Pool im Garten? - Brauche Inspiration!
4,30 Stern(e) 19 Votes
k-man2021
Hallo @rick2018,
wir sind zwar bei unserer Hausplanung noch ein ganzes Stück weg von der Pooltechnik (gerade Entwurfsplanung), aber wenn wir hier gerade beim Thema sind…. Worauf soll ich im jetzigen Planungsstatus und bei der Technik achten, wenn wir so wenig Arbeit wie möglich mit dem Pool wollen? Unserer bekommt ca 50 m3, Edelstahl hätten wir gern, aber mal sehen, was die Preise dann machen. Hast du ein paar Tipps, evtl auch zu Herstellern?
rick2018
rick2018
Ist immer die Frage was du ausgeben willst.
Hausheizsystem nutzen oder separate Heizung.
Technik im Haus oder am Pool.
Edelstahl mit guter Technik bei 50m3 musst du sicher 60-100k rechnen.
Überlaufpool oder nicht.
Pumpe regelbar von Speck, großer Filter, Poolsteuerung gibt es viele Möglichkeiten.
Was genau möchtest du wissen?
k-man2021
Hallo @rick2018 ,
ich habe schon viel hier im Forum gelesen, u. a. auch Deinen Haus-Thread und viele Tipps zu Pools. Wir sind noch am Anfang mit der Planung unseres Hauses (Standort Hessen, modern, viel Glas, Flachdach, Hanglage) und es wird noch eine Weile dauern, bis wir bei der Ausschreibung sind, aber ich lerne immer gern dazu ;-)
Unser Pool (ca. 50 m³) wird aufgrund der baulichen Situation nachmittags im Schatten sein, also keine volle Sonne. Geplant ist eine Länge von ca. 11m mit Gegenstromanlage. Heizung ist vom Haus getrennt, kein Gas verfügbar, also luftwärmepumpe (nach Faustregel dann ca. 30 kW). Die Technik ist nach jetzigem Stand in einem separaten Raum im Haus, der nur einen Zugang von außen hat und gleichzeitig als Abstellraum für Gartengeräte genutzt werden soll, Leckagemelder und Absperrung werden wir vorsehen. Fläche des Raums ca. 35-40m². Wir möchten möglichst wenig Arbeit mit dem Pool und einen möglichst niedrigen Chlorgehalt. Folgende Fragen interessieren mich besonders:
  • Vor-/Nachteile von Salzelektrolyse vs. anorganischem Chlor mit automatischer Dosierung
  • Auf welcher Basis wird das Chlor dosiert, was ist die Messgröße
  • Welchen Raumbedarf hat die Schwimmbadtechnik
  • Welche Hersteller/Lieferanten empfiehlst Du? Einen für den kompletten Pool und Technik oder individuell zusammengestellt
  • Welche Pumpenleistung, Filtergrößen etc
  • Welche Wartungsarbeiten fallen an, was kann man ggf. selbst machen
  • Alles was dir sonst noch an Tipps einfällt, worauf muss man achten
Danke!!
P.S.: Edith sagt, es wir kein Infinity-Pool
rick2018
rick2018
Salzelektrolyse:
- separate Elektrolysezelle die Strom benötigt
- Elektroden müssen meist nach zwei Jahren getauscht werden
- Salzgehalt im Wasser muss mit einem zusätzlichen/separaten Sensor überwacht werden
- Salz kaufen und im Wasser auflösen
- Edelstahlpool (selbst V4S) entfällt. Der Pflegeaufwand ist privat nicht darstellbar
Manche meinen besser für die Haut da angeblich kein Chlor. Das stimmt aber nicht. Chlormenge im Wasser ist gleich.
Flüssigchlor anorganisch:
- Dosierpumpe
- Chlorkanister kaufen
- Edelstahlpool (V4A oder V4S) problemlos möglich
Bei beiden Varianten
- gleiche Menge Chlor im Wasser
- benötigst du eine PH- Dosierung um den PH-Wert zu steuern.
Die Chlormenge wird in beiden Fällen über den Redoxwert gesteuert. Der Wert gibt über die Leitfähigkeit an wie schnell desinfiziert werden kann. Da das Wasser permanent durch die Messzelle (wenn die Pumpe läuft) fließt wird umgehend nachdosiert sobald der Redoxwert unter die Eingriffsgrenze fällt.
Genau gleich läuft es mit der PH- Dosierung.
Da ihr keinen Überlaufpool plant benötigt ihr keinen Ausgleichsbehälter. Somit beschränkt sich der Platzbedarf auf Filter, Pumpe, Steuerung, Dosiertechnik und die Kanister. Die Wärmepumpe ist ja außerhalb. Hier reichen locker 3m3. Somit genügen Platz zum überall drankommen.
Die Filtertechnik kann man nicht überdimensionieren. Lieber Reserven bei extremen Bedingungen. Lieber langsam und länger umwälzen als kurz und viel. Durch regelbare Pumpe kann man z.B. bei Poolparty die Leistung hochfahren.
- Filterkessel 600mm bis 800mm
- Pumpe Speck Badu Delta-MK Eco VS. Regelbar, geringer Stromverbrauch, effizient und kein Gleitlager sonder Magnetkupplung. Gleitringdichtung ist immer das Problemteil. Dies entfällt.
