Angebot für 16kwp Photovoltaik in dieser Zeit annehmen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Pitiglianio
Brauche eure Meinung zu folgendem Angebot für Photovoltaik.
Satteldach 23 Grad, beidseitig voll belegt mit insgesamt 40 Modulen, ca. 16-17kwp, hängt von den Modulen ab die dann verfügbar sind.
Südwest Ausrichtung, keine Verschattung.
Kein Speicher.
Inkl. sämtlicher Installationen, Gerüst, anschließen und Anmeldung: 28.000 netto.
Info zum Haus: Einfamilienhaus, 135qm, KFW 55, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Kontrollierte-Wohnraumlüftung, 3 Personen, Aquarium, E Auto evtl in 2 Jahren. Geschätzter Jahresverbrauch: 8000kwh.
karl.jonas
Das sind 1647 €/kWp und damit teuer. Ich habe gerade ein Angebot für 1279 € bekommen, allerdings 48,6 kWp.
HnghusBY
Für die aktuelle Zeit ist der Preis nicht zu teuer, da habe ich schon ganz andere Angebote gesehen. In meiner Region (Bayern) kommt man aktuell kaum unter 1700-1800€ pro kwp (netto), wenn man überhaupt ein Angebot bekommt. Dein Angebot ist gut, aber 48 kwp sind auch eine andere Hausnummer.
Ich würde in meiner Situation das Angebot annehmen, wenn die Komponenten passen und ich keine bessere Option finde.
face26
face26
Was sagt PVGIS was ist zu erwarten?
Rechne überschlägig z.B.:
17kw x 1000kWh/a (gem. PVGIS) x 0,075 (Einspeisevergütung überschlägig) x 20 Jahre (kalkulierte Nutzungsdauer) =
25.500
Das holst bei Volleinspeisung rein. Sofern auch bei Vollbelegung auf den Ertrag kommst. Bedeutet bist leicht im Minus.
Den Effekt wirst dann über den Eigenverbrauch holen. Mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und Elektroauto kommt dann da am Ende mit Sicherheit ein Plus raus.
Wenn da wirklich alles mit drin ist, ist das sicher kein super Schnäppchen aber die Preise sind eben nun mal so. Wenn man in einem anderen Forum mal so Angebote quer liest sind viele aktuell sogar noch deutlich teurer.
Ein Vergleich mit einem Angebot mit dreifacher Größer macht keinen Sinn.
Preise sind auch regional oft unterschiedlich.
Hast noch andere Angebote? Wie liegen die?
Pitiglianio
Danke für die bisherigen Antworten.
PVGIS sagt 1016kwh/a
Angefragt bei etwa 25 regionalen, teils überregionalen Solarteuren. Angebote gab's nur von Dreien. Ähnlich im Preis.
Alle anderen meldeten sich nicht mehr, oder verwiesen mich darauf 2024 nochmals anzufragen... Region SüdwestPfalz in RLP.
Komponenten passen, soweit ich das beurteilen kann. Bessere Option sehe ich leider keine. Nur eine andere, und die wäre zu warten auf einen eventuellen Preisrückgang, auf die Gefahr hin dass es noch teurer wird.
face26
face26
Na dann hast doch schon allerhand getan und ja dann einen Überblick. Wenn bei dem ein gutes Gefühl hast und vielleicht ein paar gute Referenzen, dann warum nicht.
Mit Wärmepumpe und E-Auto wirst sicher auf 50% Eigennutzung kommen. Da kannst ja dann selber noch überschlagen was da zusätzlich an Ersparnis dazu kommen könnte. Variable bleibt natürlich der zukünftige Strompreis.
Aber wenn 4000kWh/a direkt verbrauchst. Wären bei 40cent/kWh Strompreis das 32,5cent Ersparnis je kWh. Heisst nochmal 4000x0,325= 1300 EUR pro Jahr Ersparnis. In 20 Jahren also 26k.
Das ist jetzt sehr vereinfacht und nicht berücksichtigt dass noch Kosten dazu kommen, ein Wechselrichter sich mal verabschieden kann usw. Aber Du siehst in Summe schaut das nicht so übel aus.
Vielleicht sinken Strompreise wieder, vielleicht schaffst mehr Direktverbrauch oder auch nicht....
Im Forum Photovoltaik gibt es 212 Themen mit insgesamt 5056 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Angebot für 16kwp Photovoltaik in dieser Zeit annehmen?
1Inbetriebnahme 9,3 kwP Anlage i.V.m Luft-Wasser-Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung 10
2Gas mit Solarthermie? oder Wärmepumpe mit Photovoltaik? Beratung - Seite 2149
3Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 317
4Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 752
5Dachbelegung und Auswahl Solarteur - Entscheidung? 98
6Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 364
7Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 738
8Stromverbrauch einer Wärmepumpe - Seite 365
9Photovoltaik Anlage Luft-Wasser-Wärmepumpe - Rentabilität Einfamilienhaus KFW55EE - Seite 395
10Wärmepumpe privat kaufen / verkaufen - Seite 4117
11Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Photovoltaik oder Pellet mit Solar 25
12Photovoltaik Auslegung Wärmepumpe mit berücksichtigen oder nicht? - Seite 220
13Wärmepumpe autark mit Photovoltaikanlage betreiben. 88
149,2 kWP Anlage - Größe des Batteriespeichers? - Seite 211
15Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? - Seite 855
161483€ pro kWp | CanadianSolar 11,48kWp und SMA Wechselrichter - Seite 347
17Heizungsentscheidung: Luft-Luft oder Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 527
18Nachtabsenkung der Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 213
19Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 374
20Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 6103
