Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen
Stephan
Stephan
Hallo liebe Gemeinde,
ich hab mal eine Frage an die Heizungsspezis, bevor ich mit meinem 1/4 Wissen meinen Heizungsfachmänner, bzw. Elektriker wegen den Thermostaten nerve.
Ich habe im Haus Fußbodenheizung, die über Raumthermostate gesteuert wird, Heizanlage ist eine Sole/Wasser Wärmepumpe.
Momentan ist es so, dass die Thermostate alle bei ca. 20° stehen und die Raumtemperatur auch entsprechend ist.
Leider ist es nun so, dass der Fußboden, gerade in Räumen mit Fliesen (Klo, Eingang, Kaminzimmer, etc.) eiskalt ist.
Kann das sein, dass die Heizung nicht wirklich Durchfluss bringt (jedenfalls nicht genug um den Boden aufzuheizen), wenn die Thermostate melden, dass die Raumtemperatur passt?
Danke schon mal für die Antworten.
Gruß
Stephan.
Warum soll die Heizung heizen, wenn es draußen tagsüber bald wärmer als drinnen ist? Wir haben auf unserem Flur mit Granitfliesen dasselbe "Problem".
Kannst die Heizkurve ja umstellen, was zwar wenig Sinn aber warme Füße macht. Alternativ für einige Tage auf etwas dickere Socken umsteigen
Stephan
Stephan
Das widerspricht dann aber dem eigentlichem Sinn einer Fußbodenheizung (zumindest in meinen Augen), denn bei der Kfw70 Dämmung wird die Heizung wohl nie wirklich soweit hochfahren, dass ich im Bad mal warme Füße habe... egal welche Temperaturen außen herrschen.
Ist zwar gut, weil niedrige Heizkosten, aber im Bad kalte Fliesen geht halt mal gar nicht.
perlenmann
Eine Fußbodenheizung hat den Zweck den Raum warm zu machen, icht die Füße zu wärmen!
Bei jetzigen Temps wirst Du nichts davon merken, im Winter ist der Boden zwar auch nicht kuschelig warm, aber schon spürbar.
Wenn Du im Bad ne höhere Temp haben willst, wird die Fußbodenheizung ineffektiv
Stephan
Stephan
Schon klar, dass die Heizung in erster Linie dazu da ist den Raum zu heizen, ich kenne das halt von früher (Elternhaus), dass eben auch er Fußboden entsprechend angenehme Temperaturen hatte, ich meine damit ja auch nicht gleich 25°, aber doch etwas mehr als sehr kalt.
Nun ja, offensichtlich hab ich mir zu viel davon versprochen.
Wie schon gesagt, bei winterlichen Temperaturen wirst Du schon warme Füße bekommen. Im Bad allerdings solltest Du schon jetzt die Fußbodenheizung spüren (so ist es zumindest bei uns).
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26781 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung, Raumthermostate und kalte Fliesen
1Fragen zur Fußbodenheizung bei Erdwärme 40
2Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
3Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
4Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
5Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
6Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
7Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
8KFW55 Haus mit Fußbodenheizung... welcher Bodenbelag? 11
9Fußbodenheizung oder nicht? 20
10vorübergehender Bodenbelag bei Fußbodenheizung - Seite 214
11Deckenheizung, Wandheizung oder Fußbodenheizung? - Seite 218
12Kontrollierte-Wohnraumlüftung KFW 70 mit Fußbodenheizung einstellen 18
13Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 13168
14ETW kaufen mit Elektrische Fußbodenheizung 15
15Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
16Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
17Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
18Welcher Belag auf Fußbodenheizung 10
19Fußbodenheizung nachträglich fräsen lassen. Erfahrungen!!! 13
20Geeigneter Bodenbelag, für Fußboden mit Fußbodenheizung 11
