Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve?
4,20 Stern(e) 6 Votes
pffreestyler
Mach bloß gleich den Putz an den Giebelseiten mit. Ansonsten ärgerst du dich später.
Kannst du nicht jetzt schon die Fußbodenheizung mit reinlegen lassen? Muss ja nicht angeschlossen werden. Zwei Systeme nebeneinander dürfte später nachteilig für die Effektivität der Fußbodenheizung sein.
Wie macht ihr das mit der Treppe? Erst eine Lucke oder schon eine vollwertige Treppe? Falls zweiteres: Dann würde ich beim Geländer gleich den Grundriss in OG berücksichtigen, damit das Geländer später nicht zu kurz oder lang ist
Dr Hix
Dr Hix
und die Geschossdecke darunter dämmen
Wie ist das gemeint?
Packt ihr die Dämmung AUF den Estrich, habt ihr wieder keinen "richtigen Boden". Packt ihr sie unter den Estrich auf die Betondecke, reicht die Stärke nicht für die Energieeinsparverordnung und unterhalb der Betondecke in einer abgehängten Decke wirds bauphysikalisch mehr als anspruchsvoll.
Wenn der Estrich gesetzt ist, könnt/solltet ihr auch direkt die Fußbodenheizung einlassen. Bei nem 40m²Dachboden dürfte das kaum 1500€ zusätzlich kosten. Ebenso viel wird euch allein die "Umrüstung" der Heizungsanlage kosten, damit ihr daran Heizkörper betreiben könnt (z.B. Mischer). Die Rohre und Heizkörper selbst vermutlich noch mal den gleichen Betrag und natürlich habt ihr anschließend dauerhaft höhere Heizkosten. Kurzum: Das wäre finanziell grober Unfug.
Am Ende "spart" ihr mit der Aktion die Mehrkosten, die entstehen, wenn man statt der Decke das Dach dämmen lässt (etwas mehr Fläche). Wenn man dann aber bedenkt, dass die Dämmung sowohl auf dem Estrich, als auch unterhalb der Decke zusätzlich "verkleidet/belegt" werden muss, während sie in der Dachschräge erst mal nackt (mit DB) bleiben könnte (Trockenbau irgendwann nach Einzug in Eigenleistung), sehe ich einfach kein Einsparpotenzial.
allstar83
Können schon, jedoch wäre ein möglicher Ausbau (sofern überhaupt eintreffend) noch weit in der Zukunft. Auch ein wenig Budget Sache langsam.
Es wird eine richtige Treppe, da wir das DG als Kellerersatz, Lagerraum und Hobby (z.B. Proberaum etc.) herhalten soll.
allstar83
Danke für Hinweis.
So war es vom GU angedacht. Eine dickere Dämmung jedoch als Normal. Werde mal nachfragen.
Im Forum Bauplanung gibt es 5062 Themen mit insgesamt 100663 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Welche Ausbaustufe für Dachgeschoss als Ausbaureserve?
1Altbausanierung - Gasheizung + Heizkörper oder Fußbodenheizung? 10
2Kellerraum soll wärmer werden - Fußbodenheizung, Dämmung? 11
3Kunststoff Fittings/Wasserleitung und Fußbodenheizung unter Estrich dämmen? - Seite 340
4Fragen zu Fußbodenheizung - neuer Unterbau/Estrich/Granitfliesen 14
5Fußbodenheizung fräsen oder neuen Estrich einbringen? - Seite 317
6Fußbodenheizung einfräsen - Erfahrungen? 19
7Spitzbodenausbau in Neubau planen - Heizung, Lüftung, Dämmung? 14
8Fußbodenheizung Heizwärmebedarf mit mindestens 60 mm Estrich 30
9Elektro-, Fußbodenheizung, Gasbrennwerttechnik statt Heizkörper? 10
10Fußbodenheizung oder Heizkörper? 12
11Fußbodenheizung im EG und OG, Heizkörper im Keller? 15
12Heizkörper oder Fußbodenheizung: Was ist unter diesen Umständen zu empfehlen? 23
13Fußbodenheizung + Heizkörper -> Zwei Thermostate in einem Raum 10
14Dämmung des EG-Bodens / ggf. Fußbodenheizung 12
15Keller Fußbodenheizung oder niedertemperatur Heizkörper - Seite 222
16Treppe ohne Geländer geliefert und ich muss nun nachzahlen? - Seite 319
17Dämmung auf OG-Betondecke / Dach in Eigenleistung - Dampfbremse? 10
18Vollsparrendämmung Dach oder Dämmung auf Betondecke 40
19Estrich notwendig? nicht ausgebauter, aber gedämmter Dachboden - Seite 423
20Fußbodenheizung / Wandheizung / Deckenheizung - Alternativen? 18
