benutzt? Also, das finde ich KEINE Lösung.
chaosandi
Jaa ihr habt Recht .. Mein Architekt wird dann nochmal die Möglichkeit von 2 Gauben prüfen und sich weitere Gedanken machen.
Danke!
chaosandi
Findet ihr diese Lösung (Anhang) besser, oder doch lieber ne Gaube? Würde die überhaupt helfen?
Das nun die Dusche an der Schlafzimmerwand ist, damit könnte ich leben. Meine bessere Hälfte sicher
auch. Wir haben da in etwa die gleichen Gewohnheiten und Uhrzeiten.
2D-Grundriss eines Hauses mit Flur, Treppen und zwei Bädern
chaosandi
Wir sind 1,90 und 1,70 und 80cm :)
Architekt und Sanitär-Mensch planen jetzt mal die Möbel ein (Toiletten/Tische/Wanne/Dusche) mit den original-Maßen, die ich mir ausgesucht habe.
Mal schauen wie die Optionen dann sind. Eine Zeichnung mit 2 Gauben kommt auch noch.
Zuletzt aktualisiert 28.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2506 Themen mit insgesamt 87095 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Anregung - Kritik Grundriss Einfamilienhaus 320qm
1Walk-in Dusche, bitte um Ratschläge 27
2Duschbeleuchtung Walk in Dusche 14
3Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 44
4Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung 10
5Anschluss Badewanne an Dusche 21
6Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
7Dusche 2 Seiten offen 26
8Badaufteilung eines 4,5qm EG-Bad mit Dusche 14
9Bodengleiche Dusche mit Fenster in der Nähe 13
10Offene Dusche - Wie tief? 28
11Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
12Badplanung bei einem kleinen Bad mit Walkinn Dusche 22
13Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? 84
14Grundriss Bad mit Dusche 11
15Fußbodenheizung in der Dusche? - Seite 214
16Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
17Bodentiefe offene Dusche, welche Größe? 16
18Dusche auf Podest und Schubfach 13
19Decke über der Dusche - LED-Spots 12
20Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
