Grundstück mit leichter Neigung
5,00 Stern(e) 4 Votes
tommyboy
das Grundstück, das ich erwerben möchte, ist rechteckig mit den Maßen 20m x 25m.
Das Grundstück hat ein leichtes Gefälle von "hinten links" nach "vorne rechts, etwa 1,5m.
Meine Frage ist: Ist das viel oder gilt das Grundstück noch als "fast eben"?
wenn das Grundstück "angeglichen" wird, dann ergeben sich zu den Nachbargrundstücken Höhenunterschiede von etwa 0,75m.
Wie sind diese Höhenunterschiede später zu brücksichtigen, vor allem an der rechten Grundstücksgrenze, wo eine Garage hin soll?
Danke und Grüße
Tom
WilderSueden
WilderSueden
Wo ist die Straße und wo soll das Haus hin? Wie verteilt sich das Gefälle auf das geplante Baufenster? Wie wollt ihr Höhenunterschiede abfangen? Stützmauer, L-Steine, Böschung? Sind die Nachbargrundstücke schon bebaut und angelegt? Was passiert bei Starkregen mit dem Wasser und wie verhindert ihr, dass das euch zur Tür reinläuft?
Meiner Meinung nach ist das die eklige Zwischenstufe. Die meisten Grundstücke hier haben so 1,5-2m Gefälle. Vor dem Haus sieht alles gut aus und die Rückseite kommt hoch aus dem Gelände. Für ein Hanghaus zu wenig, für undurchdachte Flachplanung zu viel.
Eventuell musst du auch mit Höhenbezugspunkten aufpassen
tommyboy
Die Höhenunterschiede verteilen sich gleichmäßig.
Diese sollen ausgeglichen werden, so dass das Grundstück tatsächlich eben ist.
Ob Stützmauer oder Böschung? Das weiß ich noch nicht. Da bin ich für Tipps dankbar.
Wenn Du alles Richtung Straße angleichen willst, musst Du abtragen. Ob mit Böschung oder Stützmauer. „Vorn rechts“ ist es und war es dann auch auf Straßenniveau. Was also meinst Du?
tommyboy
Ja, auch die Straße hat ein geringes Gefälle, da muss ich also angleichen.
Ich habe noch keine Ahnung, wie das funktionieren kann.
Geländemodellierungen über das Gesamtgrundstück kosten erheblichst mehr Geld, als Du mit dem Aufschieben des Bauabschnittes Terrassenüberdachung "einsparen" kannst. Theoretisch wäre dieses Grundstück noch als "fast eben" zu bezeichnen, ja - aber: Du willst Dir hier ernsthaft die Last einhandeln, an drei von vier Ecken Maßnahmen ergreifen zu müssen, um auch nach der Geländemodellierung die Oberflächenentwässerung auf Deinem Grundstück zu behalten ???
Die Operation "vollflächige Nivellierung" ist insgesamt maximal sinnfrei; beschäftige Dich lieber mit Angleichungen im Bereich der Hausgrundfläche.
Auch wenn die Antwort blöd klingen mag: das Gefälle verläuft von oben nach unten, und die Entwässerung muß an das untere Ende und noch in Deinen Zuständigkeitsbereich.
Und ich hätte nicht gedacht, dass ich 11ant mal bei seiner 1-Thread-Politik zustimmen würde, aber tatsächlich sind gefühlte 10 Threads in einer Woche ein bisschen viel
Höre doch bitte endlich auf, diesen Salamitaktik Einzelfrägelchen Kasperkram zu veranstalten :-(
Zuletzt aktualisiert 24.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87039 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundstück mit leichter Neigung
1Nachbar baute Fundamente für Stützmauer auf unser Grundstück 10
2Nachbar baut Stützmauer auf meinem Grundstück. Was tun? 87
3Neubaugebiet - Grundstück mit Gefälle 19
4Belastbarkeit L-Stein und Wasserablauf bei 45° Böschung 54
5Haus mit Bodenplatte bei Gefälle 52
6Grundstück befestigen - Seite 217
7Hang mit Stützmauer auffangen - Höhenangabe 12
8Fehlplanung Bayern - Gefälle zu Haus und Garage hin - statt weg - Seite 423
9Niedrige Böschung abstützen - Welches Material für "Mauer" 12
10Grundstück vom Nachbar mit 20m2 überbaut. - Seite 210
11Grundstück vorbereiten für Bodenplatte bei leichter Hanglage 15
12Erschließungskosten für ein Grundstück in zweiter Reihe - Seite 335
13Hausplanung mit 3 Kinderzimmern auf 473qm Grundstück - Seite 331
14Ausrichtung des Hauses auf dem Grundstück - weniger Stützmauern? 21
15Bauvorhaben auf Grundstück mit leichter Hanglage - Seite 224
16Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück - Seite 542
17Welches Gefälle ist noch komfortabel - Seite 212
18Wer muss das Grundstück abstützen? - Seite 222
19Grundstück Hanglage, Höhenunterschied ca. 4 Meter - Seite 212
20Grundriss-Planung Einfamilienhaus 160qm, schmales Grundstück - Seite 212
