Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen?
4,00 Stern(e) 12 Votes
Heidi1965
Wir planen einen Neubau, normal gedämmt, ohne irgendwelche KFW-Standards, da wir keine Kredite benötigen.
Jetzt sind wir total verunsichert:
Ein Installateur sagt, dass eine Lüftungsanlage unbedingt nötig sei, ansonsten bekommen wir Schimmel. Denn 5x täglich Stoßlüften macht kein Mensch und wir auch nicht. Und 10 min. nach dem Duschen das Bad-Fenster auf Kipp bringt es ja auch nicht.
Ein anderer Installateur sagt, eine Lüftungsanlage wäre unnötig, da wir ja nicht nach KfW bauen und dann dürften wir nie mehr die Fenster öffnen, dann fährt die Lüftungsanlage sofort runter und ist durcheinander. Also nie mehr bei geöffnetem Fenster schlafen, den gemähten Rasen riechen und die Vögel zwitschern hören? Das geht ja wohl gar nicht.
Was tun? Wer hat Recht?
boxandroof
Keiner. Lüftungsanlage (Kontrollierte-Wohnraumlüftung) ist nicht unbedingt nötig (Installateur 1) aber m.E. sinnvoll aus den angeführten Gründen. Installateur 2 hat keine Ahnung und rät deshalb von der Kontrollierte-Wohnraumlüftung ab. Auch mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung darf man natürlich die Fenster öffnen wie man lustig ist.
Überlegt Euch ob Ihr eine Lüftungsanlage aus Komfortgründen haben möchtet. Die laufenden Kosten gleichen sich in etwa mit der Heizkostenersparnis aus. Anschaffung kostet und spätere Defekte/Ersatz auch.
Neubauten sind wirklich sehr dicht und lüften ist natürlich wichtig. Ich persönlich würde nicht mehr ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung bauen, aber notwendig ist es nicht.
Heidi1965
Dadurch, dass sowohl in Küche, Wohnzimmer als auch Schlafzimmer Terrassentüren eingebaut werden, macht man diese öfter mal für ein paar Minuten auf - denke ich jedenfalls. Jetzt wohnen wir in einem Haus ohne Terrassentüren, die Fensterbänke sind alle vollgestellt. Deshalb höchstens mal öffnen auf Kipp.
boxandroof
Es sollte ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung mehrfach täglich stoßgelüftet werden können. Ein Neubau ist sehr dicht und die Feuchtigkeit muss raus, gerade am Anfang direkt nach dem Bau. Eine Lüftungsanlage ist eine Zeit- und Komfortfrage. Fensterfalzlüfter wären auch eine Option mit Vor- und Nachteilen.
Ob ihr ein paar mal mehr oder weniger auf die Terrasse geht hat damit wenig zu tun. Ein Altbau ist weniger dicht.
U
Umbau17
Voran: Auch oder gerade wenn man keine Kredite benötigt, sind Niedrigenergie- oder sogar Passivhäuser eine tolle, sehr vernünftige und erstrebenswerte Sache.
Ansonsten: Baut man aktuell neu mit üblichen, modernen Materialien, so ist das Haus am Ende sehr wenig "atmungsaktiv", der Luftaustausch mit der Außenluft geht bei geschlossenen Fenstern gegen Null. (Im Unterschied zu alten Häusern, in denen er durch Wände, Dächer, Fenster mehr oder wenig spürbar stetig vorkam/vorkommt.)
Wenn du selbst schreibst, ausreichend aktives Lüften würdet ihr nicht schaffen (ja, 10 min im Bad auf Kipp reicht keinesfalls im Bad nach dem Duschen; dann sind da noch die Küche, das Schlafzimmer ...), dann gibt es eigentlich nur eine Antwort: Lüftungsanlage einbauen. Es gibt eine Menge Varianten, es lohnt sich dafür Zeit zu nehmen, um sich genau zu erkundigen, was man will, was zu einem passt ... Aber: schickt Installateur 2 nach Hause! (Natürlich könnt ihr bei einer vernünftigen Anlage die Fenster öffnen; und auch die Tür, um das Haus zu verlassen )
Lumpi_LE
Lüftungsanlage ist sinnvoll und würde ich nicht darauf verzichten.
Da in einer Lüftungsanlage nicht viel mehr Technik steckt als in einem modernen Toaster kommt die auch eher weniger durcheinander oder merkt das ein Fenster auf ist.
Der Hintergrund ist eher der, dass wenn man ein Fenster öffnet sich die Druckverhältnisse im Haus ändern und nicht mehr der berechnete Luftstrom zirkuliert, und das ist ja wurst.
Zuletzt aktualisiert 09.08.2025
Ähnliche Themen zu Darf man bei einer Lüftungsanlage die Fenster nicht mehr öffnen?
1Automatisierung einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung (Lüftungsanlage) - Seite 332
2KfW 70 ohne Lüftungsanlage - Seite 2107
3Kontrollierte-Wohnraumlüftung und trotzdem nachts Fenster auf - Seite 371
4KfW 55 - Lüftungsanlage ja/nein? - Erfahrungen - Seite 4222
5Öffnungsmöglichkeit der Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Ideen zur Planung 60
6KFW 55 EE Förderung - Neubau Ziegelstärken/Lüftungsanlage? 25
7Lüftungsanlage Keller ohne Fenster 18
8Lüften bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung 15
9Sanierung & DG-Ausbau: KfW? Wirtschaftlichkeit vs. Neubau? 18
10Weniger öffenbare Fenster mit Kontrollierte-Wohnraumlüftung 30
11offene Küche: Abluft oder Umluft bei Kontrollierte-Wohnraumlüftung & KfW55 - Seite 340
12Müssen Heizkörper im Neubau immer unter die Fenster? 41
13Neubau Poroton T7 MW 36,5 ohne Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 245
14Heinz von Heiden: Kontrollierte-Wohnraumlüftung JA/ NEIN - Seite 214
15Doch eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung einbauen? - Seite 554
16Sichere Fenster/Haustüre für Randlage - Seite 534
17Frage zum Alltag mit einer Kontrollierte-Wohnraumlüftung 58
18Neubau Einfamilienhaus ohne Keller - Notwendiges Tipps Empfehlungen 12
19geplante dezentralen Lüftungsanlage - abbestellen? 11
20Luft-Wasser-Wärmepumpe Dimensionierung im Neubau - Seite 4311
