Abdichtung an Styrodur-Dämmung?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Legurit
Wie wäre es dann richtig? Schalen, gießen, Beton abdichten und darauf folgend die Dämmung an die Bodenplatte kleben? Wie sieht es denn mit der Dämmung unter der Bodenplatte aus? Hier hat man ja keine Möglichkeit abzudichten, oder?
U
Ulrich Fuckert
Richtig. Unter der Bodenplatte wird auch nicht abgedichtet (außer bei der schwarzen Wanne). Die Abdichtung der Bodenplatte erfolgt auf der Bodenplatte und ist bis an die Hozizontalsperre unter dem untersten Stein heranzuführen. Die Außenabdichtung ist ebenfalls bis an dies Horizontalsperre heranzuführen. So kommt ein geschlossenes System zustande.
Legurit
Was ist denn das Schadensbild? Also das mit dem "auf der Dämmung mauern" ist - falls nicht mit berechnet - selbst mir ersichtlich.
Feuchtigkeit dringt also hinter die Dämmung und saugt sich ggf. in die Bodenplatte. Greift hier nicht auch dann die Horizontalsperre unter der ersten Steinreihe?
U
Ulrich Fuckert
Es geht hier gar nicht so sehr um das Schadensbild, sondern um was ist zulässig und was ist nicht zulässig.
U
Ulrich Fuckert
Des weiteren solltest du darauf achten, dass die neue Abdichtung laut Vorschrift bis 30 cm über geplantes Gelände zu führen ist.
Tom1607
@UIrich : das mit der Lastabtragung solltest du mir noch mal erklären. Es ist heute normal das bei den Übergängen von der Bodenplatte zur Wand Dämmung steht und auch an den Geschossdecken wird Styrodur zwecks Verhinderung von Wärmebrücken eingesetzt. Üblicherweise wird der letzte Stein auf dem die Filigrandecke letztendlich liegt die Decke und der erste Stein der neuen Reihe schwächer ausgeführt um Wärmebrücken zu vermeiden und davor wird eine 6-10cm dicke Styrodurplatte gestellt.Wenn das tatsächlich nicht erlaubt ist dann kannste jedes Haus das heute im Massivbau gebaut wurde wieder abreisen denn überall wird das so gemacht.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7871 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Abdichtung an Styrodur-Dämmung?
1KFW 55 - Dämmung unter der Bodenplatte - Seite 637
2Dämmung unter der Bodenplatte Sinnvoll? Erfahrungen - Seite 239
3Dämmung der Bodenplatte bei Keller mit Thermo-Stein 12
4Bodenplatte - Aufbau/Dämmung etc. - Erfahrungen bitte ! 10
5Dämmung unter der Bodenplatte EPS oder XPS? 12
6Doppelte Dämmung unter- und oberhalb Bodenplatte? 10
7Abdichtung Bodenplatte bevor das Dach darauf ist 19
8Dämmung unter Stahlbeton-Bodenplatte KFW55 20
9Nässe im Keller an Bodenplatte und Wänden - Seite 225
10Abwasserrohr an falscher Stelle in Bodenplatte einbetoniert 29
11Außenliegende Perimeterdämmung Bodenplatte, Schimmelrisiko Keller 11
12Zusätzliche Dämmung im Ytong-Keller (36er) ?? 14
13Lohnt sich Dämmung über Neubau-Standard hinaus? 34
14Perimeterdämmung unter Bodenplatte und noch XPS unter Estrich? - Seite 228
15Bodenplatte mit Mängeln? - Seite 222
16Abdichtung der Garage mit Betonboden? - Seite 221
17Bodenplatte mit Betonkernaktivierung. Was ist eure Meinung? - Seite 246
18Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
19Bodenplatte mit Streifefundament und Frostschürze 23
20Bitumenschweißbahn auf Bodenplatte - Seite 319
