Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
4,90 Stern(e) 7 Votes
Alibert87
Zunächst einmal ist für die Beantwortung Deiner Frage relevant, wie eben der vorhandene Fliesenboden ist.
Ist er komplett eben, dann
- Fliese auf Fliese nur mit Fliesenkleber funktioniert (selbst gemacht)
- Parkett auf Fliesen bitte nicht machen (nicht ausprobiert, wäre zu schade ums gute Parkett, wenn es wg/leichter Unebenheiten oder den Fliesenfugen nicht klappt)
Ich würde die Fliesen raus machen. Dann mal schauen, wie eben der Boden ist, ggf. restlichen Fliesenkleber entfernen (abschleifen).
Wenn der Boden vernünftig ist, dann
- Fliesen direkt verkleben (selbst gemacht)
- Parkett direkt verkleben (selbst gemacht)
Ansonsten mit Ausgleichsmasse arbeiten.
Also bei uns wäre Fliese auf Fliese im Flur und Windfang, daran angrenzend ist das Wohnzimmer Esszimmer und Küche (hier soll ja Parkett gelegt werden) wenn da die Fliesen rauskomme , Haben wir einen Höhenunterschied (ca 10mm), diesen kann mit Ausgleichsmasse ausgleichen?
Meinst du die Bodenheizung darunter geht nicht kaputt, bzw der Estrich ?
Alibert87
nach Verzögerung war gestern ein weitere Bodenleger da:
Entweder alte Fliesen inkl Estrich komplett raus (da Fliesen in den Estrich verlegt worden sind) oder alle Fugen-Ränder der Räume wegflexen und und hol klingende Fliesen raus (ca 10 stk) dann Boden vorbereiten und Parkett drauf
wir sie komplett verunsichert bei so vielen „Varianten“
HubiTrubi40
Bin Keim Fachmann, aber ich würde schon aus Kostengründen diese Variante wählen. Wieviel Höhe habt ihr im Raum? Da verliert ihr vielleicht 2 cm, wenn das Parkett oben draufkommt.
Alibert87
höhe ist kein Problem und Türen/ Zargen kommen eh neu.
Wir wollen kein Fehler machen oder auch nicht am falschen Ende sparen aber kein sinnloses Geldvernichten
HubiTrubi40
Mal sehen was die anderen meinen, aber wenn dir der Bodenleger die Variante anbietet, dann sollte es ok sein. Ich weiss nur dass Dliesen im Estrich deutlich schwerer rausgehen. Ausserdem musst du dann einen Teil vom Estrich neu machen.
Ich wollte bei mir die Fliesen erst drin lassen, aber die gingen so leicht raus, das sich es gleich lm kompletten Haus gemacht hab. Allerdings waren diese mit Fliesenkleber geklebt.
Im Forum Parkett gibt es 301 Themen mit insgesamt 2968 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fliesenboden entfernen oder Parkett / Vinyl drauf verlegen?
1Parkett und Fliesen in einem Raum 26
2Hilfe zu Bodenbelägen gesucht, insbesondere. Fliesen vs. Parkett 33
3Fliesen vs Laminat/Parkett 17
4Übergang von Parkett auf Fliesen - Seite 215
5Parkett oder Fliesen bei Katzen - Bedenken angebracht? 11
6Kombination Fliesen und Parkett im Wohnzimmer mit offener Küche 30
7Parkett oder Fliesen im Keller - Seite 211
8Welcher Bodenbelag? Fliesen, Vinyl oder Parkett? Tipps? 23
9Estrich und Fliesen bereits gelegt aber keine Heizung - Seite 314
10Verkleidung von Betontreppen mit Fliesen, Vinyl oder Parkett? 24
11Welchen Bodenbelag im Hauswirtschaftsraum auf Estrich - DIY, Fliesen? - Seite 234
12Höhenunterschied / Niveau Fliese - Parkett 27
13Riss zwischen Fliesen und Sockelleiste ?? - Seite 216
14Kombination Fließen und Parkett - Seite 314
15Kork mit Druck, Parkett, Linoleum, Vinyl, Mulitsense etc.pp - Seite 230
16Neubau Kfw70 Fußbodenheizung und Fliesen 11
17Fliesen, Vinyl oder anderweitiger Bodenbelag bei Fußbodenheizung? - Seite 223
18Holzoptikfliesen - Was haltet ihr von diesen Fliesen? - Seite 14168
19Estrich nicht bis in Laibungen an Fenster / Terrassentüren EG 12
20Estrich zu niedrig. Gibt es dafür Normen? 16
