Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben?
4,00 Stern(e) 3 Votes
andimann
andimann
Moin Allerseits,
es geschehen Zeichen und Wunder, im Großraum Nürnberg werden Glasfaseranschlüsse gelegt. Vielleicht kommen wir ja mal vom drittletzten Platz der OECD Liste im Glasfaserranking weg nach vorne…
Hier rennen seit vorgestern lustige Gestalten von der Telekom rum und wollen Glasfaserverträge verkaufen, weil noch 2023 hier Glasfaser gelegt werden soll. Nun bietet 1&1 auch Verträge mit Schaltung in 01_2024 an. Die werden aber wohl kein zweites Mal die Straße aufreißen (was ja im DigitalChaosLand Deutschland zu erwarten gewesen wäre) sondern werden die Leitungen von der Telekom mieten.
Wenn man nun bestellt, werden die „Anschlusskosten“ von 800 Euro von Telekom bzw 1&1 übernommen. Aber was mir bis jetzt keiner so genau sagen oder noch weniger schriftlich geben wollte, ist was genau ist in diesen „Anschlusskosten“ enthalten?
Es wird von Baugruben im Garten, Verlegetechniken, Erdraketen usw. geschrieben. Aber es wird nirgends explizit gesagt, ob ich die Baugruben und die Wiederherstellung des „Vor-Zustands“ bezahlen muss oder ob die 800 € Anschlusskosten tatsächlich alles umfassen.
Beim ursprünglichen Hausbau musste ich den Verlegegraben der Telefonleitung ja auch bezahlen, von daher bin ich nun etwas misstrauisch.
Wenn das alles drin wäre, wäre das ja der Knaller auf Erden und jeder komplett irre, der jetzt nicht Glasfaser verlegen lässt. Zwei Baugruben auf dem Grundstück, eine mit Pflasterung die andere mit Terrassenplatten, Leitung unterirdisch verlegen, druckwasserdichte Einführung in eine weiße Wanne usw. da kannst du eigentlich an die 800€ noch eine 0 dranhängen!
Lange Rede – kurzer Sinn; hier die Frage:
Hat hier jemand schon nachträglich Glasfaser verlegen lassen und kann mir sagen, was in den Anschlusskosten alles drin war? Oder ob die Baugruben dann doch bauseits zu stellen waren?
Danke und viele Grüße,
Andreas
FloHB123
Die Anschlusskosten sind in der Tat kostenlos, sofern man sich für Anschluss entscheidet, während das Netz in dem jeweiligen Ort ausgebaut wird.
Ein zusätzliche Baugrube auf deinem Grundstück wird es nicht geben. Normalerweise wird das Leerrohr mit der Erdrakete bis zu deinem Haus verlegt. Bei uns sind es ca. 80 Meter von der Straße bis zum Haus. Dafür wurden 4 oder 5 kleine Löcher gebuddelt, mehr nicht.
Falls du eine vorhandene Mehrsparteneinführung hast, kann diese genutzt werden. Ansonsten wird halt neu gebohrt.
Nur weil der Ausbau in diesem Jahr noch starten soll, heißt das nicht, dass der Anschluss dann auch fertig wird. Bei uns gibt es bereits jetzt mehr als ein halbes Jahr Verzögerung beim Netzausbau. Rechne lieber mit Ende 2024 bis der Anschluss wirklich läuft.
O
Oberhäslich
Glasfaser nicht aber der normale Anschluss - weil bei uns noch kein Glasfaser möglich ist. Und da sind in den 800€ (identisch) auch alle Kosten enthalten bis 15m Leitungslänge. Alles darüber muss man dann selber zahlen. Das ist ja nur eine Beteiligung an den Kosten, genau wie bei Wasser/Strom - jedenfalls bei uns als Pauschale. Damit sind natürlich nicht alle Kosten gedeckt. Die Höhe kann aber regional unterschiedlich sein, das kann auch bis zur Höhe der tatsächlichen Kosten gehen im 5stelligen Bereich oder als Aktion kostenlos.
andimann
andimann
Moin,
Und wie verhindert man, dass man mit der Erdrakete erstmal die anderen Wasser, Strom, Gas, Lüftungs- und Abwasserleitungen zerlegt, die da alle im Weg liegen?
So richtig klar ist mir das Konzept noch nicht...?!?
Viele Grüße,
Andreas
FloHB123
Entweder haben Sie Pläne von den Leitungen oder die Leerrohre werden generell in einer anderen Tiefe verlegt. Darüber würde ich mir aber keine Gedanken machen, die machen das ja nicht zum ersten Mal. Das generelle Verfahren ist immer gleich und auf den Webseiten der jeweiligen Anbieter sehr gut beschrieben, teilweise sogar mit Videos. Der Hausanschluss ist auch nur ganz kleiner Teil, die Leerrohre müssen ja erst einmal in den Straßen verlegt werden und dort gibt es auch Strom, Gas, Wasser usw... ;-)
Nida35a
Nida35a
bei uns (ein Ortsteil von Berlin) war jetzt 12/22 der Glasfaseranschluss komplett kostenlos für uns, irgend ein Ausbauprogramm vom Bund.
Da war alles drin, Kabel auf der Straße, Kabel auf dem Grundstück mit Kabelgraben 60m, Hauseinführung (bohren und abdichten), Anschluss einer Telekom Schachtel.
Ähnliche Themen zu Glasfaserausbau durch 1&1 bzw. Telekom - Wer bezahlt die Baugruben?
1Kabel vs. Telekom Glasfaser - Entscheidung - Seite 656
2Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? - Seite 637
3Erschließungskosten Telekom, Kabel, Strom 10
4Telekom Hybrid oder Vodafone Kabel - Vor- & Nachteile für Internet 36
5Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
6Hausanschluss: Telekom möchte Weiße Wanne nicht durchbohren - Seite 217
7Streit zwischen Telekom und Stadtwerken - Hausanschluss 10
8Dauer der Fertigmeldung vom Telekom Hausanschluss - Seite 322
9Internetanschluss: Deutsche Telekom vs. Kabelnetz - Seite 233
10Probleme mit der Telekom. Querkabel? 33
11Telekom Anschluss - Leitung bereits gelegt, trotzdem 600€ zahlen? - Seite 529
12Telekom FTTH - Was wird benötigt? - Seite 430
13Erstellen des Hausanschlusses durch die Telekom 15
14Wasser, Gas und Strom - Abreissen und Wiederanschluss? 10
15Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
16Strom-/Telekomanschluss Kosten - Seite 428
17Auf Telekom Anschluss verzichten 30
18Telekom sagt TV ist nicht möglich - Kann das wirklich sein? 29
19Telekom Hausanschluss, eure Erfahrungen. Magenta M ok? - Seite 643
20Ein Leerrohr für die Telekom einplanen? - Seite 321
