Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
4,80 Stern(e) 5 Votes
Lumpi_LE
Bei dem Wunsch hat man aber auch mit einem Heizlüfter zur Fußbodenheizung mehr gekonnt. Oder man legt das Bad gleich auf 23 aus, nach 2 Minuten Duschen sind es sowieso 26.
Bookstar
Mit den von Dir ausgerechneten rund 30€ im Monat kannst Du mit ner Wärmepumpe das ganze Haus nebst Warmwasser bespaßen.
Naja das ist sehr optimistisch. Aktuell benötige ich für Warmwasser schon 2 bis 3 kwh am Tag im Sommer. Das sind ca. 18 Euro im Monat. Im Winter mit Heizbetrieb gibt es Monate, da braucht die Anlage täglich 25 kwh, also im Monat 800kwh und somit 160 Euro. Jahresschnitt eher 60 Euro monatlich. Das ist jetzt im optimierten Zustand. Vorher mit Übergabe HB waren wir bei einem Jahresschnitt von ca 100 Euro monatlich.
Ok wir heizen 170m2 plus Keller, aber das ist schon nicht gerade sparsam. Neuste modulierende Wärmepumpe am Markt.
T_im_Norden
Würde jemand tatsächlich den Unterschied zwischen 21 und 24 Grad merken ?
Ansonsten einen Infrarot Spiegel in den Raum, geht schneller und von den eingesparten Kosten im Vergleich zur elektrischen Fußbodenheizung kannst du 50 Jahre den Spiegel betreiben.
Bookstar
Warmwasser Zirkulation mittlerweile nur noch 10 Minuten aktiv am Tag. Auslegung in Ordnung, man hat vielleicht eine zu große Heizung gewählt, aber die Heizlastberechnung hat dies erfordert. Denke ein kleineres Modell wäre sparsamer.
Stimmt. Meine Berechnung überzeugt mich selbst nicht...
Da stimmt einiges an Grundverständnis der Thermodynamik eines Hauses hinten und vorn nicht. Wenn man schon erwägt solche Konstrukte in einem Neubau zu verbauen.
Wassergeführte Niedrigtemperatur-Fußbodenheizung im ganzen Haus passend den Wünschen auslegen und ausführen lassen. Dann mit Wärmepumpe oder Gas beheizen.
LLWP im Sommer zur Kühlung nebst Beschattung nutzen.
Ähnliche Themen zu Neubau Einfamilienhaus KfW55 Standard - Wie heizen?
1Altbau Wohnung mit Gastherme - Fußbodenheizung jetzt, Wärmepumpe später 14
2Wärmepumpe, Wasserspeicher, Durchlauferhitzer, wfK, Fußbodenheizung, Heizen und Kühlen 12
3Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
4Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
5Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
6Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
7Kühlen im Sommer mit Luft-Wasser-Wärmepumpe, Fußbodenheizung und/oder Lüftungsanlage? 29
8Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Fußbodenheizung richtig einstellen - Seite 554
9Fußbodenheizung in Kinderzimmer? Einige Räume ohne Fußbodenheizung geplant? Luft-Wasser-Wärmepumpe raus? 48
10Kühlen mit Wärmepumpe über Fußbodenheizung? - Seite 2117
11Fußbodenheizung und Luft-Wasser-Wärmepumpe im Neubau: handele ich mir Probleme ein? 28
12Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt 65
13Luft-Wasser-Wärmepumpe + Fußbodenheizung + Kontrollierte-Wohnraumlüftung m. Wärmerückgewinnung - Einzeln. Raum unterschiedlich temperierbar? 10
14Einzel-Raum-Regelung bei Luft-Wasser-Wärmepumpe und Fußbodenheizung 20
15Warmwasser nur mit Wärmepumpe? - Seite 210
16Luft-Wasser-Wärmepumpe Tecalor 8.5: Warmwasser - nicht heiß am morgen 21
17Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Solarthermie und Kamin? Kosten/Nutzen/Sinn - Seite 234
18NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 6132
19Neubau Bungalow - Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik und Solarthermie? - Seite 217
20Heizungsnalge Neubau (Wärmepumpe + Ofen + Solar) 35
