Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
4,20 Stern(e) 5 Votes
Baumfachmann
Die Kosten für die Heizung waren ein Witz. Da verzichte ich gerne auf jegliche Förderung und pfeif auf ökologisch der Staat zahlt nicht meine Rechnung sondern ich allein
Joedreck
Gas, Solar, 108 qm, nur Energieeinsparverordnung Standardversion. E.On stuft uns, mit 750,- pro Jahr ein. Was es wird, seh ich im September. Preis war 5000 unter Luft-Wasser-Wärmepumpe.
Junkers beide Angebote.
Anschluss 750,- Gibt 4250 Aufpreis Wärmepumpe. Lohnt sich das echt? Ich glaub das nicht. Warme Stube ist warme Stube. Das machen beide. Karsten
Ob es sich lohnt, kann man in zwanzig Jahren beantworten.
Und die Frage ist dann eher wie viel kWh gebraucht wurden.
Aber: die Fußbodenheizung sollte so und so richtig ausgelegt sein. Denn auch bei Gas läuft die Therme dann effizienter und zur Not kann in 20 Jahren ohne Bedenken auf Wärmepumpe umgerüstet werden wenn es sein muss.
Leider sind nicht viele auf dem neusten Stand der Technik. Und gehen dem auch aus dem Weg. Aber das ist ein anderes Thema.
Joedreck
Doch und zwar die korrekte Raumweise Berechnung.
Danach wird dann die Fußbodenheizung ausgelegt.
Nach deinen Vorgaben am besten. Sprich mit dem Energieberater.
Vorlauf sollte im Maximum 35 Grad haben.
Die einzelnen Kreise sollten fast identisch lang sein.
Nicht über 100 Meter pro Kreis.
Keine Badheizkörper sondern Wandheizung.
Hydraulischer Abgleich ist ein Muss.
Dann sollte die Theme gut gewählt sein. Der HB muss sich auskennen damit und die Minimalleistung niedrig. Das verhindert ein ständiges on/off.
R.Hotzenplotz
Der HB macht auf mich nicht so einen engagierten Eindruck. Der verkauft seine Standardprodukte und drückt die raus. Berechnet wird das, was vorschriftsmäßig sein muss aber das war´s dann auch.
Joedreck
Ja, davon gibt's wohl viele.
Bei Gas weniger ein Problem. Bei Wärmepumpe wird es dann evtl blöd.
Aber das hilft dir nicht.
Und mehr kann ich als interessierter Laie auch nicht beisteuern
Zuletzt aktualisiert 04.07.2025
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen?
1Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
2Gas, Wärmepumpe und Solar für ein Einfamilienhaus? 36
3Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 5115
4Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
5Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung 149
6Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
7Umstieg von Gas auf Solar / Photovoltaik mit / ohne Wärmepumpe 31
8Hybridheizung: Wärmepumpe mit Gas-Brennwertgerät im Altbau sinnvoll? 26
9Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
10Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
11Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
12Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
15Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
16Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
19Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
20Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
