KFW55 Förderung + BAFA Förderung
4,00 Stern(e) 12 Votes
Fuchur
Wie schon an 20 anderen Stellen geschrieben, es reicht nicht, dass die Wärmepumpe als förderfähig gelistet ist, sondern du musst damit in deinem konkreten Bauvorhaben eine Jahresarbeitszahl von 4,5 erreichen. Das klappt mit einer LWWP extremst selten.
kinderpingui
Hat schon jemand die Formulierung "bis zu 35 %" bei Wärmepumpen genau recherchiert? Woher weiß man genau wie viel % gefördert werden und welche Parameter bedingen das?
Gibt es überhaupt Luft-Wasser-Wärmepumpe, die förderfähig sind, also eine Jahresarbeitszahl von mind. 4,5 haben?
Fuchur
Es gibt 35% der förderfähigen Kosten. Verwässert wird das nur, wenn auch Dinge mit bestellt werden, die nicht förderfähig sind.
Luft-Wasser-Wärmepumpe mit nachgewiesenen 4,5 soll es theoretisch geben, gesehen habe ich noch keinen erfolgreichen Nachweis.
lin0r87
lin0r87
Wie schon an 20 anderen Stellen geschrieben, es reicht nicht, dass die Wärmepumpe als förderfähig gelistet ist, sondern du musst damit in deinem konkreten Bauvorhaben eine Jahresarbeitszahl von 4,5 erreichen. Das klappt mit einer Luft-Wasser-Wärmepumpe extremst selten.
Das ist mir bekannt, Jedoch war die Frage...Wäre eine Beantragung noch möglich?
Wie gesagt...wenn ich die Jahresarbeitszahl nicht erreichen sollte....wie sehe es dann mit der KNX Geschichte aus..?
Wir sollen eine "Novelan LAD 5 CSD" erhalten und laut Berechnung liegen wir bei 4,48
Fuchur
Wenn die Wärmepumpe vertraglich schon festgezurrt ist, dann ist es zu spät. Das kommt auf die Vertragsgestaltung an.
Die Förderung hängt an der Wärmepumpe mit Mindest-Jahresarbeitszahl. Wird die nicht erreicht, gibt es gar nichts.
Im Forum Bau-Förderung / KfW-Förderung / Zuschüsse Hausbau gibt es 865 Themen mit insgesamt 17349 Beiträgen
Ähnliche Themen zu KFW55 Förderung + BAFA Förderung
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? 20
2Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
3Heizlastberechnung 10,3kw, Luft-Wasser-Wärmepumpe mit 9,5kw ausreichend? - Seite 529
4Neue BAFA-Förderung - Luft-Wasser-Wärmepumpe doch mit Solarthermie - Seite 739
5Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
6Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 47491
7Gas oder Wärmepumpe im KfW55 Haus 31
8Wärmepumpe mit Photovoltaik vs Gas und Solarthermie - Seite 852
9Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
10Bafa Innovationsförderung für Wärmepumpe mglw. zu spät - was nun? 15
11NIBE F730 Wärmepumpe Erfahrungen - KFW55 Haus - Seite 10132
12BAFA Förderung Luft-Wasser-Wärmepumpe bei Neubau - Wie läuft das ab? 30
13Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
14Luft-Wasser-Wärmepumpe inkl. Lüftungsanlage VS. Solewärmepumpe inkl. Lüftungsanlage 15
15Neubau - Energieverbrauch der Wärmepumpe / El. Zuheizer - Seite 319
16Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
17Energieeinsparverordnung 2016 oder KFW 55 für Bungalow mit Luft-Wasser-Wärmepumpe & Kontrollierte-Wohnraumlüftung optional Photovoltaik - Seite 547
18Alternative zu Proxon Luft-Luft-Wärmepumpe? - Seite 328
19Feedback zu Wärmepumpe / Angebot gewünscht ! - Seite 746
20Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
