Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon?
V
*vfb*
Zunächst danke für den super ausführlichen Bericht/ Meinung! Schon einmal schön zu hören,
nichts grobes drin zu haben und wenn es einigermaßen gefällt.
Habt ihr eigentlich eine Garagenfabrik oder was soll diese Wohnblock-Garagenanlage da
bedeuten... im UG sind ja auch noch zwei Stellplätze. Recht teure... muss ich sagen.
Dafür den Keller zu nutzen muss man sich leisten wollen/können.
Kein Garagenfabrik, aber einen Dad, der Oldtimer sammelt ;) Daher die 5 Garagen - die
auch alle belegt sind, daher benötigen wir 2 im Keller.
Die "Terrasse": Möbliert das mal bitte. Es gibt keine Maße - so kann ich nur schätzen,
aber mit einem 1m breiten Tisch und jeweils Stühlen davor und dahinter wird schnell eng
habe ich das Gefühl. Da macht einhalber Meter mehr oder weniger schnell was aus.
Die Terrasse ist 3x11m - also eig. groß genug ;)
Die Treppe im Innenbereich wird recht dunkel bleiben, dafür sind die Räume nun mal
außen... einen Tod muss man da eben sterben. Es gibt aber auch Varianten ins Treppenhaus
natürliches Licht zu bringen. Vielleicht wäre ein "Lichtkamin" etwas?
Das Bad könnte - nur durch das Bullauge - etwas finster werden.
Ja, das haben wir auch befürchtet, nur von Lichkamin halten wir nicht so viel, werden wir versuchen müssen, über eine helle Eingangstür etwas wett zu machen.
Das Bullauge hat 1,2m Durchmesser, wir müssen evtl. noch etwas umplanen und ein weiteres Fenster hinzufügen, da es sonst wirklich zu dunkel sein könnte.
Problem ist, dass das Bad zur Straße zeigt, da will man auch nicht allzu oft im Rampenlicht stehen ;)
Den Preis finde ich - wenn man deinem Namen nach - von einem süddeutschen Bauort ausgehen darf - relativ günstig. Welchen energetischen Standard soll das Gebäude erfüllen?
Nein, wir bauen in Hessen - ich bin nur Stuttgart-Fan :)
Das Haus wird lediglich KfW70/KfW55 als Standard haben, aber das reicht vollkommen.
... Schornsteinkosten incl Einbau + Kamin kommt noch dazu. Was ist mit Fußbodenheizung? Rollläden?
Habt Ihr an eine Lüftungsanlage gedacht? Elektrik werdet Ihr bestimmt noch einige Mehrkosten haben als Standard. (bei unserem Schlüsselfertigen decken die Steckdosen so gerade mal die Einbaugeräte ;-), ganz zu schweigen mal ein Dimmer hier und ein Auslass dort...)
Die Front des Hauses finde ich sehr schön gelungen, auch den Eingangsbereich... ansonsten finde ich 25€/qm Fußbodenbelag sehr knapp.
Barrierefrei sind die Duschen momentan nicht.
Fußbodenheizung komplett in EG+OG, 80 Steckdosen im EG/OG und 40 Lichtschalter.
Als Heizung ist eine Erdwärmeheizung (mit 2 Tiefenbohrungen) vorgesehen, inkl Solar für Warmwasser (beides im Preis mit inbegriffen).
Alles Fenster (außer Eckfenster und Bullauge) haben elektr. Aluminium Rollläden (von innen ausgeschäumt, damit es nicht so klappert ).
Bezgl. der Bodenbeläge haben wir 25€/qm nur bei Laminat und Teppich - nicht bei Fliesen, ohne Verlegung, nur das Material.
Was würdet ihr für eine Treppe von EG zu OG machen? Ich war heute noch einmal bei Baubedarf und will eig. von einer offenen Holztreppe weg zu einer massiven mit zB Granitstufen.
