Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen
Guten Abend,
- Außentemperatur geführte System-Vorlauftemperatur (Heizkurve, primär)
- Raumtemperatur bei Fußbodenheizung (ERR), bei HK ThV
- System-Rücklauftemperatur Kontrolle (Leistungsmodulation des Wärmeerzeugers, Massestromanpassung der Heizkreispumpe)
würde ich so übersetzen:
Vorlauftemperatur => Vorlauftemperatur
ERR => Einzelraumregelung
HK => Heizkörper
ThV =>Thermostatventile
Rücklauftemperatur => Raumluftttechnische Anlage
Ohne Gewähr aber mit
Rheinischen Grüßen
Stephan
Stephan
Sind wohl die Thermostate, im Bad hab ich immer noch 22° (obwohl vorgestern Abend auf 30° eingestellt), so lange kann das auch mit Fußbodenheizung nicht dauern.
Im Büro (Test in die andere Richtung), hab ich Fenster gekippt und Heizung auf 15° eingestellt. Auch 21/22°.
Außentemperaturen waren gestern tagsüber 17° nachts (23:00) 8°.
perlenmann
Selbst wenn Du deine Thermostate auf 30grad stellst, heißt das noch lange nicht, das die Heizung das mitmacht! Das Thermostat schaltet nun nur nicht mehr ab. Was zeigt denn deine Vorlauf Temp an? Die dürfte bei aktuellen Temperaturen kaum über 25Grad sein und damit ist logisch, kannst Du auch nie mehr als die Vorlauf in den Räumen erreichen.
(Zum Verständnis: Im Winter bei zb 35Grad Vorlauf hast DU ja auch keine 35Grad im Raum!)
Stephan
Stephan
OK, das ist verständlich.
Und wie ist das im Büro? Wenn ich niedrigere Temperaturen haben will.
15° ist schon etwas extrem, sollte ja nur zum Testen sein, aber wenn ich fast zwei Tage das Fenster gekippt habe (Ist ne Kipp/Schiebetür, also kein kleines Fensterchen) und die Heizung macht trotzdem 20° ist das nicht nachvollziehbar.
Heißt für mich, die heizt, obwohl sie nicht soll.
perlenmann
Ich versteh deine Frage nicht so ganz?!
Du willst im Büro 15Grad haben? Hast die Heizung aus, Fenster auf und es bleibt bei 20Grad?
an sich kannst Du in nem Energieeinsparverordnung Haus nicht wirklich kalte Räume haben, es sei denn die Heizung ist überall ausgeschaltet. Aber bei geöffneten Fenstern sollte es schon abkühlen.
Nur mal so am Rande. Einer unserer Elis hat bei einem defekt die Stellmotoren vertauscht. Dadurch war ein Raum immer am heizen, der andere blieb kalt. Evtl auch so ein Vertauscher bei Dir?
perlenmann
Alle auf Null oder Minimum stellen. Einen Raum nach dem anderen auf Max stellen. Schauen welcher Stellmotor hochgeht und schauen ob er zum richtigen Heizkreis gehört.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26879 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen
1Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
2Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
3Steuerung Fußbodenheizung - Seite 319
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Fußbodenheizung Abstand zu Balkontüren 19
6zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 576
7Danfoss Fußbodenheizung zu warm 15
8Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 6101
9Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
10Auslegung Fußbodenheizung - Rechtliche Vorgaben 13
11Fußbodenheizung im OG - Ein Raum bleibt immer zu kalt 20
12Bauen mit kleinem Budget machbar? - Seite 36278
13Klimadecke vs. Fußbodenheizung 13
14Zusatzheizung im Bad bei Fußbodenheizung empfehlenswert? - Seite 771
15Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? - Seite 210
16Neubau Fußbodenheizung statt Heizkörper und Kontrollierte-Wohnraumlüftung; Ja oder Nein? - Seite 215
17Fußbodenheizung im Bad genügend oder Zusatzheizung - Wandheizung? - Seite 322
18Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? - Seite 219
19Fußbodenheizung oder nicht? - Seite 320
20Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
