Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe
4,70 Stern(e) 7 Votes
Ja du würdest dich wundern was so auch in anderen Ländern als Fußbodenheizung verkauft wird und was für Temperaturen da so in den Anlagen herrschen. Bei vergleichbaren Außentemperaturen wie hier bei uns.
neo-sciliar
Hier wird immer davon gesprochen, die Vorlauf unter 35° zu senken. Verstehe ich. Redet ihr hier von der Regel-Vorlauf, oder von der Vorlauf bei NAT?
Ich hatte dbzgl. ein Gespräch mit dem Heizungsbauer der Hausbaufirma. Ich habe hinterfragt, Vorlauf/Rücklauf von 35/28 zu senken, und er hat mir erklärt, das sind die angenommenen Werte in der Wärmeschutzberechnung. In der Realität liegen die Vorlauf Temp dann bei 28-30°C.
Wir sind auch in der Neubau-Situation und es ist echt schwierig. Die GU geben den HB vor, und der hat seine Lieblings-Hersteller. Bei uns gerade Viessmann. Er spricht davon, eine Vitocal 200-S D09 zu verbauen. Zugegeben, die hat lt. Jahresarbeitszahl Rechner gute Werte für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe. Fußbodenheizung wird "lt. neuesten Standards" verbaut - Abstände ca. 10 cm, HK-Längen alle gleich lang, usw.
Dennoch bleibt die Unsicherheit.
Grüße, sci
Ähnliche Themen zu Technischer Vergleich Luft-Wasser-Wärmepumpe
1Fußbodenheizung und KWL, Austausch gewöhnliche Heizkörper - Seite 223
2Klimadecke vs. Fußbodenheizung - Seite 213
3Fußbodenheizung auch im Technikraum / Hauswirtschaftsraum - Seite 319
4Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
5Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? - Seite 323
6Fußbodenheizung unter Dielen - Seite 250
7Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung 19
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Verfärbung Heizungswasser (nur der Vorlauf) 20
10zentraler Raumtemperaturregler für ERR der Fußbodenheizung - Seite 476
11Handtuchheizkörper bei Fußbodenheizung - wird das warm? - Seite 329
12Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
13Massivholzparkett auf Fußbodenheizung - Seite 2101
14Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper 22
15Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
16Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 965
17Fußbodenheizung vs. Flachheizkörper - Seite 314
18Experteneinschätzung für Fußbodenheizung in Einfamilienhaus - Seite 210
19Vollkeller Hobby und Büro - Fußbodenheizung, E-Radiator oder Infrarotheizung? - Seite 313
20Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung - Seite 19124
