Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
HubiTrubi40
In unserem Waschkeller ist die Luftfeuchtigkeit zu hoch. Es ist kein Heizkeller, die Heizung steht bei uns im Obergeschoss (wie praktisch :( ). Wir haben dort ein Fenster, wo ich aber noch nicht dahinter gekommen bin wie ich da am besten lüfte, ob tagsüber oder nachts oder während Waschmaschine/Trockner laufen etc. Jedenfalls zeigt mein Feuchtigkeitsmesser über 70% an. Habe gehört ab 70% wirds auf Dauer kritisch.
Macht es Sinn einen Luftwntfeuchter reinzustellen? Im Falle, dass ja, mit Granulat oder elektrisch oder würde schon Lüften das Problem lösen?
driver55
Natürlich erstmal mit Lüften versuchen! Ist der Keller komplett im Boden, also nur Oberlicht/Lichtschacht, oder hast ein normales Fenster? Auf alle Fälle nachts/frühmorgens Stosslüften.
Heizung braucht es dort keine, die warme (leider feuchte) Luft liefert doch der Trockner.
Welche Temperaturen sind dort aktuell und in den anderen Kellerräumen?
Matthias45
Immer nur dann lüften auf längere Zeit, wenn die Luftemperatur draußen kälter ist als in deinem Waschkeller
Neubau2022
Das wird heutzutage wahrscheinlich schwierig. Ich muss auch derzeit 3x am Tag Stosslüften auf der Baustelle, da die Bautrocker stehen und ab Freitag der Estrich angezeigt werden soll. Laut dem Handwerker, der jeden Tag damit zu tun hat einfach nur Stosslüften 3x am Tag. Reicht völlig aus :cool:
Gestern Nachmittag wurden die Bautrocker aufgestellt, heute morgen waren alle voll...
fach1werk
Verwalte ein Gebäude mit dem gleichen Problem. Im Winter reicht dort Lüften, im Sommer geht's nur mit Entfeuchter. Für Granulat ist's dort zu viel. Die Ursachen sind dort aber baulicher Natur in Kombination mit Wäsche aufhängen...
Grundaus
eine Waschmaschine bringt keine zusätzliche Feuchtigkeit, aber das Wäsche aufhängen. Ein guter Kondenstrockner auch nicht viel. Wenn der nicht mehrmals am Tag läuft, sollte das auch nicht die Ursache sein. Zuerst einmal sicher stellen dass die Feuchtigkeit nicht aus den Boden/Wand kommt. Mit einem Fenster querlüften ist natürlich schwierig, dann Türe zu anderen Räumen offen lassen. Die Regel, nur wenn draußen kälter, gilt für feuchte Wände, sonst dürfte Man den Großteil der Jahres gar nicht lüften
Im Forum Keller gibt es 349 Themen mit insgesamt 3685 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter?
1Feuchtigkeit zieht durch die bodentiefen Fenster im Neubau - Seite 334
2Waschmaschine und Trockner im Keller oder OG? 14
3Wäscheturm für Waschmaschine und Trockner gesucht 19
4Waschmaschine und Trockner in Ankleide? - Seite 216
5Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen 18
6Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 1598
7Schimmelsanierung im Waschkeller? 16
8Neubau KFW 70 Haus und Eure Meinung zu unserem Projekt - Seite 218
9Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 434
10Pumpt Lüftungsanlage wirklich feuchte Außenluft ins Haus? - Seite 213
11Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
12Feuchtigkeit in Außenwand bei 300 Jahre alten Haus - Seite 319
13Fenster zu klein geliefert 12
14Zu viel Feuchtigkeit im Einfamilienhaus nach Estrich-Einbau? Schimmelgefahr? - Seite 749
15Sehr Nasse Fenster über Nacht. - Seite 420
16Feuchtigkeit in Souterrainwohnung - Seite 1171
17Waschmaschine und Geschirrspüler in Ikea Metod Hochschrank? - Seite 532
18Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
19Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? - Seite 424
20Separate Vergabe der Fenster und Rollläden - GU stellt sich quer! - Seite 534
