Elektrik-Stromleitungen - Wo darf ich bohren?
4,70 Stern(e) 7 Votes
Joedreck
Wie geschrieben: suchgerät kaufen. Da wo der Schalter ist, von der Wand kommt das Kabel. Wenn der Elektriker alles richtig gemacht hat, legt er nur im rechten Winkel und gerade. Also nicht diagonal von Schalterposition zur Brennstelle.
bauenmk2020
bauenmk2020
Ist es eigentlich sicherer mit einer Bohrmaschine per Steckdose (gleicher Stromkreis) statt mit einem Akku-Schrauber zu bohren (für den Fall, dass man eine Stromleitung anbohrt)?
O
Olli-Ka
Moin,
was sollte sich bei der Netzbetriebenen Bohrmaschine ändern?
Es ist dem Kabel egal ob´s mit Akku oder netzbetriebener Bohrmaschine angebohrt wird.
Wenn Du ´nen Kurzschluss verursachts fliegt die Sicherung raus, Bohrmaschine bleibt stehen - das Kabel ist trotzdem kaputt!
Trifft man den Null und/oder den Schutzleiter passiert nix.
Wenn Du nur ´ne Phase ankratzt könnte es gefährlich werden, nicht beim Bohren sondern wenn Du später ´ne Schraube reindrehst, könnte die und das angebaute Bauteil unter Spannung stehen.
Das Blöde ist: Man merkt zunächst nix davon, keine Sicherung fliegt raus, alles funktioniert normal.
Unschön wenn man damit z.B. einen Badewannenhaltegriff oder so anschraubt.
Deswegen sollten auch immer FI Schalter eingebaut sein.
Gruß Olli
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 831 Themen mit insgesamt 13624 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Elektrik-Stromleitungen - Wo darf ich bohren?
1Bewegungsmelder statt Schalter? - Seite 219
2Strom am Hausanschluss für Provider - Einbau Serverschrank 10
3WLAN Neubau - Netzwerkdosen/Kabel 53
4Anschluss für Netzanschluss Strom sehr teuer?! - Seite 223
5Hoftor elektrisch, Klingel und Öffner und nur ein Kabel - Seite 233
6Grundstück voll erschlossen? - Kabel fehlt teilweise 10
7Braucht man LAN Kabel in der Garage? - Seite 17107
8Smart Home ohne Schalter? P.Hue, Home Assistant, Homematic wired IP - Seite 753
9Outdoor Kamera wie anschließen? LAN, Strom oder Batterie 25
10Hausautomation Planung und Kosten - Seite 695
11SAT und/oder Kabel? 12
12Kabel für Außenlampe zu kurz 11
13Kosten Hausanschluss Kabel Deutschland und Telekom? 37
14Kabel Deutschland oder Telekom oder beides 14
15EDV Kabel und W-lan Router 43
16Viele bunte Kabel für Lampenanschluss - Wie Lampe anschließen? 11
17UPT-Kabel - Was ist das und wo installieren? 10
18Aufbau Zusatzdämmung Fußbodenheizung - Kabel liegen auf Rohbodenplatte 25
19Kabel durch Leerrohr einziehen 20
20Bauen ohne Antenne und SAT - CAT Kabel ohne Leerrohr? 65
