Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran?
4,80 Stern(e) 8 Votes
Tego12
Nachtrag: Wenn man Wert auf einen angenehmen Aufenthalt in deinen 4 Wänden wünscht ist es sinnvoll keine Materialien einzubauen die man nicht gerne riecht.
Hier ergänzend: Das gilt natürlich nur für Materialien, die nicht luftdicht eingebaut sind Ob beispielsweise ein Dämmsystem aus Rosenblüten oder aus toten Ratten besteht, das merkst du nicht im Haus selbst
Da wäre es viel wichtiger, das Mobiliar im Haus richtig auszuwählen. Farben an den Wänden, Bodenmaterialien, Mobiliar wie Couch, Stühle, Tisch, Bett, ...
Wenn du, oder andere, mit plausiblen Argumenten mir erklären könnt, warum massives Holz NICHT klimaregulierend ist, dann höre ich gerne zu.
Es haben schon vielen geschrieben. Moderne Häuser sind (absolut) luftdicht gebaut. Somit erfolgt kein Austausch der feuchten/verbrauchten Luft. Die Wände Deines Klimahauses sind ebenso massiv und luftdicht, wie es Steinhäuser sind. Holz mag ein wenig Luftfeuchte aufnehmen, das macht Putz aber auch (sofern die Wände nicht mit Latex, Tapeten usw. verkleisterst sind). Wie die Gerüche der Bewohner oder der Küche allerdings gefiltert werden sollen, wenn kein Luftaustausch erfolgt, ist mir ein Rätsel. Selbst wenn es das massive Holz kann, müsste irgendwann die Aufnahmefähigkeit erschöpft sein (wie beim Kat im Auto oder der Dunstabzugshaube).
Das sind alles schöne Werbeversprechen. Beim Haus ist der Glaube daran allerdings viel größer als bei alltäglichen Produkten - mach den Fernseher an und schau Dir die Versprechen in den Werbeblöcken an. Egal was - in zwei Tagen vom grippalen Infekt befreit, mit einem Wisch ist alles sauber und das Zewa reißt nie bis hin zu den verjüngenden Gesichtscremes (die aber immer nur die 18-19 Modells in der Werbung benutzen).
Im Holzhaus kannst Du gut wohnen. Das geht aber in jedem anderen gut geplanten Haus auch.
Was ich bestätigen kann, ist der positive Effekt von Lehmputz. Der Putz nimmt tatsächlich etwas Feuchtigkeit auf und gibt sie langsam wieder ab. Im Bad musst Du aber trotzdem lüften.
Was ich auch bestätigen kann, ist die "Atmungsfähigkeit" alter Hütten. Habe meine jetzige Übergangswohnung auch atmend = undicht gekauft. Nach Kernsanierung mit dichten Fenstern und der neuen Eingangstür hat die Wohnung plötzlich Atemnot. Lüften ist plötzlich wieder nötig.
Davidoff86
Danke für deinen Beitrag, @nordanney . Ich sehe, dass das mit dem Lüften ein entscheidender Punkt ist. Ich werde beim Anbieter nachhaken und gerne von seiner Antwort berichten.
Im Forum Dämmung / Isolation gibt es 1044 Themen mit insgesamt 7875 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mythos?! "Atmende Wände" Was ist dran?
1Putz noch viel zu nass oder ist der schon normal? 27
2Wände aus Styrodur oder Styropor? 10
3Mineralischer Putz anstelle von Raufaser-Tapete? - Seite 323
4Kalk-Gips-Putz bröselig und damit mangelhaft? - Seite 321
5Fassadengestaltung EFH, Feedback und Ideen, Besenstrich-Putz 41
6Wände Malervlies / Decke Kalkfarbe? 22
7Neubau Malervlies oder nur Putz? - Seite 211
8Tapete oder Putz? was ist besser in Neubau? 96
9Q3 Putz angestrichen vs. Tapete im Bezug auf Empfindlichkeit 19
10Wie kann man unsere Nische verbreitern? Putz schleifen? - Seite 211
11Einfamilienhaus Welcher Stein passt zu uns? - Seite 426
12Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
13Lüften im gedämmten Dachboden 23
14Richtiges Lüften/Trocknen von Innenputz / Trocknungszeit 21
15Lüften/Trocknen nach Einbringung Estrich/Innenputz sinnvoll? 15
16Baustelle zum lüften besuchen? 17
17Lüften im Sommer ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung problematisch 19
18Feuchtigkeit aus Rohbau bekommen - wie lüften und weitere Themen - Seite 218
19Feuchtigkeit im Waschkeller - Lüften oder Entfeuchter? - Seite 221
20Feuchte Wand durch fehlendes Lüften nach Estrich 39
