Weg von fossilen Brennstoffen - Haus aus 1999
Deliverer
Das ist generell effizienter. (Brennwertheizungen sollten immer so eingestellt sein, da sie nur so einen Vorteil generieren können.) Man kann nur nicht immer mit alten Heizungen alles so perfekt einregeln. Hat man das aber Näherungsweise einen Winter lang geschafft, kann man sehr gut die Heizlast und die nötige Vorlauftemperatur bei Normaußentemperatur abschätzen. Zwei wichtige Werte für die Wärmepumpe-Einsatz. (Eigentlich fehlt dann nur noch das genaue Wissen über die Möglichkeiten der Hydraulik...)
Pianist
Tagesdurchschnittstemperaturen und Ölverbrauch täglich protokollieren.
Das mit der Temperatur verstehe ich ja, dafür wurden Thermometer erfunden. Aber woher soll ich meinen täglichen Ölverbrauch kennen? Dann müsste ich ja jeden Tag den mühevoll abgedichteten Tankdeckel aufschrauben, um einen Zollstock reinzuhalten, oder müsste da einen hochpräzisen Geber einbauen. Oder einen Durchflussmengenmesser in die Zuleitung. Sowas kenne ich alles nur aus der Bootstechnik...
Matthias
Deliverer
Da gibt es verschiedene Methoden - wenn Du keine hast, kannst Du das natürlich nicht machen.
Schau mal, ob nicht vielleicht sogar die Heizung in irgend einem Menü mitzählt.
Das beste Werkzeug zur Ermittlung der Heizlast (neben einer professionellen Berechnung) wäre natürlich ein Wärmemengenzähler. Den kann man nachrüsten lassen, das kostet aber natürlich was. Ob es sich lohnt? Vielleich bei großer Unsicherheit.
Eins noch: Du solltest die Heizungsumwälzpumpe, wenn möglich, auf eine dauerhaft hohe Leistung stellen. Gerade so, dass die Heizkörper nicht rauschen. Das ermöglicht zusätzlich kleinere Vorlauftemperaturen und die Wärmepumpe muss das später auch machen, um effizient die Wärme abgeben zu können.
guckuck2
Danke für den schallenden Lacher zum Sonntag, Heizöl zu verstromen, um damit *ROTFL* "emissionsarme" Autos zu fahren ! :)
Da gibts nichts zu lachen. Das wäre tatsächlich effizienter und auch umweltfreundlicher da a) Lokal emissionsfrei (gut für die dortige Bevölkerung) und b) hätten entsprechende Großanlagen bessere Filtermöglichkeiten als ein PKW.
Pianist, warst du nicht der mit der schwierigen Grundstückssituation bei den Eltern? Wie ist das denn ausgegangen?
Suche dir einen Energieberater in der direkten Umgebung. Der macht dir ein Konzept fertig.
konibar
..., Heizöl zu verstromen, um damit *ROTFL* "emissionsarme" Autos zu fahren
das ist etwa so originell wie die E-Busse, die hier im Testbetrieb fahren.
Zum Heizen des Fahrgastraumes haben diese Fahrzeuge eine Sprit-Standheizung drin,
weil dem E-Antrieb ja "leider" die Verlustwärme zum Heizen fehlt.
Zuletzt aktualisiert 25.06.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1820 Themen mit insgesamt 26709 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Weg von fossilen Brennstoffen - Haus aus 1999
1LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
2Stiebel Sole-Wasser-Wärmepumpe vs. Wolf Monoblock + welche Kontrollierte-Wohnraumlüftung? - Seite 749
3Kaufberatung, Vergleich Wärmepumpe: Daikin oder Vaillant? - Seite 219
4Betriebskosten Luft-Wasser-Wärmepumpe, Verbrauch und Abtauen 16
5Wärmepumpe: Pufferspeicher, Leistung und Modulation - Seite 346
6Wärmepumpe für KfW55 Haus 148qm - Seite 1099
7Auslegung iDM Wärmepumpe hinsichtlich COP 32
8Entscheidung für eine Wärmepumpe - Seite 529
9Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 658
10Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Sanierung als Effizienzhaus Denkmal (160% Energieeinsparverordnung) sinnvoll? 21
11Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 7311
12Vaillant Luft-Wasser-Wärmepumpe - Welche könnt ihr empfehlen? 16
13Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
14Gas-Brennwert, Luft-Wasser-Wärmepumpe, Brennstoffzellen - Bitte um Rat - Seite 229
15Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
16Gas oder Luft-Wasser-Wärmepumpe. bitte um Hilfe 16
17Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? 29
18Heizflächen mit einem Raum mit deutlich erhöhter Heizlast - Seite 212
19Wärmepumpe Vaillant aroTherm split 55 oder 75? 20
20Erfahrungen mit Sole-Wärmepumpe von IDM? - Seite 318
