Einfamilienhaus Nordgrundstück
4,80 Stern(e) 9 Votes
Ibdk14
Ibdk14
Ich würde eine normale Tür vom Flur in die Speisekammer machen, dann die Schiebetür zur Küche soweit nach unten versetzen, damit an der oberen Wand der SK noch Platz ist für ein 30cm tiefes regal links und rechts neben der Tür.
Küche auf jeden Fall anders planen - aber das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. 60cm Tiefe für ein kochfeld ist gar nichts.
Im OG würde ich tatsächlich auch die Kinderzimmer zu Gunsten eines etwas breiteren Flurs verkleinern. Die sind auch mit 2qm weniger noch groß genug.
Ibdk14
Ibdk14
Ach ja, vergessen, kann leider nicht mehr editieren: die Eingangstür zum Schlafzimmer soweit nach links versetzen, damit dahinter noch ein Schrank Platz hat.
Nagrie123
Ich würde eine normale Tür vom Flur in die Speisekammer machen, dann die Schiebetür zur Küche soweit nach unten versetzen, damit an der oberen Wand der SK noch Platz ist für ein 30cm tiefes Regal links und rechts neben der Tür.
Küche auf jeden Fall anders planen - aber das wurde ja auch schon mehrfach erwähnt. 60cm Tiefe für ein Kochfeld ist gar nichts.
Danke das mit der Speise ist ne gute Idee. Oben den Flur mit den Kinderzimmern dann vergrößern haben wir uns grad auch schon gedacht. Deine Idee mit dem Schlafzimmer werd ich mir auch nachher gleich noch anschauen . Vielen Dank!
Du solltest das dem Architekten machen lassen.
Danke, ja wir machen uns Gedanken aber kommen irgendwie nicht darauf wie wir es ändern sollen .
Ich persönlich sehe die 9 x 11 überhaupt nicht gesetzt noch in Stein gemeißelt. Ich persönlich würde die Garage nach vorn setzen und das Haus von der Form her dem Grundstück anpassen, damit nicht soviel Auffahrt den Garten verdrängt und das Haus in den Westen.
Und soviel ich mich erinnere, waren da noch Fragen bezüglich Grenzbebauung offen, die nur das Bauamt beantworten kann.
Nagrie123
Nein die 9 x 11 sind auch nicht in Stein gemeißelt. Das war nur unsere Idee. Wir sind aber für andere Vorschläge offen, deshalb hab ich es hier ja eingestellt. Meinst du die Garage vorne links oder vorne rechts? Warum kann das nur das Bauamt klären? Im Bebauungsplan steht das auf die Grenze Garagen gebaut werden dürfen
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2510 Themen mit insgesamt 87161 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Einfamilienhaus Nordgrundstück
1Bungalow mit 140qm und Garage im Grundriss 13
2 2 Vollgeschosse, Durchgang Garage, Hauswirtschaftsraum unter Treppe 25
3Grundrissplanungen Einfamilienhaus und Garage - Seite 332
4Grundrissplanung Einfamilienhaus (190 qm) mit Garage 18
5Grundriss Bungalow 150qm mit Garage - Seite 1379
6Einfamilienhaus 160m² - Zweiter Entwurf 37
7Tür Haus/Garage: Nebeneingangstür als Brandschutztür? - Seite 327
8Hörmann T30 Tür zwischen Wohnhaus & Garage - U-Wert - Seite 211
9Fliesen oder Vinyl in Küche und Flur 19
10Technikraum in Garage einbauen? Ist dies möglich? - Seite 335
11Grundrissentwurf eines Passivhauses 170m² mit Garage - Seite 218
12Entwurf Einfamilienhaus mit Garage/Carport - bitte um Bewertung 22
13Haus ohne Garage und Keller? Ausbau Dachboden? Fresswarze? - Seite 585
14Grundriss Einfamilienhaus mit Garage 18
15Grundriss Einfamilienhaus / Garage im EG? 10
16Lage von Haus & Garage im Baufenster planen *Vorplanung* - Seite 2129
17Extra-Bad vom Schlafzimmer oder doch Abstellraum? - Seite 329
18Einfamilienhaus 145qm mit Garage ohne Keller 25
19Grundriss, längliches Einfamilienhaus, integrierte Garage kein Keller 16
20Haus, Garage / Carport auf dem Grundstück platzieren - Seite 1393
