Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe
4,80 Stern(e) 5 Votes
K a t j a
K a t j a
Man könnte die Treppe auf die andere Seite des Flures legen. Dazu müsste die Kinderzimmer-Tür versetzt werden. Falls das EG noch dem von 11ant verlinkten Ausgangsthread ähnelt, erhalten Gäste-WC und Technikraum einen Miniflur. Garderobe wird dann allerdings fraglich. Ohne kompletten Grundriss schwierig zu erörtern.
Die L- Treppe hätte einen sehr kleinen Schenkel im Treppenantritt. Man schafft sozusagen die Kurve nicht bzw. nur sehr schlecht.
s_mhofma
Vielen Dank!
Aber dann würde auch die Garderobe wegfallen. Das ist es uns nicht wert.
Daher bleibt alles wie es ist
Zuletzt aktualisiert 23.09.2025
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2504 Themen mit insgesamt 87037 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissfrage: Tausch gerader Treppe durch L-Treppe
1Schrank unter der Treppe oder kleiner Abstellraum - Seite 211
2Grundrissfrage, Treppe, Fenster, Ausrichtung - Seite 212
3Grundrissfrage, Garage, Treppe 33
4Planung Einbaustrahler Flur und Garderobe - Tipps - Seite 662
5Einfamilienhaus ca. 150 qm Grundriss - Treppe wie planen? 65
6Stadtvilla mit gerader Treppe, offene moderne Bauweise, 140m² - Seite 218
7Treppe im Flur, Grundriss steht eigentlich schon :o( - Seite 320
8Frage zu Grundriss, insbesondere Treppe 13
9Treppe Grundriss Planung, Auftritt und Unterzug - Seite 321
10Welche Treppe habt ihr genommen - Seite 277
11Gerade Treppe - warum? 14
12Baumangel - Treppe nicht in Ordnung - Seite 212
13Treppe - Sind die Treppenmaße 2.00x2.00m in Ordnung? - Seite 868
14Treppe - Welches Material, welche Optik? - Seite 214
15Farbgestaltung der Treppe im Wohnraum, Materialwahl - Seite 350
16Fliesenlegen in Neubau OG - keine Treppe vorhanden - Seite 222
17Gerade Treppe für Einfamilienhaus: Maße in Ordnung? 18
18Treppe um 10cm versetzt, Optionen? - Seite 339
19Jemand Ideen für Umgestaltung Treppe 20
20LED-Treppenbeleuchtung Abstände bei geschwungener Treppe 21
