Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich?
4,50 Stern(e) 6 Votes
bortel
Wir benötigen unbedingt einen großen Wohn Essbereich, unsere Familie ist sehr groß und wenn ein Geburtstag ist müssen wir jedes mal woanders feiern. Das ist eines unserer Primarziele mit dem Haus
Jochen104
Jochen104
Damit man es sich mal vorstellen kann ein erster Entwurf.
Sind die Wege so drastisch länger in euren Augen? Mir gefällt es das ich den Hauswirtschaftsraum nicht im Haus habe.
Ok, ich habe etwas gebraucht, bis ich bei den vielen Gängen durchgeblickt habe.
Wie lange das warme Wasser braucht, bis es aus der Dusche kommt, hängt neben der Lage des Technikraums auch von der Lage der Dusche und der Leitungsführung ab. Daher kann man das anhand des von dir eingestellten Entwurfes (nur 1 Geschoss) nicht beurteilen. Grundsätzlich: je länger die Leitung, desto länger dauert es bis warmes Wasser kommt
Zum Grundriss an sich: Ich finde die Gänge und die Treppe etwas verwirrend. Zudem hast du jede Menge Türen. Wie kommst du nach dem Einkauf von der Garage in den Abstellraum?
bortel
Ich wollte ja bewusst eigentlich keinen Entwurf (mehr ist das noch nicht aufgrund anderer ungeklärter Dinge) zeigen.
Tendenziell wird es aufgrund von Hanglage auf unserem Grundstück vielleicht eine Split Level Lösung werden. Garage und Treppenhaus vorne sind auf gleicher Höhe um von der Straße aus ebenerdig ins Haus zu gehen, dann 8-9 Stufen nach unten versetzt das UG und OG um 8-9 nach oben vom Treppenhaus ausgehend. Wir wollen gern ebenerdig in den Garten gehen, deshalb war das ein Vorschlag der Architektin der uns recht gut gefällt (irgendwo müssen wir ja die Stufen eh gehen)
Was den Weg von Garage zur Küche angeht gebe ich Dir recht, aber sieh es bitte nur als ersten Entwurf was das Bild zeigt, mehr nicht.
Jochen104
Jochen104
Ich wollte hier auch keine Grundrissdiskussion anreißen
Mit deiner Erklärung habe ich das nun auch verstanden.
Aber dennoch eine Anregung zum Grundriss: Ich würde den schmalen Flur weg lassen und die Tür zum Technikraum hinten in die Garage machen. Dadurch kannst du entweder die Garage oder den Eingangsbereich größer machen oder unnötigen Platz einsparen. Denn mal ehrlich, ich glaube nicht das dir der Flur einen Vorteil bringt.
bortel
Redest du von dem schmalen Gang an der Garage (außen ist der) oder von der Innentreppe zur Küche? Der Technikraum soll auch auf Höhe des UG sich befinden, d.h. tiefer als die Garage, damit man oben vom Hauswirtschaftsraum (Waschmaschine und Trockner) die Wäsche darauf stellen kann im Sommer, so war zumindest die erste Idee bislang.
Im Forum Garage / Carport gibt es 600 Themen mit insgesamt 6025 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich?
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
3Hausbau 2.0 - erster Grundriss-Entwurf - Seite 13155
4Unser Grundriss-Entwurf, eure Meinungen 20
5Grundriss-Entwurf Stadtvilla mit Doppelgarage - Seite 238
6Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus mit Keller; 560qm Grundstück - Seite 765
7Entwurf Grundriss Einfamilienhaus (als Zweifamilienhaus im Alter möglich) in Hanglage - Seite 753
8Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 318
9Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 13172
10Grundriss - Eure Meinungen, Ideen und Vorschläge 31
11Grundriss Stadtvilla 150 m² Meinungen u. Kritik - Seite 317
12Grundriss 175qm Satteldach ohne Keller - Seite 2136
13Grundriss Einfamilienhaus 2 Vollgeschosse 195 qm Satteldach in Bayern - Seite 425
14Grundriss erster Entwurf - Meinungen erwünscht 21
15Grundriss mit Garage auf Grundstück realisierbar? - Seite 329
16Grundriss Einfamilienhaus (ca. 170 qm) mit Garage - Hanglage 35
17Einfamilienhaus-Grundriss 170 qm für 4 Personen mit Garage 20
18Grundriss Bungalow 150qm mit Garage 79
19Grundriss Einfamilienhaus, 200m2, 2 Vollgeschosse, Garage, ohne Keller 39
20Grundriss Einfamilienhaus mit 240m² mit Einliegerwohnung 75m² und Garage 39
