Rollladenführungsschienen für Holz-Aluminium-Fenster: Lösungen bei schmaler Laibung gesucht
5,00 Stern(e) 3 Votes
Esteo-45
Hallo zusammen
Ih suche eine geeignete Lösung für den Einbau seitlicher Rollladenführungsschienen bei Holz-Aluminium-Fenstern. Normalerweise werden die Führungsschienen direkt am Holz des Fensterrahmens befestigt. Bei Holz-Aluminium-Fenstern ist das jedoch wegen der vorgesetzten Aluminiumschale nicht möglich – das Holz springt etwa 18 mm zurück, und der verbleibende Platz zwischen Mauerwerkslaibung und Aluschale beträgt nur rund 22-27 mm. Das reicht für die gängigen Grundprofile leider nicht aus.
Kennt jemand spezielle Rollladenführungsschienen, die für diese geringe Breite konzipiert sind? Die Profile zum Beispiel von Gutmann Mira Classic funktionieren für meinen Anwendungsfall nicht, da sie nicht für eine Montageöffnung von 80 mm (raumseitig geschlossener Rollladenkasten) gedacht sind.
Hat jemand einen passenden Hersteller, ein alternatives Schienensystem oder eine andere Montageart, die bei Holz-Aluminium-Fenstern mit schmaler Laibung und Aufsatzschale eingesetzt werden kann? Bin für jede Idee oder Praxistipp dankbar!
Joaquin
schau dir die schmalen Führungsschienen von Roma oder Warema an, die sind speziell für knappe Einbausituationen bei Holz-Aluminium-Fenstern erhältlich. Die Typen „Kompaktführungsschiene“ passen oft in Laibungsbreiten ab ca. 20 mm. Montage meist direkt auf die Aluschale mit passenden Abstandhaltern – dabei auf thermische Trennung achten. Wenn das auch zu eng ist, bleibt fast nur noch eine flächenbündige Laibungsmontage mit bauseitiger Anpassung oder Spezialanfertigung durch einen Metallbauer.
Ähnliche Themen zu Rollladenführungsschienen für Holz-Aluminium-Fenster: Lösungen bei schmaler Laibung gesucht
1Fensterarten: Kunststoff, Holz oder Aluminium? Empfehlungen/Erfahrungen? - Seite 743
2Holz-Aluminium-Fenster worauf achten 17
3Holz oder Stein rund um den Pool? 15
4Reicht Holz für ein Gartenhaus ? 11
5Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 328
6Klappläden aus Holz oder Aluminium? Elektrisch oder manuell? 15
7Preisunterschiede Holz-Aluminium vs Kunststofffenster? 17
8Holz-Terrasse - Welche Holzart wählen, oder WPC Dielen? - Seite 231
9Haustürhersteller Holz / Aluminium Türen gesucht - Seite 222
10Fertig Großraumgarage Holz oder Beton? Welche Kosten? - Seite 212
11Kaltwintergarten Umsetzung - Holz oder Fliesen? - Seite 215
12Fensterbänke innen - Holz, Naturstein oder welches Material? 21
13Ist das ein Beton Carport? Oder Holz /Aluminium? 40
14Terrassen Unterkonstruktion auf Holz Witterung - Seite 211
15Verkleidung Dachüberstand Holz oder Kunststoff-Paneele? 30
16Holz-Aluminium-Fenster vs. Kunststoff-Fenster 22
17Holz-Bodenplatte mit Stroh dämmen 20
18Belag Betontreppe innen -> Holz, Vinyl, Naturstein? 29
19Parkett instand setzen: Ist das Holz? - Seite 426
20Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? 114
