Hilfe bei Auswahl der Wärmepumpen-Art
((andreas))
wir sind gerade dabei unser Einfamilienhaus zu planen, allerdings noch in der ersten Grundzügen der Raumplanung.
Ich mache mir gerade Gedanken über die Art der Heizung.
Vom Bauchgefühl pendele ich zwischen einer Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Sole-Wasser Wärmepumpe.
Gasanschluss liegt leider nicht vor, sonst wäre das sicherlich auch noch eine Option.
Mit einem Berechnungstool habe ich folgende Ansätze gewählt:
Wohnfläche 180 qm (wird tendenziell etwas kleiner)
Strom (Wärmepumpe): 0,20 € / kWh
Gas 0,06 € / kWh
Spezifischer Heizbedarf 60 kWh/m2*a
Wirkungsgrad Gaskessel 96%
Bereitstellungsverluste Gaskessel 8 %
Heizkosten:
Gasheizung: 740 € / Jahr
Luft-Wasser-Wärmepumpe: 497 € / Jahr
Sole-Wasser-Wärmepumpe: 488 € / Jahr
Erste Frage: Liegen Luft-Wasser-Wärmepumpe und Sole-Wasser-Wärmepumpe tatsächlich so nah beieinander? Dann kann man sich die Frage nach Wirtschaftlichkeit sparen und die Überlegungen an dieser Stelle dramatisch abkürzen. Oder habe ich hier einen Rechenfehler?
Was mich auch interessiert ist das Thema Kühlen mit der Wärmepumpe. Geht ja mit beiden Varianten, wenn vorgesehen. Mit der Sole-Wasser-Wärmepumpe sicherlich etwas günstiger.
Hat jemand einen Anhaltspunkt wieviel Energie kühlen mit einer Wärmepumpe verbraucht? Erfahrungswert / Faustformel ist erst einmal ausreichend.
Besten Dank für euren Input.
Snowy36
Geh doch bitte erst mal in die Suche, da gibt es ganz ganz viele Threads zu .....
Hast du dir mal ein Angebot machen lassen für die Bohrung der SP? Waren bei uns 15.000 alleine damit war sie leider schon raus ....hätte die Technik ansonsten toll gefunden.
Bei uns hätte sie sich leider erst nach 20 Jahren oder so amortisiert.......mir zu lang
ares83
ares83
Irgendwie sieht mir die Berechnung komisch aus. Bei der Luft-Wasser-Wärmepumpe hast du ne Jahresarbeitszahl von ca. 4,3. Sportlicher Wert den nur wenige Luft-Wasser-Wärmepumpe schaffen, eine Sole-Wasser-Wärmepumpe schafft das locker. Für mich sind die Verbräuche deutlich zu nah zusammen. Wie kommst du auf die Zahlen?
Die 20Cent für den Wärmepumpenstrom gibts doch nur mit einem speziellen Wärmepumpe Tarif der einen zweiten Zähler für die Wärmepumpe, der dann extra kostet.
Die Sole-Wasser-Wärmepumpe ist wohl schon teurer, wird aber auch mehr gefördert. Wenn ihr nen größeren Garten habt wäre ein Flächenkollektor ne Möglichkeit. Den machen einige in EL, dann ist auch die Erdwärmepumpe nicht mehr wirklich teuer.
((andreas))
20 Cent nur mit zweitem Zähler ist mir klar. Macht aber wahrscheinlich bei einer Wärmepumpen-Heizung auch Sinn.
Wir wohnen aktuell zur Miete mit Luft-Wasser-Wärmepumpe und zweitem Zähler, daher habe ich mal die 20 Cent angenommen, die wir aktuell zahlen plus kleiner Aufschlag. Die Mehrkosten halte ich für vernachlässigbar bzw. kompensieren sie sich mit einer geplanten Photovoltaikanlage.
