Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik
4,80 Stern(e) 5 Votes
Schalldruckpegel (1 m) von ca. 50 dB(A) entsprechen einer normalen Unterhaltung. Ich möchte aber nicht andauernd und schon gar nicht Nachts so etwas Lautes in meinem Garten stehen haben. Der Aspekt "Ruhe vor Zivilisationslärm" war uns wichtig bei der Grundstücksauswahl und darum stelle ich mir nicht so einen lauten Kasten vors Haus. Das verhindert ruhiges Chillen auf der Terrasse, ruhiges Arbeiten bei geöffnetem Fenster im Haus, ungestörtes Schlafen bei offenem Fenster etc.
Du beschreibst einen Zustand, welchen es real nicht gibt; das Außengerät ist ja nicht auf "Dauerlauf" sondern auf "Bedarf" eingestellt. Und ich möchte wetten, daß Spätheimkehrer und damit Rad- oder Autofahrer und selbst die Geräusche der Nacht lauter sind, als der Ventilator.
Wir haben in den letzten Jahren nicht wenig Geräte von Daikin (Daikin ist Marktführer) empfohlen und auch doppelte Einheiten, weil es die Quadratmeter erforderten. Ich höre von keinem unserer Bauherren etwas von lauter Geräuschkulisse. Alle beschreiben eher genau das Gegenteil, daß - sofern die Außeneinheit anspringt - dieses Geräusch als nicht störend empfunden wird und nach einigen Wochen auch nicht mehr bewußt wahr genommen wird. Und für ganz empfindliche Gemüter empfiehlt es sich, etwas mehr Geld für Leitungswege in Kauf zu nehmen und das Außengerät oberhalb der überwiegend präsenten Garage zu verbauen.
Im Übrigen gibt es auch kompakte Geräte zur Innenaufstellung :)
Grüße, Bauexperte
Sorry, aber so ist es leider. Ich wünschte es wäre anders. Ich habe mehrere Angebote eingeholt, bei jedem Angebot waren die Luftwärmepumpe wesentlich teurer als Gasbrennwert.
€uro hat ja schon etwas dazu geschrieben - mir fehlt leider sein Hinweis, daß eine Gasbrennwerttherme durchaus teurer sein kann, wenn es dumm kommt. Deswegen u.a. schreibe ich lfd. davon, daß es nicht "das" eine Heizsystem gibt; dafür sind die äußeren Parameter zu individuell.
Ich möchte Dir allerdings ein Praxisbeispiel von unserem gestrigen Termin geben. Die heutigen Häuser ähneln zunehmend einer Thermoskanne; selbst wenn monolithisch (wir bauen so, sofern die Rahmenbedingungen passen) gebaut wird. Da ist es logisch, daß sich der Einbau einer Lüftung (gerne dezentral) empfiehlt. Rechne ich jetzt die Kosten Gasbrennwerttherme und Solar sowie dezentrale Lüftung zusammen, bin ich kostenneutral gegenüber einer vergleichbaren Luft-Wasser-Wärmepumpe. Und - hinzu kommen noch die eingesparten Kosten des nicht erforderlichen Gasanschlusses.
Laut sind die Geräte ohnehin.
Sorry, das ist Schmarren, aber leider eine typisch menschliche Eigenschaft. Huch da ist ein Geräusch, das muß ich doch hören :(
Tja und stromsaugend sind sie ebenfalls und bei diesen Preisen muss es nicht unbedingt sein.
Du verwechselst hier etwas. Abgesehen davon, daß kein Heizsystem ohne Strom betrieben werden kann, sind die Betriebskosten einer seriös berechneten Luft-Wasser-Wärmepumpe durchaus einen 3. und 4. Blick wert. Und noch mal - es muß genau hingeschaut werden, welcher Wärmeerzeuger im Einzelfall wirklich Sinn macht!
Die Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe werden sich allerdings in den kommenden Jahren erhöhen, da die Förderung der regenerativen Energien drastisch reduziert wurde. D.h. das sich der Wärmepumpentarif kurzfristig an den Tarif Haushalt angleichen wird. Es wird also teurer werden, aber eben nicht, weil Luft-Wasser-Wärmepumpe in Volkes unwissend plapperndem Mund Stromfresser sind.
Im Umkehrschluss werden sich die Verbrauchskosten Gas auf einem berechenbaren Niveau - eher kurz- als mittelfristig - stabilisieren. Die Amerikaner überschwemmen nahezu den Markt, ebenso werden zunehmend Biogasanlagen gebaut und der verstärkte Einsatz von Fernwärme wird seitens vieler Städte/Kommunen gefördert.
