gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
4,80 Stern(e) 6 Votes
knalltüte
Das versteh ich auch nicht. Die Duschtasse kann ich doch einfach auf den Estrich setzen? Klar die ist dann 2-3 cm höher als die Fliesen, doch dann müsste doch die Fußbodenheizung auch gehen?
Das geht, unser Sanitär schlug das auch vor. Aber dann kann ich ja den Boden nicht wischen und in die Dusche "hineinziehen". Deswegen: Bodengleich.
Und mach dir nicht so viel Sorgen. Der Sanitär wird das i.d.R. ordungsgemäss einbauen (es sei denn er ist Fleischer ;))
pagoni2020
Und dann.....? Hast Du bei dieser Version dann keine Silikonfoge, wenn Du es so machst ?
Letztlich hast Du überall im Haus und im Leben solche oder ähnliche Abdichtungen. Beim Geschirrspüler, der Heizung usw. überall. Und überall dort kann diese Dichtung mit der Zeit spröde werden und muss dann eben erneuert werden.
Ich kopiere nochmals meine bislang unbeantwortete Frage rein:
Ich hatte oben ja schon mal gefragt. Was ist Deine Lösung/Alternative dafür, was andernorts nicht als Problem gesehen wird ?
Musketier
Musketier
Wir haben eine bodengleiche Duschtasse und natürlich ist auch die Fuge zwischen Duschtasse und senkrechter Flieser Fliese mit Silikon abgedichtet.
Während ich schon viele andere Silikonfugen im Haus erneuert habe, weil die gerissen waren, ist diese Fuge noch in Ordnung.
Was bei uns in der Dusche eher gerissen war, sind die Querfugen zwischen den senkrechten Fliesen.
Laut Fliesenleger hängt das mit dem ständigen Wechsel zwischen naß und schneller Austrocknung und enger Verlegung zusammen.
Laut ihm aber kein Problem, da die Abdichtung darunter ist.
Tolentino
Tolentino
Ja, also das wesentliche was du mitnehmen kannst ist: Alles egal, solange die Abdichtung richtig ausgeführt wurde. Und die ist sowieso Pflicht egal was dann drauf kommt!
Im Forum Sanitär / Bad / WC gibt es 1376 Themen mit insgesamt 14410 Beiträgen
Ähnliche Themen zu gefliester Duschboden - früher oder später Ärger durch Silikonfuge?
1Fliesen legen in Bodengleicher Dusche 34
2Ablaufrinne Bodenebene Dusche mit Fußbodenheizung - Seite 344
3Duschtasse auf welchen Untergrund stellen? - Seite 211
4Badezimmerlayout Elternbad - Seite 21152
5Fliesenhöhe 2 m in Dusche genug? 18
6Dusche 2 Seiten offen - Seite 226
7Gästebad 75x90cm Dusche Armaturplatzierung 22
8Hauptbadezimmer (10qm) mit offener Dusche, Ideen? - Seite 784
9Wie das Bad fliesen? (Optik) 12
10Bad mit wenigen Fliesen? 16
11Duschwanne oder geflieste Dusche? - Seite 224
12Bodengleiche Dusche fertig und Problem mit Abdichtung 25
13Aufpreis für Verlegung grossformatiger Fliesen - Seite 288
14größere Dusche im Grundriss unterbringen - Welche Größe wählen? - Seite 238
15Welcher Bodenbelag - Fliesen oder Vinyl im Wohn-/Essbereich? - Seite 218
16Angebot für Heizung / Sanitär / Lüftung so realistisch? - Seite 255
17Fußbodenheizung in der Dusche notwendig? Was meint ihr dazu? - Seite 335
18Gestaltung der begehbaren Dusche? - Seite 338
19Renovierung-Tipps für sehr kleines Bad mit Dusche statt Badewanne - Seite 236
20Stromkabel unter Dusche zugelassen ? 33
