Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
DASI90
DASI90
Ok. Aber den Einsatz kann ich tauschen? Ich hab mich schon etwas durch die Doymaseite geschlagen, war aber nicht wirklich sicher ob das auch für unsere noch weitere Einsätze gibt bei denen vor allem in der Mitte noch ein Loch für die Sole vorhanden ist und noch kleinere Durchlässe hat.
rick2018
rick2018
Das Loch ist dann nicht mehr mittig sondern weiter am Rand. Du musst die Durchmesser und die Anzahl wissen. Mehr nicht.
Du löst die Schrauben dadurch entspannt sich der Gummi Und ist nicht mehr in der Bohrung verklemmt.
DASI90
DASI90
Ok. Danke ich werde es nochmal mit dem Poolbauer und Installateur besprechen das wir da noch eine Leitung rausbekommen. Vom Prinzip sollte es dann sogar recht gut möglich sein, da die Bohrung ja schon recht groß ist?
Costruttrice
Laut unserem Bohr-Unternehmen muss die Sole-Leitung 70cm von anderen Versorgungsleitungen entfernt sein.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Wasserleitung für Wassernachspeisung und Bewässerung
1Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
2Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 33491
3Vaillant flexoTherm exclusive Typ Sole Erdwärmepumpe - Aufheizphase / Sole? - Seite 222
4Ringgrabenkollektor für Sole-Wärmepumpen 18
5Massiv oder Holz / Bohrung oder Grabenkollektor - Seite 635
6Lohnt sich eine Sole-Wasser-Wärmepumpe bei KfW 40+ noch? 34
7Sole-Wasser-Wärmepumpe mit Erdsonde Erfahrungen? - Seite 342
8KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
9Bohrung unterirdisch abdichten 14
10Wieviel Platz braucht die Erdwärme-Bohrung? 11
11Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) 22
12Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 245
13Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
14Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
15Abluftwärmepumpe (F750) mit Solarthermie (HZ+WW) oder Sole-Wärmepumpe 11
16Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? 49
17Vergleich Grundwasser-/Sole-/luftwärmepumpe 27
18Sole-Wasser / Luft-Wasser - Vorgaben durch das Baugebiet 10
19Welche Sole-Wasser-Wärmepumpe Viessmann, Niebe oder Stiebel WPE-I 10 H 12
