Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum
Daniel-Sp
Moin.
Welche Vorlauftemperatur fährt die Heizung?
Hängt Fußbodenheizung und Heizkörper an einer Umwälzpumpen oder werden sie getrennt angesteuert?
Wie sieht die Hydraulik aus? Mischpuffer?
Wenn Du einen Unterschied zwischen mit und ohne Heizkörper merkst, hast Du vermutlich eine (zu) hohe Vorlauftemperatur. Das führt dann zum Abriegeln der Fußbodenheizung-Kreise über die ERR mit Takten der Wärmepumpe was extrem ineffizient und materialbelastend wäre.
Gib mal mehr Infos über die gesamte Anlage sowie der Heizlastberechnung.
Gruß
B.Baumeister
Also soweit ich das beurteilen kann gibt es keine extra Pumpe für die beiden Heizkörper. Ich habe gerade eine Vorlauftemperatur von 28,7 Grad abgelesen.
Die Heizlastberechnung hab ich sogar in Softcopy, aber werde als Laie da natürlich nicht schlau daraus.
Zur Hydraulik: Bei der Installation hatte die Firma wohl eine vorberechnete Einstellung zum hydraulischen Abgleich gemacht. Mit dem Ergebnis dass das EG kalt blieb, weil die Durchflussregler nur 25% geöffnet waren.
Ich hatte dann den Kundenservice der Heizungsfirma da, der das gemerkt hat.
Er sagte der hydraulische Abgleich ist in der Theorie ein netter Gedanke, führt in der Praxis aber oft zum Gegenteil.
Er hat dann alle Regler voll geöffnet und seit dem klappt das.
Wenn ich sage, dass ich merke wenn die Heizkörper unterstützen, sind die aber auch trotzdem nur lauwarm.
Aber als Beispiel: gestern Abend hab ich den Heizkörper auf 0 gedreht und die Einstellung am Raumregler so gelassen, wie sie am Morgen davor über 23 Grad ergab. Ohne Heizkörper war es heute Morgen 22 Grad und der Raumregler zeigte noch Abweichung zum Soll an.
Ich erkläre mir das so, dass scheinbar die Fläche des Heizkörpers einfach schon ausreicht um auszugleichen dass das Bad relativ klein ist. Hat 10 qm - Badewanne und Dusche. Also vllt. 8 qm die als Heizfläche dienen können. Der Heizkörper hat 0,72 qm, mal drei (Vorder, und Rückseite und Zwischenraum).
Naja ich lass dann jetzt mal den Heizkörper auf 5 und überlasse die Regelung dem Raumregler. Irgendwann ist ja auch die Heizungswartung dran, dann werde ich den Techniker mal interviewen.
Danke euch.
Daniel-Sp
Leider bleibst du etwas vage, welche Teile verbaut worden und wie sie angeschlossen sind.
Welche Wärmepumpe hast du?
Wie lang ist die Laufzeit eines Heiztaktes?
B.Baumeister
Ich bleibe nicht vage, ich bin Laie und weiß einfach nicht mehr darüber.
Ich habe eine Rotex HPSU Compact 308.
bon1980
bon1980
Da braucht man jetzt auch keine große Wissenschaft draus machen. Ohne den Heizkörper ist es zu kalt, also auf 5 und immer mit der Fußbodenheizung mitlaufen lassen. Natürlich heizt ein Heizkörper der wärmer ist als die Luft den Raum mit auf. Im Prinzip erhöht so ein Teil einfach die Fläche der Fußbodenheizung.
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1845 Themen mit insgesamt 26880 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum
1Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
2Luft-Wasser-Wärmepumpe in Kombination mit Fußbodenheizung arbeitet nicht korrekt - Seite 365
3Vaillant VWL 125/6 A Luft-Wasser Wärmepumpe Erfahrungsaustausch - Seite 217
4Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
5Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
6Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
7Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
8Fußbodenheizung Heizlastberechnung - einfach erklärt? 26
9Schwierigkeiten TGA Planer, Vorlauftemperatur Fußbodenheizung + Abwasserentlüftung 124
10Sole-Wärmepumpe Flächenkollektor 2 Heizkreise 13
11Basis Info Heizkörper Tausch Altbau 14
12Heizlastberechnung mit Wunschtemperaturen nötig? 14
13Heizlastberechnung oder Raumheizlast - Seite 426
14Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 50311
15Erneuerung Heizung Bestandsimmobile - Brennwert/Luft-Wasser-Wärmepumpe/BWWP - Seite 225
16Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
17Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? 28
18Kühlung über Fußbodenheizung mit Sole-Wärmepumpe - Seite 345
19Angebot Luft-Wasser-Wärmepumpe incl Fußbodenheizung ok? 19
20Heizkreise/Thermostate für Wohnen/Essen/Küche bei Fußbodenheizung/Wärmepumpe 35
