Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen?
4,70 Stern(e) 6 Votes
Nagilum
welche lichte Raumhöhe haltet ihr für sinnvoll? Momentan wird mit 2,45 m geplant. Würdet ihr höher gehen oder denkt ihr die Höhe ist ok so?
Evtl. lässt sich das noch ändern.
Danke und Gruß
Boergi
Hallo Nagilum,
ich finde das kommt vor allem auch auf die Größe der Räume an.
Bei einem großen Wohn- und Essbereich würde ich persönlich eine Höhe von 245 cm recht drückend finden, damit bist auch gerade mal so über dem Mindestmaß von 240 cm.
Denk auch daran dass vielleicht auch mal die Bodenbeläge etwas höher werden oder mal eine abgehängte Decke reinkommen soll.
Ich würde im EG auf mindestens auf 265 cm gehen, ich bin noch in der Planungsphase, möchte aber selbst min. 280 cm haben, eben aufgrund großer Räume.
Gruß,
Sebastian
€uro
...ich finde das kommt vor allem auch auf die Größe der Räume an.
Vollkommen richtig! Die lichte Raumhöhe (Ästhetik), (Geschosshöhe) wird von dem Raum der größten Grundfläche des jeweiligen Geschosses bestimmt .
Bei GU/GÜ Vorhaben findet man diesen Gesichtspunkt kaum. Da werden 40 m² Wohnzimmer mit 2,45m abgehandelt. Immerhin 1 Stein- oder Kimmsteinreihe gespart. Das böse Erwachen der Bauherren kommt, wenn sie das(ihr) "Werk" in Augenschein nehmen. Dann ist jedoch Nichts mehr zu ändern!
v.g.
Ja, erst ganz zuletzt fällt auf, dass ein Planungsfehler nicht erkannt wurde, der Architekt und Bauherr Schlafmützen waren
Freundliche Grüße
Nagilum
Na hoffentlich können wir das noch ändern..... Wie viel Schadenersatz wird eigentlich bei Kündigung des Bauvertrages fällig??
I
Ingo Kommen
Warum ist denn immer der Architekt an allem schuld?
Bauträger wollen sparen also plant man einfach 2,45 m lichet Raumhöhe.
Bauherren wollen kaum Geld ausgeben, also planen auch die mit 2,45 m.
Und nicht zu vergessen: Vorgaben der Behörden mit Traufhöhen, Firsthöhen und Sockelhöhe.
Dabei vergessen viele, daß ein hoher Raum auch hohe Fenster benötigt. Und, daß diese mehr kosten sollte euch allen doch auch klar sein.
Wie will man einem Bauherren Ästhetik erklären, wenn zu fast 100 % aller Bauherren ankommen mit der selben Frage. "Mein Haus hat Außenmaße von 10x10m, zwei Vollgeschosse mit Zeltdach und einen Keller sollte das Haus auch haben. Was kostet mich das?"
Wer solche Fragen stellt, der bekommen eben auch nur 2,45m lichte Raumhöhe!
Im Forum Bauplanung gibt es 5053 Themen mit insgesamt 100543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lichte Raumhöhe planen - Erfahrungen?
1Lichte Raumhöhe im DG nicht eingehalten! Was sind meine Rechte ? 21
2Lichte Raumhöhe und Fensterhöhe. Standard des Anbieters 262.50cm - Seite 226
3Raumhöhe nach Modernisierung noch 220 cm 27
4Fußbodenheizung vs. Raumhöhe, was soll man machen? 23
5Passen hohe Türen zu einer „normalen“ Raumhöhe? - Seite 220
6lichte Raumhöhe - wie viel sollte es sein? 28
7Welche Innen-Türhöhe bei welcher Raumhöhe Sammelthread 48
82,40m Raumhöhe mit Spotbeleuchtung ausreichend? 13
9Schräge Fensterinnenseite und zu niedrige Raumhöhe? 19
10Geringe Raumhöhe; höher bauen als genehmigt? 15
11Den Plan selber zeichnen?, Braucht man unbedingt einen Architekt? 11
12Architekt total geschlampt - Erfahrungen? 17
13Schmlußssrechnung Architekt - Seite 213
14Architekt --> Absprachen? Was ist das? - Seite 321
15Kosten Bodengutachten - Bezahlt die der Architekt oder wir? 12
16Abbruch Zusammenarbeit Architekt - verlangt überzogenes Honorar - Seite 228
17Zusammenarbeit mit einem Architekt - wie funktioniert es richtig? - Seite 222
18Planung / Architekt, Einbeziehung Fachplaner für Genehmigungsplan 10
19Kostenabschätzung Architekt Einfamilienhaus. Eure Einschätzung 44
20Doppelhaus Architekt oder GU / Fertighaus oder Massiv 13
