KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser?
Bei der Auswahl des Mauerwerks stimme ich dir nicht ganz zu, da ich möglichst darauf achten möchte, dass ich in 30 Jahren nicht die WDVS Platten erneuern muss.
Tatsächlich sind diese 30 Jahre (oder wie viele auch immer) ein hartnäckiges Gerücht. Bei fachgerechter Montage (und ggf. Pflege) hält ein WDVS genauso lange wie das Haus. Auszutauschendes WDVS ist tatsächlich ein absoluter Ausnahmefall. Wahrscheinlich gibt es mehr Häuser (alte), bei denen es Risse in der Fassade gibt, als dass das WDVS hin ist.
wiltshire
wiltshire
Beim Fraunhofer Institut für Bauphysik kann man Einiges über das Alterungsverhalten von WDVS nachlesen. In einer Zusammenfassung einer Studie aus dem ergangenen Jahr ist mehr von optischen als von technischen Mängeln die Rede, die nach erst 20 Jahren auftreten.
Es steht außer Zweifel, dass sich das Material bewährt hat.
Ich habe das Zeug zur Dämmung der Betonfundamente. An den sichtbaren Stellen ließen wir die Oberfläche mit Putz vergüten. Der Putz an der WDVS Fassade ist recht stoßempfindlich und etwas an diese Wand anzubringen ist ein Greuel. Erst der spröde Putz, dann das nachgiebige WDVS und dahinter die harte Betonwand.
Die eingesetzten Baumaterialien haben nicht nur eine technische, sondern für viele Menschen auch eine emotionale Komponente. Wir haben in Holz gebaut und ernte hier und da Kopfschütteln, da das Material als weniger haltbar angesehen wird. Wenn ich massiv bauen würde, wäre es deutlich lieber die monolithische Variante als mit WDVS. Mich erinnert das zu sehr an eine Tupperdose - nehmt das bitte als subjektive Aussage und nicht beleidigend. Technisch funktionieren alle diese Varianten. Wichtig ist, dass man sich im eigenen Haus wohl fühlt und da ist es sinnvoll, sich auch mit den eigenen Vorlieben und Vorurteilen auseinander zu setzen und diese zu berücksichtigen.
Stephan—
Ganz grob eine Meinung von nun im 3. Jahr KFW55, Kalksand+WDVS (Mineralwolle) und Sole-Wärmepumpe (NOVELAN WSV 6.2K3M, nahezu Baugleich Alphainnotec), 2x 80m Bohrungen
Stromkosten bei ca. 0,27€/kWh = 70€/Monat (Heizung/KühlungSommer und Warmwasser), 171qm und im Winter Innentemperatur 21-22Grad.
Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer super, wenig Last/Im Winter Hohe Last und muss powern.
Sole-Wärmepumpe - durchweg konstant schnurrend.
Was mag ein Motor/Kompressor lieber?
Down/high/down/high!?
persönlich pro Sole
Ähnliche Themen zu KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser?
1Vorgehängte, hinterlüftete Fassade anstatt WDVS? 29
2Porenbeton oder Kalksandstein mit WDVS aus Polystyrol - Seite 529
3Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
4Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? 49
5Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe 491
7Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
8Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
9Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 849
10Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
11Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? 42
12Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
13Neubau Außenfassade Klinker/ Putz - Seite 212
14Einschalige vs. zweischalige Fassade - Seite 423
15Risse in Putzfassade WDVS (Dehnungsfugen?) - Seite 211
16Außenwand mit WDVS oder Außenwand mit Leichtputz? - Seite 223
17Graue Flecken auf der eigentlich weißen Fassade 17
18Kostenvergleich: Stahlbeton+WDVS vs. Ziegel bzw. Mauer+WDVS 22
19Nach WDVS schleifen Rollläden am Kasten 12
20Außenwände Mauern 24cm Hochlochziegel: wdvs oder poroton T7? - Seite 429
