Lüftung kombiniert mit Fußbodenheizung im Neubau?
4,30 Stern(e) 6 Votes
Romeostar
Liebe Community,
In letzter Zeit bin ich oft auf die Aussage gestoßen, dass bei einem Neubau eine kontrollierte Wohnraumlüftung unverzichtbar ist. Ich frage mich nun, welche Auswirkungen dies auf das Heizsystem hat. Sollte automatisch eine Luft-Luft-Wärmepumpe zur Beheizung über die Lüftung bevorzugt werden oder ist auch eine Kombination einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit einer Fußbodenheizung technisch und wirtschaftlich sinnvoll? Wie beurteilt ihr jeweils das Nutzererlebnis?
Vielen Dank!
Romeostar
jens.knoedel
Nicht unverzichtbar, aber meistens das Ergebnis des Lüftungskonzeptes.
Daneben aber auch absolute Lebensqualität, immer frische (und bei mir im Sommer pollenfreie) Luft im Haus zu haben.
Sollte automatisch eine Luft-Luftwärmepumpe zur Beheizung über die Lüftung bevorzugt werden
Nein. Lüftung und Heizung sind zwei paar Schuhe. Heizung ist z.B. von der Effizienz des Hauses abhängig. Luft-Luftwärmepumpe ist mindestens richtiges KfW 40 die Grundlage (nicht nur schön gerechnet!).
Das ist der Normalfall.
Kurz gefasst: Nie wieder ohne. Egal ob zentral (eher Neubau) oder dezentral (Sanierung).
WilderSueden
WilderSueden
Im Neubau mit seinen dichten Fenstern kommt man schnell auf einen Bedarf deutlich über 5 Luftwechsel pro Tag. Das schaffen in der Praxis die allerwenigsten durch reine Fensterlüftung. Dazu kommt der Komfortgewinn, wenn man nicht bei -10 Grad die Fenster aufreißen muss.
Die Luftheizung ist in der Anschaffung billiger (deshalb auch so beliebt als Grundausstattung), hat aber deutlich höhere Betriebskosten. Insofern ist mittelfristig die Variante mit Fußbodenheizung besser. Ich empfinde den Komfort mit Fußbodenheizung auch deutlich höher. Auch wenn eine moderne Fußbodenheizung eine geringe Oberflächentemperatur hat und sich nur noch im Bad wirklich warm anfühlt, die Wärme verteilt sich gleichmäßiger. Ich merke das jedes Mal, wenn wir woanders sind und ich mit der Kleinen auf dem Boden spiele.
Zuletzt aktualisiert 06.07.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1823 Themen mit insgesamt 26757 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Lüftung kombiniert mit Fußbodenheizung im Neubau?
1Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
2Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
3Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
4Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? - Seite 248
5Heizkonzept Neubau - Wärmepumpe vs. Grundofen? 18
6Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
7Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
8Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
9Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
10Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
11Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
12Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
13Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
14Neubau mit Fußbodenheizung, Wohnraumlüftung und Klimaanlage 21
15Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
16Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
18Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
19BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) - Seite 435
