Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe
4,80 Stern(e) 5 Votes
K a t j a
K a t j a
Man könnte die Treppe auf die andere Seite des Flures legen. Dazu müsste die Kinderzimmer-Tür versetzt werden. Falls das EG noch dem von 11ant verlinkten Ausgangsthread ähnelt, erhalten Gäste-WC und Technikraum einen Miniflur. Garderobe wird dann allerdings fraglich. Ohne kompletten Grundriss schwierig zu erörtern.
Die L- Treppe hätte einen sehr kleinen Schenkel im Treppenantritt. Man schafft sozusagen die Kurve nicht bzw. nur sehr schlecht.
s_mhofma
Vielen Dank!
Aber dann würde auch die Garderobe wegfallen. Das ist es uns nicht wert.
Daher bleibt alles wie es ist
Ähnliche Themen zu Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe
1Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
2Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
3Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
4Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² 18
5Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
6Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
7Wohin mit der Treppe? Dachausbau Walmdachbungalow - Seite 319
8Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( 20
9Was ist bei einer Treppe beachten/Unterschie Wendeluing 22
10Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
11Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 221
12Technikraum so klein wie möglich - Unter der Treppe? 10
13Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
14Welche Treppe habt ihr genommen 77
15Gerade Treppe - warum? 14
16Abschluss Treppe - Parkett 28
17Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
18Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 568
19Treppe im Wohnzimmer als Hype - Pro & Contra? - Seite 426
20Fliesen auf halbgewendelter Treppe - Wer hat da Erfahrungen? - Seite 638