Es gibt bereits Überlegungen Luftwärmepumpe mit Gas anzutreiben statt Strom.
Gibt es schon - ebenso wie es schon lange die Möglichkeit gibt, eine Brauchwasser-Wärmepumpe aufzuschalten.
Grüße, Bauexperte
V
vokono
Guten Abend,
meiner Meinung nach, hat Euro das gut beschrieben.Denn er ist Fachmann (TGA-Planer).
Da heute viele Häuslebauer ein "Haus von der Stange" kaufen wollen,müssen etc. sind die Heizkonzepte meist vorgegeben und weil schon oft "bewährt" einigermaßen effizient.
Welcher private Häuslebauer beauftragt denn heute einen TGA-Planer mit der Planung der Haustechnik?:rolleyes:
Und wieviele Planungsbüros;Architekten etc. planen das Bauwerk zusammen mit TGA-Planer?:rolleyes:
Logischerweise sollte das der Ideal-Fall sein.Keine Frage!
Für mich ist die Wärmepumpe-Heizung für gut gedämmte Gebäude, nach heutigem Stand der Technik ,ein passender Wärmeerzeuger.
Nur leider bestimmt die Nachfrage den Preis.
Und da stellt sich für Viele die Frage,ob sich die 3000-10000€ Investition ,angefangen vom Flächen-Kollektor ,bis zur Sonden-Bohrung,irgendwann mal rechnen?
Von daher finde ich persönlich ist es viel wichtiger auf eine ordentliche Dämmung der Gebäude-Hülle Wert zu legen,denn dann ist jede Heizung sparsam;)
Hallo €uro,
Inzwischen werden mir diese Werbebeiträge div. User äußerst übel! Admin?
Sollten sich solche einseitigen "Freizügigkeiten" nicht ändern, verabschiede ich mich von diesem Forum!
v.g.
Und dann mußt ausgerechnet Du die Werbung auch noch wiederholen ? Schlecht geschlafen, schlechtes Wochenende gehabt oder welche Laus ist Dir über die Leber gelaufen?
Ich bin keine 24 Stunden im I-Net; auch ich muß von meiner Arbeit leben! Es läßt sich nie ganz ausschließen, daß Werbung eingetragen wird; im Regelfall machen uns die User mit einer zügigen Meldung aufmerksam und dann reagieren admin oder ich, so wie Zeit ist.
Wenn Dir unsere Reaktionszeit nicht behagt, bedauere ich das sehr, sage Dir aber ebenso wie allen Anderen, daß ich Reisende nicht aufhalten werde.
Grüße, Bauexperte
klblb
Guest
Solche Werbung wird hier immer in einer angemessenen Reaktionszeit vom Admin entfernt, ist meine Beobachtung.
Und Euro, fast jeder Deiner Beiträge endet mit dem Hinweis, dass man für genauere Antworten auf die gestellte Frage doch bitte einen TGA-Planer kontaktieren soll.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1848 Themen mit insgesamt 26885 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik
1Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? 19
2Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
3Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1199
4Zusammenspiel zwischen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Gasbrennwerttherme? 17
5Außengerät Wärmepumpe sehr laut - Möglichkeiten? Silent Betrieb? Auswirkungen? 21
6TGA-Planer mit Passivhaus Erfahrung 11
7Luft-luftwärmepumpe vs Luft-Wasser-Wärmepumpe vs Ringgrabenkollektor - Unterschiede - Seite 550
8Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau 311
9Kühlkonzept Neubau - Splitklima / Luft-Wasser-Wärmepumpe Kühlfunktion / Kombination - Seite 225
10Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
11Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
12Wärmepumpe für 5.000-7.500 € reparieren oder durch neue Wärmepumpe ersetzen? - Seite 418
1380er Jahre Reihenhaus mit Fussbodenheizung - Wärmepumpe? - Seite 210
14Town & Country - Wärmepumpe 4kW 180L 16
15Kaminofen wasserführend (Ergänzung der Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung)? 10
16Luft-Wasser-Wärmepumpe - Erfahrungen - Seite 322
17Neubau Einfamilienhaus, Gas oder Wärmepumpe, Ziel KfW55 - Seite 429
18Gasbrennwert-Therme oder LW Wärmepumpe zum wasserführenden Kamin? - Seite 318
19Viebrockhaus Lüftungsanlage / Nibe Wärmepumpe? 16
20Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