Noch einmal allen ein Dank, die sich zu dem Projekt äußern.!
speer
die Wendeltreppe empfinde ich als sehr störend da ich Schuhgröße 46 hab. Prinzipiell läuft man immer innen und da sind die Treppenstufen eng. Im Alter wird das noch extremer daher würde ich für mein Haus eine andere Treppenart wählen.
karliseppel
Hi Vfb-Fan
Also nochmal... versuch bitte wirklich mal auf einer Terrasse mit 3m Tisch und Stühle zu stellen
UND danach noch daran vorbeizugehen. Einfach mal ansehen... dann bin ich beruhigt.
Zu deiner Treppenfrage: Änderst du die Treppe, ändert sich der gesamte Grundriss.
Eine Treppe ist der zentrale Punkt im Haus, mit dem du komplett alles auf den Kopf
stellen kannst und weswegen vielleicht wegen einer Steige nachher ganze Zimmer nicht
funktionieren.
Setzt du sie im EG beispielsweise an die Stelle deiner Vorratskammer verlierst du oben
das Bad und hast nurnoch den fensterlosen Innenbereich dafür - oder die "Galerie" und
dann wird aber auch der Zugang zum Kinderzimmer 2 schwer.
Diese Stadtvillen gibts ja gerade massenweise, vielleicht findest du ne Anregung in einem
Standardkatalog.
Spannend wird übrigens, ob die hausinterne Garage später innerhalb der thermische Hülle liegt
oder eben nicht...
Du schreibst einerseits von einer Luft-Wasser Wärmepumpe, dann wieder von einer Bohrung...
was denn nun?
Gruß
V
*vfb*
Hi,
es war zunächst nur eine Luft-/Wasser-/Wärmepumpe vorgesehen, haben uns nun jedoch für Erdwärme entschieden!
Bezgl. Balkon haben wir geprüft, sollte problemlos klappen!
Danke für die Anregung!
V
*vfb*
Ach so, die Frage der Treppe bezog sich nicht auf die Form (Wendeltreppe) sondern wie man diese gestalten kann, also ob massiv oder Holz. Habt ihr da Anregungen?
Justifier
Das mit den 3m Terrasse kann ich bestätigen - wir haben auch so eine.
Wenn man da auf beiden Seiten mit klassischen Gartenstühlen sitzt und dazwischen ein Tisch ist, dann geht da niemand mehr vorbei, ohne dass die anderen den Stuhl nach vorne kippen oder sehr, sehr nah an den Tisch rücken. Würde, wenn es geht, die Terrasse auch breiter machen.
Bzgl. Wohnbeläge: Du hast eh schon geschrieben, dass 25E/qm nur für Teppich/Laminat ist. Wie schaut das bei Fliesen aus? Das wird nämlich bei weitem nicht für was anständiges reichen.
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2547 Themen mit insgesamt 88292 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundriss über 200qm - Was haltet die Experten davon?
1Fliesen vs Laminat/Parkett - Seite 217
2Fußbodenheizung, Laminat oder Fliesen fußwärmer? 35
3Terrasse: Fliesen verlegen auf Splitt 19
4Laminat auf Teppich verlegen - Seite 214
5Fußbodenheizung - Besser Fliesen oder Laminat verlegen? 28
6Höhenausgleich zwischen Fliesen und Laminat 13
7Teppich im Schlafzimmer trotz Fußbodenheizung? 36
8Laminat - warum bei Verkäufern so unbeliebt? - Seite 643
9Welche Rollläden bei verschlossenem Fenster, nur Verglasung? - Seite 213
10 Küchenplanung mit tiefen Fenster 43
11Grundriss Einfamilienhaus geplant, Fenster gefallen uns - Seite 243
12Küchenplanung mit Insel und bodentiefe Fenster 12
13Fenster / Türen / Garderobe 13
14Einfamilienhaus, Eingeschossigkeit, Kniestock, Fenster OG - Seite 230
15Schallschutzwand gegen Wärmepumpe des Nachbars - Seite 666
16Winkelbungalow, Terrasse ganz oder halb überdachen? 57
17Neubau einer ca. 8x11 Doppelhaushälfte, Einschätzung Grundriss und Fenster - Seite 235
18Bodentiefe Fenster - Warum bodentiefe Fenster? Vor- Nachteile? - Seite 5112
19Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung - Seite 860
20Pflegeleichte Terrasse im Neubau mit Kind gesucht - Seite 643
