Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
4,90 Stern(e) 49 Votes
hegi___
So oft wie man von brummen im Haus liest und dann die Luft-Wasser-Wärmepumpe an der Wand hängen sieht würde ich es unterlassen. Das gleiche bei Innenaufstellung ohne richtigen Sockel.
Selbstverständlich ist die Wärmepumpe durch Gummi Schwingungsdämpfer entkoppelt.
Gleiches gilt für die Rohrleitungen welche ebenfalls alle ausschließlich durch Isolierung vom Baukörper entkoppelt sind.
Bei allen Rohrleitungen habe ich größtes Augenmerk auf akustische Entkopplung gelegt.
knalltüte
Letzte Nacht ist die Sicherung vom Baustromverteiler rausgeflogen. Die Kabeltrommel welche die insolvente Baufirma netterweise mitsamt ihrem Schrott und Arbeitsmaterial da gelassen hat ist durchgeschmort.
Dann ist die Wärmepumpe natürlich komplett eingefroren...
Braucht man auch nicht wirklich...
Gerade gestern wo der Estrich angeheizt werden sollte.
Jetzt brauche ich wieder Tage um die Temperaturen im Haus anzuheben
Macht es für dich vielleicht Sinn dort Bautrockner zusätzlich reinzustellen ? Kannst du denn das vorgegebene Estrichheizprogram nun einhalten?
Tassimat
Tassimat
Ich kenne mich mit Wärmepumpen nicht so aus, also verzeiht mir eine dumme Frage:
Wie ist denn das bei einem Stromausfall für ein paar Stunden? Springt dann so eine Wärmepumpe nicht von alleine wieder an, sondern friert zu?
hegi___
Wir haben ebenfalls trockner im Einsatz aber unter 15 Grad bringen die nicht viel. Die Wärmepumpe läuft jetzt mit 8kw aber es dauert bis die ganze Masse wieder erwärmt.
Normal geht die Pumpe direkt wieder an aber nach eine gewissen Zeit friert sie eben ein. Dann hat man Pech. Ebenso wenn sie nachts auf Störung gehen würde bei den niedrigen Temperaturen.
daniel1985ffo
Mit einer Wärmepumpe schafft man definitiv nicht, die vorgegeben Werte die man beim Estrich aufheizen benötigt. Wir haben auch eine Wärmepumpe von Alpha Innotec.
Zusätzlich wurde aber eine mobile Therme für das Estrichaufheizen dazugestellt und an das Heizungssystem angeschlossen die dann zusätzlich 21kw geliefert hatte.
6 Wochen lief die. Nur mit der Wärmepumpe hätten wir die Temperaturen nicht erreicht.
Und zum Thema Wärmepumpe an die Hauswand montieren. Davor hat uns jede Sanitärbude abgeraten wegen den brummen.
Unsere steht 50 Zentimter vor dem Haus auf einen Betonsockel und schon da reicht mir das brummen bei Volllast aus.
Ähnliche Themen zu Baubericht Einfamilienhaus 1200 €/m²
1Ist meine Wärmepumpe von alpha innotec gut? - Seite 210
2Alpha Innotec Wärmepumpe Ausfall - Seite 423
3LW Wärmepumpe Alpha Innotec LWDV mit 12KW? 26
4Wärmepumpe für 6-Familienhaus unterdimensioniert? 12
5Wärmepumpe im Neubau ohne Photovoltaik-Anlage 15
6KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 22222
7Welche Luft-Wasser-Wärmepumpe für Neubau? 13
8Optimierung Wärmepumpe LWD 70A mit Photovoltaik 16
9Bafa Förderung für Wärmepumpen wird zum 31.12.2020 eingestellt. 510
10Wie habt ihr eure Wärmepumpen aufgestellt? 15
11Wie kompliziert sind Wärmepumpen im praktischen Betrieb? 78
12Geplante Drosselung von Wallboxen und Wärmepumpen 34
13Wärmepumpen-Diebstahlschutz - Durch Gebäudeversicherung gedeckt? 36
