Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse
Z
Zeiti
Mahlzeit.
Also die integrierte Garage und deren Decke als kleine Terrasse finde ich ok. Nur solltest du die Tür zur Garage nicht vom Partyraum sondern vom Gang aus machen (da die 2. Tür in der Mitte vll weglassen). Wäre doch blöd, wenn du grad eine Party schmeisst und ein angeheiterter Gast die Türe verwechselt und plötzlich mit der Flasche in der Hand über dein Auto stolpert.
Ganz davon zu schweigen, dass du ständig durch den Partyraum durchlaufen müsstest, wenn du zum Auto willst.
Im Dachgeschoss ist das linke Zimmer immer noch schmal (knapp 3m, wenn ich das richtig sehe), aber dafür lang (über 5m).
Eine mögliche Lösung wäre es, die äußere Wand wie im Elternschlafzimmer ganz nach außen zu verschieben (Decke über der Terrasse müsste dann natürlich abgestützt werden, sowas sieht aber gar nicht schlecht aus und wäre durchaus machbar).
Zusätzlich könntest du die Wand zum Elternschlafzimmer ein wenig verschieben, so dass beide Räume mehr Fläche bekommen, aber die verwinkelte Wand wegfällt.
MfG
Zeiti
Schwupp
Danke für die Anregungen.
Die Türe zur Garage werde ich abändern.
Die äußere Wand vom Kinderzimmer im DG nach außen zu verschieben habe ich auch schon überlegt. Muss ich mal mit meinem Architekten reden, ob das möglich ist.
Die Wand vom Badezimmer werde ich wahrscheinlich noch in Richtung Ankleide verschieben und die Wand der Ankleide in Richtung Schlafzimmer. Das Schlafzimmer braucht nicht so groß zu sein, da ich ja eine Ankleide habe.
Wastl
Ich weiß nicht ob es sinnvoll ist, aber die Eingangstüre könnte man eventuell in die andere Richtung öffnen. Vorteil: Man kommt direkt in die Garderobe
Nachteil: Man steht rechts vor ner Wand – nach links zur Treppe hin würde es offener wirken. Gerade wenn man mit mehreren Leuten (Kids) unterwegs ist, ziehen sich die ersten schon aus während die letzten noch draußen stehen – sprich Tür offen, aber keine Möglichkeit das Zeugs abzulegen.
marv45
Die letzte Version gefällt mir gut. Ich würde aber im Wohnbereich an der Terrasse noch Fenster (also zur Westseite) einplanen, dann habt ihr da auch Abends ein bisschen Sonne.
Den Essplatz in der Küche könnt ihr aufgrund des daneben befindlichen Tisches weglassen. Vielleicht die Küche dann als U-Form (Öffnung nach unten), wobei der linke Teil zwecks Durchgang zum Wohnzimmer nicht bis zur Wand geführt wird, sondern eine Art Tresen bildet.
Eventuell könnte man noch das Bad im OG durch Verkleinerung (oder weglassen) des Ankleidezimmers vergrößern.
Schwupp
Danke für die reichlichen Anregungen. Das mit der Eingangstüre finde ich eine gute Idee. Hatte ich so noch gar nicht bedacht.
Den preislichen Rahmen muss ich noch ausrechnen lassen.
Er wird sich zwischen 250.000,- bis 300.000.- bewegen. Ein Grundstück ist bereits vorhanden.
Ich muss dazu sagen, dass ich auf dem Land baue. Da sind die Preise etwas günstiger wie in der Stadt.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87982 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss Einfamilienhaus mit Doppelgarage und Terrasse
1Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
2Terrasse vom Nachbar grenzt an Garage 11
3Wie Gebäude platzieren? Haus Terrasse Garage Werkstatt 24
4Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
5Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
6Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
7Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 232
8Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 593
9Grundriss 140 m2 Einfamilienhaus mit Garage - Hausausrichtung ok? 18
10Stadtvilla 160-170 m², Problematik Anschluss Windfang mit Garage - Seite 332
11Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage - Seite 218
12Grundriss Bungalow 150qm geschlossene Küche, überdachte Terrasse 40
13Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 654
14Einfamilienhaus Süd-Hang Grundriss ca. 160m²- mit Keller und Garage 34
15170m2 Einfamilienhaus auf dem bayrischen Lande 98
16Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
17Kostenschätzung Einfamilienhaus mit Garage 11
18Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
19Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
20Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
