Angebot Fließestrich und Verlegung Tackerplatten zu teuer?
4,40 Stern(e) 7 Votes
/threads/angebot-fliessestrich-und-verlegung-tackerplatten-zu-teuer.48349/page-3
Zuletzt aktualisiert 01.06.2025
Sie befinden sich auf der Seite 3 der Diskussion zum Thema: Angebot Fließestrich und Verlegung Tackerplatten zu teuer?
Wie findet ihr den Preis
  • Zu teuer
    Stimmen: 0 0,0%
  • Guter Preis
    Stimmen: 0 0,0%
  • Anzahl der Umfrageteilnehmer
O
OzCi1305
Na ja, wenn die Bodenplatte damals 12cm dick werden sollte, sie aber an einigen Stellen nur 7cm (unterstellt, dass die Bereiche, wo viel Estrich hin muss, zu dünn gegossen wurde) misst, ist ein ein Mangel, wo man bei Neubau sagen müsst: Alles raus, neu machen. Die Eisen müssen ja korrekt im Beton liegen.
Aber im Altbau hast Du keine Ahnung, wie gebaut wurde. Kannst Dir damit auch keine große Gedanken machen.
Also eher erhöhter Feuchteeintrag zu erwarten. Dann lieber kein Anhydritestrich.
Z.B. mit (gebundener) Schüttung. Ausgleichsmasse wird Dein Budget sprengen und dafür sind die Unterschiede auch zu groß.
Also bisher gab es keine Feuchtigkeitsprobleme im Keller.
Zusätzlich wurde im Zuge der Sanierung eine Drainage inkl. Kelleraussenwanddämmung mit Noppenfolie durchgeführt.
Ist da wirklich noch erhöhte Feuchtigkeit zu erwarten.
Buchsbaum066
Bisher war es ein Nutzkeller, wird jetzt in einen Wohnkeller umgebaut.
Baujahr 1963
Das Haus steht auf einem Streifenfundament und der Boden ist mit Stampfbeton aufgefüllt.
Welche Probleme sollte es mit der Dicke des Bodens geben?
Du hast völlig falsche Vorstellung. Bist aber bestens beraten durch den Baufachberater @nordanney.
Wenn du allerdings im Keller nur ein Streifenfundament hast, kannst du davon ausgehen, dass dieses nur bedingt gegen aufsteigende Feuchtigkeit gesichert ist. Bisher hat der Stampfbeton die Feuchtigkeit im Keller reguliert. Sperrst du diesen nun mit Folie ab zieht dir die Nässe dann durch das Fundament hoch in die Wände. Die Feuchtigkeitssperre ist meist bei diesen Baujahren nicht mehr die beste.
Wenn du dann noch Anhydrit im Boden hast gammelt das in kürzester Zeit. Wie gesagt, mit deinem neuen Konstrukt bringst du das gesamte
Feuchtigkeitsverhalten des Mauerwerks durcheinander. Ich würde da sehr vorsichtig vorgehen.
Erstmal würde ich abklären in wie weit die Sperrbahn in der Mauer, also vom Fundament zur Mauer intakt ist. In den 60gern hat man da meist Dachpappe genommen die sich auflöst mit der Zeit.
Also nicht dass du alles schön fertig baust mit Fußbodenheizung und Estrich uns so um dann vom Spezialisten für viel Geld noch eine neue Horizontalsperre mit Injektionen einbringen lassen musst. Da wärst du nicht der Erste.
O
OzCi1305
Das hier konnte ich zur Abdichtung finden.
Was sagst du dazu?
Buchsbaum066
Theoretisch sieht es natürlich gut aus. sicher wurden deine Kellerwände außen auch ordentlich gegen Feuchtigkeit abgedichtet.
Trotzdem musstest du es erneut bearbeiten, einfach weil es keine 60 Jahre hält.
So wird es innenseitig ebenso sein. Wenn es ein Wohnkeller werden soll würde ich die Fundamente auch etwa 20 cm freilegen.
Sonst könnte es am Ende dann eine böse Überraschung geben.
Natürlich kann auch alles noch in Ordnung sein. Wir wissen es nicht.
Man könnte noch die Feuchte in der Wand oberhalb der Sperrbahn messen. Das gibt dann schon Aufschluss über den Ist Zustand.
Im Forum Estrich gibt es 133 Themen mit insgesamt 1076 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot Fließestrich und Verlegung Tackerplatten zu teuer?
1Neubau - Keller Fliesen sofort verlegen ratsam? (Feuchtigkeit) 14
2Feuchte Wände in Neubau im Keller - Bauausführungs-Fehler? 16
3Stahlzaun inklusive Fundament gebrochen / gekippt 11
4Welche Cat-Kabel an der Fassade verlegen. Probleme mit Feuchtigkeit? 29
5Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? 21
6Haus mit oder ohne Keller? - Erfahrungen 20
7Massivhaus mit Keller. Reicht unser Budget? 11
8Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
9Kosten Erdarbeiten ohne Keller 15
10Budget für Bau eines Einfamilienhaus mit WU-Beton Keller 27
11Kosten sparen/Keller/günstige Fliesen/versiegelter Estrich? 13
12Schlafen im Keller ok? 14
13Häuser ohne Keller: Stauraum Hobby-Keller? 49
14Büro in den Keller verlegen? 20
15Keller für 20m² mehr Wohnfläche opfern? 15
16Fragen zur Planung eines Einfamilienhaus in Hamburg - Mehrkosten durch Keller 11
17Muss ein außenliegender Kamin bis in den Keller gehen 12
18Haus mit oder ohne Keller 35
19Ohne Keller gebaut & bereut? 77
20Abwasserabführung im Keller möglich? 18
