Neubau Doppelhaushälfte - smarthome machen mit 10 TEUR extra?
4,80 Stern(e) 14 Votes
K1300S
K1300S
Ja, wir bauen mit GU. Aufgrund unserer Anforderungen im Vorfeld wurde extra ein auch in Gebäudeautomation bewanderter Elektrobetrieb ausgewählt. Die sind wohl auch viel im größeren gewerblichen Bereich tätig und haben daher entsprechende Erfahrungen. Was die tatsächliche Planung der Automatisierung angeht, wurde mir dann allerdings schnell klar, dass die in diesem Bereich auch nur wenig Kompetenzen besitzen. Ist allerdings nicht schlimm, weil ich ohnehin vorhatte, zumindest die Planung als auch die spätere Programmierung selbst zu übernehmen. Somit konnte ich mir dann einen zusätzlichen Fachplaner/SI sparen. Dennoch hat mir der Elektriker wortwörtlich mitgeteilt, dass er vom Auftrag zurücktritt, sollte ich ihm alle "lukrativen" Posten (KNX-Sensoren und -Aktoren, Netzwerkhardware) streichen. Jetzt werden wir uns also irgendwo auf halber Strecke treffen. Ist jetzt für mich nicht die Top-Lösung, aber es wird schon klappen.
weil Wärmepumpe und Kontrollierte-Wohnraumlüftung "regelungstechnisch gemeinsam betrieben werden" müssen.
Das geht mit KNX egal wer der Hersteller ist, denn gemeinsame STeuerungen von HVAC macht man im Objektbau schon immer mit Hilfe von KNX. Nur die BAFA muss dem halt später zustimmen.
den Hinweis zu Elektro Paech gelesen (hier oder im anderen Forum), die sitzen gefühlt 100m entfernt von unserem Bauprojekt in Karow und stehen auf meiner Liste.
Die solltest du ganz oben auf die Liste setzen. In deinem Fall sind die nicht nur räumlich direkt daneben sondern höchstwahrscheinlich auch noch gewillt das genauso auszuführen wie du es brauchst. Hier haben die jedenfalls sehr gute Arbeit abgeliefert.
Mich würde ja mal interessieren, wie hoch der Anteil an Neubau-Projekten im privaten Bereich ist, die letztlich eine Smart-Home Lösung mit einbauen (und ob der Bedarf wirklich so gering ist, dass die Industrie hier keinen Handlungsdruck sieht)...
Ja der Anteil bewegt sich im einstelligem %-Bereich. Frgat sich aber auch natürlich was deiner Meinung nach unter Smarthome zu verstehen ist.
Wo ich mir jetzt noch unsicher bin, wenn ich die Wahl hätte zwischen:
Wenn dein GÜ mitspielt dann würde ich die Variante 1 machen, denn so hat der Elektriker mehr Anreiz.
weil er nach eigener Aussage nur an der Hardware (zum Listenpreis) verdient.
Eine dreiste Lüge(oder der Kollege kann nicht wirtschaften).
squier23
Ich habe das gleiche Problem, Bauträger mit eigener Elektro-Tochter und heftigen Aufpreisen (elektrische Rollläden 510.- pro Stück, konventionell verkabelt, nichts zentral!). Hatte lange Zeit mit KNX geliebäugelt und mich da begonnen einzulesen, aber nach Kostengesprächen mit dem Elektriker muss ich nun - zur Schande aller Smart-Home-Neubauten - auf konventionelle Elektrik setzen und dann per Funk smart machen.
Da ich nicht aus der IT-Ecke komme, aber sehr technikaffin bin, werde ich vermutlich auf Homematic IP für die wichtigsten Funktionen setzen, um alles Wesentliche erstmal in einem funktionierenden System zu haben, an dem ich nicht allzu viel basteln muss um es hinzubekommen. Für alle nice-to-haves setze ich dann auf Shellys und openHAB. Bin aktuell dabei, mir eine Liste mit den gewünschten Funktionen und der benötigten Hardware zusammenzustellen und gehe davon aus, weit unter dem vom Bauträger geforderten Betrag für eine KNX-Vorbereitung (!) zu bleiben.
untergasse43
untergasse43
Es ist immer wieder krass zu sehen, wie die Leute veräppelt werden und ihnen dadurch tolle Möglichkeiten einfach so entgehen. Und wie easy das trotz beträchtlichem Kapitaleinsatz von den Leuten akzeptiert wird.
squier23
So easy hab ich das tatsächlich nicht akzeptiert, da gingen viele Diskussionsrunden mit Bauprojektierer, Bauunternehmen und Elektriker voraus. Aber tatsächlich ist es (zumindest in unserer Gegend) leider so, dass das Angebot an Bauplätzen extrem rar ist und man schon froh sein muss, über einen Bauträger überhaupt was zu finden. Und dann ist man leider eben gebunden, mit wem anders bauen ist halt nicht.. extrem ärgerlich bei dem riesigen apitaleinsatz, da muss ich dir zustimmen.
Im Forum Smarthome gibt es 150 Themen mit insgesamt 3457 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Neubau Doppelhaushälfte - smarthome machen mit 10 TEUR extra?
1KNX-Planung bei Bau mit Bauträger 23
2KNX vom Elektriker ohne Programmierung 67
3Standard-Elektroinstallation oder mit KNX-Lösung - Seite 373
4Smart-Home mit KNX im Einfamilienhaus Neubau - Seite 427
5Abschätzung Kosten KNX Automation 18
6Ist KNX Smart-Home die Zukunft? - Seite 7571
7KNX Hausautomation Erfahrungen – Welche Alternativen? 31
8KNX System - Ist dieses Produkt das richtige für mich? 239
9SmartHome ein muss? myGekko, KNX oder Z-Z-Wave? - Seite 259
10KNX Visualisierung, Türkommunikation und Kosten - Seite 218
11Planung eines einfachen KNX-Systems - Welche Möglichkeiten gibts? - Seite 478
12Elektro-Angebot mit KNX - Erfahrungen? 99
13KNX nur vorsehen, aber wie? Welche Rollladenmotoren? 45
14Smarthome System für Einfamilienhaus, Rollläden, Licht KNX / Free@Home 57
15KNX-Einstieg - Verständnisfragen - Seite 883
16KNX Erfahrungen - Installation in Einfamilienhaus? 95
17KNX im Einfamilienhaus für moderne Luft-Wasser-Wärmepumpe notwendig? - Seite 9104
18BAFA V 4.0 Heizung + KNX Bauteile - Seite 326
19KNX für Einfamilienhaus - Preisvorstellung? - Seite 334
20KNX in Eigenleistung bei technischem Verständnis - Seite 439
