Luftwärmepumpe, Probleme mit zu Starker Heitzleistung
KingJulien
KingJulien
Derweil kannst du alle ERR auf aus stellen. Damit sperrst du den Großteil des Heizkreises manuell ab. Dann wird auch Hauptsächlich dein Warmwasser erwärmt. Wenns dann zu kalt wird wieder auf.
Oder "kontrolliert" Warmwasser bereiten lassen, quasi unter Aufsicht.
Da musst du dich ein bisschen spielen, bis der Sanitär kommt.
Corini1985
Hallo, leider ist das Problem noch nicht behoben.
Die Luftwärmepumpe von Stiebel wurde in Rahmen des Neubaus durch die Sanifirma verbaut die im im Haus für den Bauträger tätig war. Diese SaniFirma ist auch Fachpartner von Stiebel. Diese SaniFirma hat die letzten 2 Jahren auch die Wartung hier durchgeführt.
Als ich das Problem im September bemerkt hab, hab ich mich nicht beim Bauträger gemeldet und dort ein Mangel gemeldet, sondern direkt bei der Sanitärfirma, da diese hier ja auch die Wartungen machen.
Die Sanitärfirma war dann im September 2mal da. Beim ersten Mal wurde nichts gemacht, beim 2. Besuch wurde festgestellt, dass der MFG klemmt/defekt ist.
Noch bei mir vor Ort, hat die Sanifirma Stiebel kontaktiert und ein Reparaturauftrag gemeldet. Die Reparatur sollte dann auch durch Stiebel erfolgen und nicht durch die Sanifirma. Stiebel hat mir dann einen 1. Termin vergeben für Mitte November. Dieser wurde 3 Tage vorher storniert auf Grund Krankheit. Neuer Termin war 10 Tage später. Dieser wurde jetzt erneut storniert, wieder wegen Krankheit. Nun kann/will Stiebel mir aber kein neuen Termin geben, sondern möchte die Reparatur über die Sanifirma laufen lassen. Das MFG würde Stiebel der Firma zukommen lassen. Ein erstes Gespräch zwischen Stiebel und der Firma gab es gestern. Die Sanitärfirma ist wohl bis Februar auch voll. Stiebel wollte heute das nochmals mit der Firma klären und mir Rückmeldung geben. Bis jetzt hat sich keiner gemeldet. Telefonisch kann man den Kundenservice als Privatkunde nicht erreichen.
Jetzt stehe ich praktisch da, wo ich im September stand. Keine Heizung, kein Termin in Sicht.
Sollte sich heute keiner melden, wie gehe ich vor?
Ei e Mangelanzeige, sollte die dann an den Bauträger gehen(die kennen das Thema noch nicht)? Oder Sanitärfirma?
Das ist definitiv noch ein Garantiefall bei Stiebel, da die Inbetriebnahme wohl auch durch Stiebel erfolgt ist.
Stiebel scheint definitiv sehr unseriös zu sein in Sachen Kundenservice leider.
Wie kann ich mich am besten wehren und wie komme ich zu einer zeitnahe Reparatur? Was ist mit finanziellen Folgeschäden? Die Luftwärmepumpe läuft seit Monaten nicht wie Sie sollte, der Dachboden friert aus, da kann sich Schimmel bilden...ich kann dies doch nicht alles einfach so hinnehmen?
Danke
Alessandro
schriftliche Aufforderung zur Reparatur per Einschreiben mit Fristsetzung von 2 Wochen an den Bauträger senden!
Ähnliche Themen zu Luftwärmepumpe, Probleme mit zu Starker Heitzleistung
1Stiebel Eltron Luft-Wasser-Wärmepumpe kann nicht in Betrieb genommen werden 11
2Stiebel Eltron WPL 08 S 15
3luftwärmepumpe ausreichend für harten Winter im Schwarzwald? 14
4Luftwärmepumpe und Stromverbrauch - Seite 450
5Stiebel Eltron LWZ 404 Sol schon immer recht laut - Seite 422
6Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
7Stiebel Eltron WPL A 05 Hydraulischer Abgleich 63
8Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
9Luft-Wasser-Wärmepumpe Stiebel Eltron Kosten von 34.000 €. Preis angemessen? 25
10Stiebel Eltron WPF10 / Flächenkollektoren 11
11Unzureichende Heizleistung im Bad – KfW-55 Stiebel Eltron Wärmepumpe 11
12Fertighaus-Heizung: Gas / Luftwärmepumpe / Fußbodenheizung 22
13Es dauert lange, bis Warmwasser kommt - Seite 427
14Tecalor THZ 303 Luftwärmepumpe oder Gasbrennwertheizung - Seite 210
15Probleme bei der Ausrichtung unserer geplanten Solaranlage - Seite 326
16NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus 132
17Kombination Luft-luftwärmepumpe, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Solarthermie und Photovoltaik-Anlage mit Speicher 20
18Luftwärmepumpe oder Gas und Solar nutzen? - Seite 4300
19Vergleichtests verschiedener zentraler Kontrollierte-Wohnraumlüftungen + weitere Fragen 26
20Tecalor Luft-Wasser-Wärmepumpe - Kein Durchfluss bei Fußbodenheizung 29
