Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
4,70 Stern(e) 7 Votes
Tigerlily
Tigerlily
Dann bleibt nur die Einblasdämmung und Erhöhung der Raumtemperatur auf 22-23 Grad, und Abstand halten mit den Möbeln von den Außenwänden.
Genau, Temperatur in den betroffenen Räumen dauerhaft hoch UND Türen geschlossen halten, dazu Luftfeuchtigkeit tracken und bei Bedarf Fenster kurz auf, bis die Luftfeuchtigkeit runter ist. Und keine Pflanzen in den betroffenen Räumen.
Hilfreich ist auch, immer die Temperatur und Luftfeuchtigkeit außen zu wissen, damit man sieht, ob das Lüften überhaupt was nützt. Es gibt Tabellen im Netz, die Temperatur und absolute und relative Luftfeuchtigkeit gegenüberstellen.
entscheidend ist, dass die Nordwand wärmer wird, damit da nichts mehr kondensiert.
Langfristig hilft nur dämmen. Das spart dann auch Heizöl und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Einblasdämmung kenne ich mich leider nicht aus, wir haben Außendämmung mit Mineralwolle.
Für Dämmung gibts bestimmt Förderungen.
Tigerlily
Tigerlily
Die Flecken sind alle an der Nordwand bzw. In den Ecken. Das sind Wohnzimmer, Büro und Schlafzimmer.
Heizung ist permanent an (außer im Sommer). Wir haben 20 Grad Raumtemperatur eingestellt.
Die Türen sind eigentlich immer auf.
das ist typisch, Nord ist am kältesten und in den Ecken auch. 20 Grad im ungedämmten Altbau reicht nicht (mit Dämmung dann schon)
Türen sollten geschlossen sein, weil die Luftfeuchtigkeit sich sonst schön verteilt und das Wasser an der kältesten Wand kondensiert. Entscheidend ist immer das Verhältnis Temperatur, relative Luftfeuchtigkeit und Temperatur kältestes Bauteil im betroffenen Raum.
An den Stellschrauben kannst Du drehen. Und wenn die Türen zu sind, ist es einfacher, weil es nur der eine Raum ist, den Du „überwachen„ musst.
WilderSueden
WilderSueden
In der Hinsicht kann man eigentlich nichts falsch machen. Man braucht ja nicht nur Luftfeuchte für Schimmel, sondern auch eine Wand, die den Taupunkt unterschreitet. Ist es dafür kalt genug, ist auch die Außenluft so kalt, dass selbst bei 100% Luftfeuchte das Haus eher austrocknet
profil65
Fragen:
Wie wurde das Haus Früher geheizt? (= z.B. Zentralheizung mit Heizkörpern unter den Fenstern, Ofenheizung, ...?)
Waren Doppelglasfenster mit Dichtungen drin?
War das Gebäude in der Vergangenheit Schimmel frei oder gab es vor der Renovierung auch schon Feuchtigkeits-/Schimmel Probleme?
andre007
Fragen:
Die Heizung ist die gleiche, aber statt Fußbodenheizung wurde mit Heizkörpern geheizt. Die Heizköpernischen haben wir zugemacht. Fenster waren auch Doppelglasfenster mit Dichtung, aber viel älter. Das entscheidende ist denke, dass über den Fenstern Rollladenkasten ungedämm waren. Hier konnte die Luft zirkulieren. Schimmel haben wir nicht gesehen. An den Nordwand im Wohnzimmer war Glasfasertapete und im Schlafzimmer Holzverkleidung und darunter ca. 3cm Styropor. Auch die Decken waren mit Holz und Styropor verkleidet. Oberes Stockwerk habe ich auf dem Boden mit Styropor 10cm ausgelegt.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Sehr hohe Luftfeuchtigkeit in allen Räumen
1Dämmung an Gaubenwand vergessen - Schimmel auf Holz - Vorgehen? 13
2Undichtes Badfenster und Schimmel nach 5 Jahren 13
3Dampfbrremse hat bräunliche Stellung, Dämmung feucht - Seite 327
420% Luftfeuchtigkeit in KFW 40+ Neubau - Seite 5113
5Schimmel durch Dämmen weg oder nicht? - Seite 318
6Dämmung im Bauwagen Dampfbremse ja/nein? - Seite 212
7Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller 15
8Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
9Dachboden Problem. Hohe Luftfeuchtigkeit - Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 39
10Dämmung von Gartenhaus/Schuppen 12
11Schimmel innen 3 Jahres altes Haus Wand/Decke-Eck - Seite 237
12Schimmel im Kinderzimmer - Seite 210
13Hohe Luftfeuchtigkeit trotz dezentraler Lüftungsanlage 16
14Allgemeine Fragen zur Dämmung 10
15Schimmel am Holz/Rohbau, Abzug der Abschlagsrechnung möglich ? - Seite 528
16Y-Tong vs Beton ohne extra Dämmung in der Praxis (Heizkosten) - Seite 438
17Wie halte ich Schimmel vom Spitzboden fern? - Seite 431
18Haussanierung Baujahr 68, Schimmel und Co 76
19Nach Estrich Schimmel oder Stockflecken? - Seite 222
20Schimmel durch Rest-Baufeuchte oder Dämmungs-Problem? 10
