Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
4,40 Stern(e) 8 Votes
Damit sollten Fachleute etwas anfangen können. Davon mal abgesehen, sollte doch dann auch der Grundriss vorhanden sein,
Maria16
So schwierig ist es doch nun wirklich nicht, seinen Küchenraum aufzuzeichnen und alle Maße der Schränke in den Plan einzuzeichnen? Die sind standardisiert in der Breite, den Abstand Zeile zur Insel kann man sich aus diversen Begehungen in Möbelhäusern selber rausmessen (schadet eh nicht, auszuprobieren, ob einem der Abstand taugt). Die Höhen für Backofen und Co lassen sich so auch halbwegs ermitteln.
Fordert halt etwas Zeit und Engagement.
Hast du dem Küchenstudio vielleicht schon mal angeboten, den Plan mit genauer Positionierung für Backofen etc. vorab zu bezahlen? 200 bis 300 Euro, die dann bei Küchenkauf verrechnet werden?
Scout
Du brauchst nur den Zeilenabstand festzulegen.Gib einen vermassten Grundriss dazu und der Sanitärmann wird dir dann Wasser und Abwasser bereits anhand des Küchenplanes planen können. dito die Herdsteckdose an der Wand. Geschirrspüler wird in der Insel liegen, der braucht an der Wand ebenfalls eine Steckdose (separat abgesichert), das Kabel kann dann im Sockelbereich verlegt werden. Dazu noch 2 Steckdosen (separat abgesichert) für Beleuchtung und ggf. versenkte Steckdosen auf der Arbeitsplatte.
Die Dosen an der Hochschrank-Wand sind ein No-Brainer. Das Rastermaß der Schränke liegt bei 60 cm, alle drei sichtbaren Geräte pus der Kühlschrank werden separat abgesichert und erhalten eine Dose 20 bis 80 cm unterhalb der Unterkante,der Kühlschrank auch oberhalb. Dazu mind. eine weitere Steckdose für Allgemeines wie Schubladenbeleuchtung oder Alleschneider auf 30 cm in der Mitte. Besser gleich 3, diese dann verteilt auf 30 cm Höhe.
aero2016
sitzt das Kochfeld tatsächlich knirsch an der Wand? Wie willst Du da vernünftig kochen, bzw. wo möchtest Du mit Deinem linken Ellenbogen hin?
Im Forum Elektrik / Elektroplanung gibt es 823 Themen mit insgesamt 13543 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Installationsplan benötigt aber noch keine perfekte Küche gefunden
1Planung Steckdosen und Brennstellen - Seite 436
2Hilfe bei der Planung! Wo die Steckdosen installieren? - Seite 210
3Eure Meinungen zu unserem Grundriss und Angebot - Seite 322
4Planung Grundriss / Erster Entwurf für erstes Feedback - Seite 532
5Meinungen und Tipps zu unserem Grundriss 12
6Meinungen zu Grundriss Einfamilienhaus, ca. 160qm, Friesenhaus - Seite 225
7Meinungen zum Grundriss Bungalow 42
8Grundriss Einfamilienhaus Architektenplanung 32
9Grundriss 160m² Bungalow 46
10Grundriss 150 m²-Hauses optimieren - Tipps - Seite 442
11Grundriss - Anregungen & Kritik erwünscht! 26
12Grundriss Stadtvilla 11.00x11.00m - Seite 219
13Grundriss im Endstadium: Gibts hier noch Potential? - Seite 2110
14Stadtvilla Grundriss 185m² - Bitte um Feedback! - Seite 8155
15Grundriss, 3D Bilder Stadtvilla 160m². Bitte um Feedback:) - Seite 751
16alternativer Grundriss Bungalow 140m² - Seite 884
17Unser Grundriss-Entwurf für ein günstiges Haus - Seite 22348
18Grundriss-Optimierung | Doppelhaushälfte am Hang mit 192m² Wohnfläche - Seite 1387
19Grundriss-Planung Einfamilienhaus 230-235 m² auf zwei Vollgeschossen - Seite 283
20Grundriss 2 Vollgeschosse KFW 55, 136 qm Flachdach - Seite 1094
