Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Hausbauer2021
Wie weit ist denn die L-Stein-Wand von der Grundstücksgrenze zur Straße entfernt?
Ich seh folgendes Problem:
Vor die L-Steine platziert ist gar kein Platz für ein ordentlichen Fundament.
Selbst wenn du die Grenze unterirdisch ignorierst, brauchst du, wie du selbst schreibst, am "hohen Ende" einen 4m Pfosten. Der hat dann auch entsprechende Hebelwirkung und Streng genommen bräuchtest du dann ein noch größeres Fundament bzw, evtl reicht der Pfosten dann von der Dicke her gar nicht.
Deswegen mein Vorschlag doch hinter die L-Steine zu gehen und die Anker einzubetonieren.
Am "hohen Ende" kannst du ganz normal die 80cm tief machen (und dort theoretisch sogar die Pfosten auch einbetonieren).
Später dann eben flacher aber dafür länger und breiter. Ganz vorne kannst du ja evtl. die L Steine auch einfach nochmal rausnehmen und unter diese ein tiefes Fundament betonieren und dann mit langen Schraubankern (einkleben) alles miteinander verbinden.
Das wäre die super sichere Version für paranoide.
Ich würde die letzten Pfosten wohl einfach auf flachere Betonsockel (anlternativ Betonblockstufe) schrauben. Das wiegt dann auch 100-150kg.
Wenn der Rest des Zauns ordentlich fundamentiert ist, wird das auch halten, weil es ja verbunden ist.
So werde ich es machen. Ich werde die Pfosten mit einem ordentlichen Fundament vor die L-Steine (also quasi im Garten) einbetonieren. Ich werde gucken das jeder Pfosten ca. 0,05-0,1 m3 Beton hat. Das sollte dann hoffentlich die nächsten 30 Jahre halten :D Kann ich denn ganz an den L-Stein dran? Oder muss da etwas Abstand sein?
X
xMisterDx
Hauptsache dein Fundament geht tief genug. 80cm sollten es schon sein, Hebelkräfte und so.
Viel Erfolg!
Hausbauer2021
Moin Moin,
ich wollte nochmal kurz nachhaken ob die 80cm Tiefe für alle Bodenklassen gelten? Wir haben auf unserem Grundstück 6-7 (Schiefer/Fels) und ich kann die Löcher nur mit einem Bohrhammer machen (außer der Bereich wo die L-Steine aufgefüllt sind). Sollten wir dort trotzdem 80cm in die Tiefe gehen? Das ist ohne Bagger schon eine ziemliche maloche :D
Im Forum Gartenbau / Gartengestaltung gibt es 1473 Themen mit insgesamt 20584 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Doppelstabmatte inkl. Sichtschutz auf L-Steine! Machbar?
1Zaun Pfosten verkleiden wie am besten? - Seite 210
2WPC-Zaun Pfosten einbetonieren 10
3L-Steine direkt an Nachbarzaun? 34
4Wärmepumpen-Fundament zu nahe an Garage, Reparatur oder Neubau? 10
5Zaun falsch gesetzt nachträgliche Böschung 10
6Zaunbau - Pfosten auf unebener Sandsteinmauer montieren? - Seite 323
7Pfosten unserer Toreinfahrt ragt ca. 10 cm auf Nachbargrundstück 37
8Holz Sichtschutz-Zaun - Planung übertrieben? Alternativen? - Seite 2114
9Zaun bei Neubau (Bayern), Nachbargrenzen, - Seite 211
10Wandkosten: macht selberrechnen Sinn? Und was kostet Steine-Recycling? - Seite 210
11Einfriedung in RLP: kleiner Zaun auf eigenem Grundstück erlaubt? 40
12Fundament für Stützmauer 1,5m hoch aus großen Quadersteinen. 25
13Beton der L-Steine reicht in mein Grundstück. - Seite 217
14Welches Fundament wird für Gartenmauer benötigt? 21
15Stützmauer 60 cm Hoch - Fundament notwendig? 12
16Grundstück mit Geländesprung - Trennmauer Nachbarn - Fundament? - Seite 643
17Sichtschutz auf abgesackter, schiefer Mauer montieren - Seite 212
18Wie hoch darf der Zaun werden? 14
19Nachbarn wollen neuen Zaun, obwohl da einer steht. - Seite 225
20Zaun als Schallschutz zum Nachbarn. Was hemmt Schall am besten? 27
