Samsung Luft-Wasser-Wärmepumpe mit „echter“ integrierter Klimaanlage
Araknis
Araknis
Servus. Mich hat heute morgen eine Insta-Werbeanzeige von Samsung intensiv influenced… es ging um eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, deren Außengerät auch gleichzeitig „echte“ Split-Klima-Innengeräte betreiben kann. Dh wirklich eine Klimaanlage und nicht nur eine weitgehend sinnfreie Bodenkühlung. Nennt sich Samsung TDM oder EHS und wirklich tiefgreifende Infos habe ich beim Handygooglen noch nicht gefunden.
Kennt jemand das System? Klingt ja nach einer tollen Lösung, wenn man sowieso beides haben will.
tamer.darweesh
Das klingt interessant, wenn die Kosten und der Betrieb wirklich effizient sind. Ist es Ihnen gelungen, zusätzliche Informationen über diese Geräte zu erhalten?
Jede Luft-Wasser-Wärmepumpe ist eine "echte Klimaanlage" diese wirkt aber eben normalerweise auf das Wasser in der Fußbodenheizung als Übertragungsmedium und nicht auf die Luft direkt. Die Technik ist aber die Gleiche.
Würde man statt des Innengeräts für die Erwärmung des Wassers ein "übliches" Innengerät anschließen und die Luft heizen/kühlen würde es genauso funktionieren.
Im Prinzip ist da also nichts neues entwickelt worden sondern schätzungsweise einfach nur eine Multisplitanlage umfunktioniert. Zwei oder mehr Innegeräte und eins oder zwei davon heizen das Wasser. Die anderen kühlen die Luft im Sommer. Regelungstechnisch ist dies nicht wirklich ein Problem.
Araknis
Araknis
Dass das technisch nix super besonders ist, ist soweit klar. Nur war mir die Umsetzung in der Form, dass ich das auch einfach so kaufen kann, bisher neu. Mit "echt" meine ich den Klimapart als Luft-luftwärmepumpe und nicht als ungünstige Lösung über den Fußboden.
Ja ich habe dich verstanden und deswegen auch aufgeklärt, dass das nix neues ist. Jede Wärmepumpe ist eine Klimaanlage. Wird nur eben forciert dieses Wärmepumpe zu nenen, weil bei den Meisten die Zeiger auf rot gehen sobald sie das Wort Klimaanlage hören und irgendwie muss man ja die Technik verkaufen.
Über den Fußboden wird das Ganze nur so gelöst weil es ja quasi dann nichts kostet und man kein Extra Innengerät usw. braucht. Weil das ja das Ganze Konstrukt verteuert und der gemeine Bauherr das dann ja nicht mehr bezahlen möchte.
Aber mein Rat: Willst du eine "echte Klimaanlage" bau dir einfach eben eine zweite Wärmepumpe ein welche dann das Haus kühlt. Wie man das eben schon immer macht. Weil ja einfach efficzienter und preisewerter im Betrieb und auch Anschaffung.
Araknis
Araknis
Genau das ist aktuell die Frage. Warum soll ein zweites, zusätzliches Gerät effizienter und preisgünstiger im Betrieb sein? So wie ich das sehe, wäre das ja eine "echte" Klimaanlage mit Luft-Split-Innengeräten. Anschaffungskosten betrachte ich mal nicht, weil ich sie bei dem Kombigerät einfach nicht weiß :)
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1827 Themen mit insgesamt 26778 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Samsung Luft-Wasser-Wärmepumpe mit „echter“ integrierter Klimaanlage
1Aktive Kühlfunktion Wärmepumpe oder Klimaanlage im Neubau 12
2Multisplit-Klimaanlage zum Heizen geeignet? - Seite 1072
3Split Klimaanlage und Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung 44
4Reversible Luft-Wasser Wärmepumpe vs. Klimaanlage mit Heizfunktion - Seite 422
5Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole 13
6Klimaanlage Naubau Erfahrungen? - Seite 552
7Kann die Luft-Wasser-Wärmepumpe im Sommer auch zum Kühlen verwendet werden? 20
8Luft/Wasser-Wärmepumpe Aktiv kühlen 15
9Wärmepumpe in Verbindung mit Hausklimatisierung - Seite 229
10Innen liegende Wärmepumpe im Keller wegen Grundwasser nicht möglich? - Seite 437
11Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 645
12Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 74491
13Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
14Erfahrung mit reversiblen Betrieb der Wärmepumpe 10
15Kontrollierte-Wohnraumlüftung mit Kühlung: Sole-Erdwärmepumpe statt Luft-Wasser-Wärmepumpe? 30
16Wärmepumpe & Zentrale Wohnraumlüftung 21
17Aufpreis Kühlfunktion Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 222
18KfW-Energieberechnung mit kühlender Wärmepumpe 22
19Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? 117
20Spürbarer Kühlungseffekt bei Luft-Wasser-Wärmepumpe 22