- Stangenventil (Besgo) für die automatische Rückspülung.
- Poolroboter Dolphin oder Zodiac mit Wandreinigung
Gegenstromanlage am besten mit Propeller. Sind aber teuer.
Poolsteuerung:
- rundum Paket Bayrol Poolmanager. Hier ist alles integriert. Dosiertechnik, Messzelle mit Elektroden, Steuerung, Lichtsteuerung, Gegenstromanlage usw.
- Procon-ip hier kann man mehr selbst machen. Nicht so fancy
Edelstahlpoolhersteller z.B. Polytherm. Sie haben eine eigene Steuerung. Funktioniert extrem zuverlässig aber nicht ganz so "modern". Die können dir das komplette Paket liefern. Vorgabe zur Pumpe und so musst du mitteilen.
Wartungsarbeiten:
- bei Bedarf Kanister wechseln. Füllstand wird über die dosierte Menge errechnet
- Schläuche in den Dosierpumpen jedes Jahr erneuern. Pool aus, Abdeckung ab, Schläuche ab, neuer Schlauch rein... in 10 min beide Pumpe erledigt
- immer mal wieder Flockungsmittel in den Skimmer legen. Flockungsanlage nicht notwendig.
- ein mal im Jahr die Elektroden kalibrieren. Elektrode aus der Messzelle raus in die Kalibrierflüssigkeit und in der Steuerung Kalibration auswählen.
- Reinigung übernimmt der Roboter zu 95%
- Abdeckung unbedingt notwendig. Verhindert Auskühlung, weniger Chloreinsatz. Sonne zersetzt das Chlor. Weniger Eintrag von Dreck und Biomasse.
Wir überwintern den Pool aktiv aber ungeheizt. Sprich es wird weiter umgewälzt. Wenn es kalt wird 24h. Kein Wasserstand absenken oder so.
Wenn ihr Dachfläche in der Nähe habt mit Photovoltaik voll machen. Somit Strom für die Wärmepumpe. Bei euch ist es ja nicht so kalt. Wenn ihr die Badesaison früh starten wollt oder tief in den Herbst ziehen wollt benötigt ihr eine stärkere Wärmepumpe.
Kescher, Bürste benötigt ihr trotzdem mal.
Edelstahl ist super. Einzigartige Wasserfarbe. Verschmutzungen gehen leicht weg. Im schlimmsten Fall 00 Stahlwolle...
Falls ich was vergessen habe oder du noch Fragen hast einfach melden.
k-man2021
PERFEKT!!! :):):)
Vielen Dank, das sind genau die Infos, die bei der Planung helfen! Photovoltaik ist sowieso klar, das ganze Dach wird voll gemacht.
Macht ihr die Abdeckung immer zu, wenn ihr den Pool nicht benutzt? Oder nur nachts oder nur wenn die Sonne voll draufscheint...?
Nochmal danke!
rick2018
rick2018
Ist immer zu. Nur bei Benutzung oder wenn der Roboter drin ist ist die Abdeckung auf.
Ohne Abdeckung verliert man viel Wärme und auch mehr Wasserverlust…
Je mach Abdeckung ist es auch ein Sicherheitsthema so dass niemand (z.B.Kinder oder auch Tiere) ertrinken kann.
Im Forum Pools / Whirlpools / Tauchbecken gibt es 50 Themen mit insgesamt 650 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Pool im Garten? - Brauche Inspiration!
1Heizung (Wärmepumpe) Falsch, Wärmeleistung zu hoch? 14
2Einbau Wärmepumpe/Heizung - Vor oder nach dem Estrich 16
3Alte Heizung erneuern mit Wärmepumpe oder Gastherme und Brauchwasser-Wärmepumpe - Seite 758
4Wie Heizung mit Wärmepumpe im Neubau planen? - Seite 214
5Neubau ohne Solar und ohne Wärmepumpe möglich? 20
6Luft-Wasser-Wärmepumpe: Vereist, Laut, Dauerlast? - Seite 233
7Gas oder Wärmepumpe? Erfahrungen / Feedback - Seite 9115
8Neubau KFW55 Haus - Auslegung Heizung, unterschiedliche Aussagen - Seite 222
9Poolbau zeitgleich zum Hausbau - Eure Einschätzung. - Seite 1070
10Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung - Seite 498
11Nibe F750 Wärmepumpe mit Kamin zur Entlastung? 16
12Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
13Welche Wärmepumpe am sinnvollsten für unseren Neubau? 13
14Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
15Wasserführender Kaminofen Fußbodenheizung, Wärmepumpe Photovoltaik Neubau? - Seite 328
16Hausbau, KFW70, ca. 150m², welche Heizung? Gas/Luft-Wasser-Wärmepumpe? 36
17Neubau-Heizung? 13
18Kostenaufstellung Wärmepumpe - Wärmepumpe mit Erdkollektoren 23
19Vergleich Heizkostenstrom für Luft-Wasser-Wärmepumpe unterschiedliche Anbieter - Seite 324
20Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 4491
