Montage morgen - Feedback zur Abnahmeliste
Newbi23
Hi zusammen,
morgen kommt meine Wärmepumpe. Folgende Themen habe ich auf die Todo / Abnahmeliste genommen. Gibt es etwas was ich vergessen habe oder Tipps von eurer Seite?
Selbst überprüfen:
Alle Heizungen neues Thermostat?
Wärmepumpe in Betrieb zeigen lassen (rotes Licht bei Fußbodenheizung, ggf. Irgendwas bei den neuen Thermostaten?)
Vorlauftemperatur auf 35°?
Schauen, dass Außenleitungen gut isoliert sind
Dokumente anfordern:
Inbetriebnahmeprotokoll
Dokumentation Heizlast-Check
Dokumentation Schallberechnung (wenn vorhanden)
Dokumentation hydraulischer Abgleich
Garantiezertifikat / -Nachweis
(Mündlich) bestätigen lassen:
Spülen und Reinigen Fußbodenheizung durchgeführt
Bestätigung, dass Solarthermie entleert wurde
Erklären lassen:
Wie die Kühlung im Sommer funktioniert
Wartungsplan
Welche Auswirkungen haben die Arbeiten auf den Zählerschrank? Sind Sicherungen 5 und 6 frei (Gasheizung / Solarthermie)? Welche Sicherung ist die Wärmepumpe? -> Testen
Ähnliche Themen zu Montage morgen - Feedback zur Abnahmeliste
1Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn 34
2Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? 17
3Gas mit Solarthermie oder Wärmepumpe? Und eventuell Photovoltaik? 13
4Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
6Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
7Kombination Luft-Wasser-Wärmepumpe + Solarthermie + Ofen oder nur Ofen und LW 13
8Luft-Wasser-Wärmepumpe, Gas, Solarthermie Fertighaus, Vor- Nachteile? - Seite 318
9Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
10Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie 52
11Vorbereitung für Photovoltaik oder Solarthermie bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 18
12Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
13Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
14Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
15Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 20149
16Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
17Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
18Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
19Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
20Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
