Eingeschossigkeitsberechnung überschritten - Möglichkeiten?
KSchmidtke
ich baue in einer Gegend, wo "Eingeschossigkeit" vorgeschrieben wird.
Lt. der Bauordnung ist folgendes zur Vollgeschossigkeitsberechnung definiert:
Schritt 1: Man nehme die Außenkanten des Hauses im Dachgeschoss und berechne die Grundfläche.
Schritt 2: Nun berechne ich 3/4 oder 75 % davon = 95,20 qm.
Schritt 3: Als letztes berechne ich nun die Fläche, die höher ist als 2,3 m von Oberkante Fußboden bis Oberkante Dachhaut = 95,70 qm.
Es liegt also eine Überschreitung von lächerlichen 0,50 qm vor.
Gibt es hier ggfs. kreative Lösungen, um das doch noch hinzubekommen? Andernfalls müssten wir mit dem Kniestock runtergehen und die Dachneigung erhöhen.
Die Baufirma behauptet es gäbe keine Möglichkeiten mehr.
Daraufhin hatte ich mit zwei Rechtsanwälten gesprochen (für Baurecht). Beide haben gesagt, es gäbe Möglichkeiten die Installationsebene im Fußbodenbereich zu erhöhen, sofern es keine manipulierte/künstliche Installationsebene ist, dann wäre dies in Ordnung und diese Erhöhung würde dazu führen, dass an der Stelle weniger als 2,3 m bestehen würden. Stutzig macht mich, dass zwei Rechtsanwälte unabhängig voneinander das gleiche sagen während die Baufirma alle alternativen verneint und nun so tut als verstehe Sie die Argumentation der Anwälte nicht... zum verrückt werden. Es geht hier schließlich nur um lächerliche 0,50 qm.
Habt ihr schonmal ähnliches gehabt? Wie seht ihr das?
Grüße,
Kerstin
Escroda
Wenn man wüsste, in welchem Bundesland die Gegend sich befindet, könnte man mal schauen, ob die Landesbauordnung richtig zitiert ist.
Wenn man wüsste, wann der Bebauungsplan rechtskräftig wurde, könnte man mal schauen, ob die richtige Fassung der Landesbauordnung zitiert wurde.
Wenn man wüsste, wie die Bauzeichnungen (Grundrisse, Ansichten und Schnitte) aussehen und wie der Bauunternehmer gerechnet hat, könnte man vielleicht Fehler erkennen.
Irgendwo muss die Grenze sein und der Planer sollte so planen, dass er diese Grenze rechnerisch nicht überschreitet. Wenn es der Baufirma nicht gelingt, einen halben Quadratmeter zu zerquetschen, dann taugt die nichts.
Bei einem 10m langen Haus mit 45° Dachneigung wären das 2,5cm. Das veranlasst Dich zur Konsultation von zwei (!) Rechtsanwälten?
Andernfalls müssten wir ... die Dachneigung erhöhen.
Wieso?
Nun ist das Jurastudium nicht gerade für seine schweren Mathematikprüfungen bekannt. Ich denke, der Architekt schuldet Dir eine genehmigungsfähige Planung. Das sollten die RAs besser prüfen.
Wo liegt da der Vorteil gegenüber der Absenkung des Kniestocks?
Nordlys
Nordlys
Hier würde man mit Kniestock etwas runter gehen zur Einreichung der Pläne. was man dann baut.....niemandem wird es auffallen. K.
KSchmidtke
Besten Dank schon einmal für euer Feedback.
@seat88: Lt. der Definition in Schleswig-Holstein messen die die Grundfläche von den Außenflächen, d.h. es würde hier nichts bringen die Dämmung rechnerisch abzuziehen. Vll. ist es in anderen Bundesländern anders.
@Nordlys: Die Firma macht das niemals, da zu hohes Risiko falls im Nachgang ein Nachbar meckert.
@Escroda:
Das Bundesland liegt in Schleswig-Holstein.
Mit den zwei Rechtsanwälten habe ich beiläufig gesprochen (sitzen im gleichen Büro, keine echte Beauftragung :)).
Das Dach hatte ursprünglich eine Neigung von 21,5 Grad und einen Kniestock von 1,59 cm.
Nach der Änderung will die Firma eine Neigung von 23 Grad und einen Kniestock von 1,525 cm bauen.
Es ärgert mich insoweit, da wir 1,59 cm und 21,5 Grad vertraglich unterzeichnet haben.
Bei der Idee mit der Installationsebene war es so gemeint, dass diese nur punktuell an einem bestimmten Punkt im Dachgeschoss etwas erhöht wird um dort z.B. die 2,3m nicht mitzählen zu müssen. Der Rest des Fussbodens wäre gleich. Lt. Info durch die Rechtsanwälte ist dies dann in Ordnung, wenn es eine echte Installationsebene wäre und keine reine Manipulation oder künstliche Anhebung.
Ich werde die Berechnung auch nochmal hochladen.
Besten Dank
Kerstin
Wenn Du hier jetzt öfters Fragen stellst (Euer Projekt fängt ja erst an), dann lass Dein Profil vom Admin ändern bezüglich Deines Bauortes :)
Zuletzt aktualisiert 07.09.2025
Im Forum Bauland / Baurecht / Baugenehmigung / Verträge gibt es 3152 Themen mit insgesamt 42762 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Eingeschossigkeitsberechnung überschritten - Möglichkeiten?
1Wie hoch ist mein Kniestock? - Seite 320
2Neubau: Dachgeschoss Ausbaufähig oder nicht - Seite 214
3Bebauungsplan: Definition Dachgeschoss 11
4Wie Bremer 2/3-Lösung mit hohem Kniestock erreichen? - Seite 213
5Definition Vollgeschoss in Mecklenburg-Vorpommern 17
6Höhe Dachgeschoss bei 28 grad Satteldach 13
7Steigen die Kosten bei einem höheren Kniestock? 12
8Kniestock nachträglich gesenkt 34
9Änderung der Dachneigung von 25 Grad 10
10Kniestock Danwood Haus in Schleswig-Holstein - Was geht maximal? 23
11Haus mit Kniestock 75cm oder 2 Vollgeschosse bauen? Eure Meinung? 17
12Bebauungsplan: DH sind in ihrer Dachneigung einander anzupassen? 13
13Möglichkeiten 2/3 Grundfläche im OG nicht zu überschreiten - Seite 214
14Vollgeschosse im Fachwerkhaus bei 53 Grad Dachneigung. 20
15Bauplan sieht vor Kniestock unzulässig - Seite 216
16Anbau oder Kniestock Erhöhung ? - Seite 212
17Firsthoch offener Raum ohne Kniestock - Seite 226
18Erlaubte Gebäudehöhe (Kniestock) laut Bebauungsplan? 10
19Kniestock maximale Höhe jeder sagt was anderes 16
20Badlüftung tropft trotz Dämmung des Rohrs - Seite 210
