Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
4,80 Stern(e) 5 Votes
K a t j a
K a t j a
Üblich sind in B-Plänen für privilegierte Gebäude (wie z.B. Garagen, Gerätehaus) maximal 9m Grenzbebauung an einer Grenze und bis max. 15m insgesamt. Darunter würde auch ein Carport fallen. Gemeinden können aber regelmäßig davon abweichen. Wenn im Bebauungsplan gar nix dazu steht, würde ich erstmal davon ausgehen, dass Du Dein Carport errichten kannst, sofern keine anderen privilegierten Gebäude die max. Randbebauung bereits ausschöpfen. Der Abstand zur Straße spielt allerdings auch oft eine Rolle. Am besten, Du fragst einfach mal beim Bauamt mit einer kleinen Skizze nach.
X
xMisterDx
Üblich sind in B-Plänen für privilegierte Gebäude (wie z.B. Garagen, Gerätehaus) maximal 9m Grenzbebauung an einer Grenze und bis max. 15m insgesamt. Darunter würde auch ein Carport fallen. Gemeinden können aber regelmäßig davon abweichen. (...)
Ja. Allerdings sind bei uns Garagen und Carports auch nur innerhalb des Bebauungsfensters erlaubt.
Abschlag für die Rasengittersteine hin oder her, sie zählen als versiegelte Fläche. Wer sich deswegen mit seinem Bauamt streiten möchte... bitte.
Man kann seine Zeit sinnvoller nutzen.
WilderSueden
WilderSueden
Die Optik von den Beton Rasengittersteinen finde ich eher fragwürdig. Wenn teilbepflastert, dann eher als Rasenlochklinker.
Oder alternativ als Blumen-Schotter-Rasen, da dürfte das Argument der Versieglung dann endgültig scheitern.
Zuletzt aktualisiert 29.11.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3162 Themen mit insgesamt 42967 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Parkplatz außerhalb der Baugrenze pflastern erlaubt?
1Wer muss die Höhe Garagen/Stellplatz wiederherstellen? 50
2Garage verlängert bzw. zusätzlichen Carport 10
3Grenzbebauung Doppelgarage/Carport 6x9m Niedersachsen - Seite 529
4Carport mit Terrassendach gleich kombinieren - Rechtlich - Seite 213
5Carport der kein Carport sein darf 22
6Bedeutung raumwirksamer Garagen 13
7Carport Entwässerung, Wassermenge berechnen 13
8Garage im Haus oder Carport daneben 10
9Pflichten eines Carport Herstellers 23
10Garage, Carport oder beides? - Seite 212
11Platzierung Stellplätze / Carport auf dem Grundstück 42
12Carport mit begrüntem Dach und Begrünung seitlich 17
13Grundriss ca. 170 m² Einfamilienhaus, ohne Keller mit Carport - Seite 489
14Carport, Grundriss, Auslegung 2 Autos, Erfahrungen? 11
15Ist mein geplanter Carport noch Genehmigungsfrei? - Seite 321
16Ausnahme vom Bebauungsplan für einen Carport? 16
17Garage, Carport mit Fahrradschuppen - Grundstücksplanung - Seite 222
18Garage genehmigt, aber Carport gebaut 23
19Dachterrasse auf Garagen - Seite 210
20Lage der Garage auf Grundstück 11