Berechnet habe ich das Ganze mit einem Tool, das ich im Internet gefunden habe. Vielleicht spuckt das aber auch Mist aus. Mich haben die Ergebnisse auch überrascht, deshalb habe ich diesen Thread gestartet.
Erdkollektor habe ich auch schon drüber nachgedacht. Grundstück ist ausreichend groß (ca. 700 qm). Haus und Garage werden < 150 qm Grundfläche einnehmen.
Alex85
Zweiter Zähler und Photovoltaik schließt sich aus. Die Wärmepumpe wird davon keinen Strom nutzen können.
So ein Zähler kostet gerne 80-100€ im Jahr, macht in deiner Kalkulation gut 20% aus.
Sole ist locker 20% effizienter, die Verbrauchskosten eher unrealistisch dicht beieinander. Es steht und fällt aber mit den Kosten der Bohrung. Förderung ist bei Sole viel höher, kann sich daher schon lohnen.
Es geht auch nicht nur um Kosten. Sole kann passiv Kühlen falls gewünscht und man hat kein hässliches (Außenaufstellung) und ggf lautes/vibrierendes Ding am Haus.
ares83
ares83
Mit der macht der zweite Zähler dann halt keinen Sinn mehr.
Bei einer normalen Luft-Wasser-Wärmepumpe würde ich eher eine Jahresarbeitszahl von 3,5 veranschlagen, bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe eher 5,0, also pro kWh Strom den Faktor 3,5 bzw. 5,0 an Wärme. Macht, wenn man jetzt nur deinen Heizenergiebedarf von 10800(180*60) bei einer Luft-Wasser-Wärmepumpe etwas über 3085kWh, bei einer Sole-Wasser-Wärmepumpe knapp über 2100kWh im Jahr. Warmwasser kommt noch dazu. Da du nur mit einem Zähler arbeitest wegen der Photovoltaik das Ganze dann mit 26 Cent.
Nur zu Veranschaulichung über den Dicken Daumen gepeilt.
Zuletzt aktualisiert 21.09.2025
Im Forum Heizung / Klima gibt es 1832 Themen mit insgesamt 26804 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Hilfe bei Auswahl der Wärmepumpen-Art
1Wärmepumpe / Endenergiebedarf / Jahresarbeitszahl? - Seite 220
2KFW 40, Sole-Wasser Wärmepumpe lohnenswert oder doch Luft-Wasser? 15
3Photovoltaik Anlage/ Wärmepumpe, habt ihr 2 Zähler? 55
4Grabenkollektor Sole-Wasser-Wärmepumpe oder Luft-Wasser-Wärmepumpe? - Seite 649
5Erfahrungen Sole-Wärmepumpe - Seite 58491
6Zusammenarbeit von Luft-Wasser-Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage und Speicher - Seite 538
7Welche Wärmepumpe? Lüftungsanlage / Luft-Wasser-Wärmepumpe - Seite 493
8Luft-Wasser-Wärmepumpe und wassergeführter Pelletofen und Photovoltaik-Anlage 17
9Heizungskonzept für Einfamilienhaus Neubau ca. 190m²:Split Wärmepumpe vs. Sole - Seite 213
10Separater Zähler und Stromtarif für Luft-Wasser-Wärmepumpe sinnvoll? - Seite 16103
11Photovoltaik-Anlage, wie Wärmepumpe nutzen Erfahrungen? - Seite 1164
12Neue Photovoltaik-Anlage mit Speicher im Einfamilienhaus Erfahrungen - Seite 439
13Unterschied Anschaffungskosten Gas- oder Wärmepumpe - Seite 1074
14Photovoltaik Anlage mit Nachspeicheröfen - Seite 212
15Luft-Wasser-Wärmepumpe aktueller Verbrauch und Daten - Seite 1681439
16Stromverbrauch mit Wärmepumpe schätzen 30
17Einfamilienhaus Bauen in NRW - Seite 15103
18Jahresarbeitszahl-Berechnung für Förderung (Parameter und Tool für Berechnung) 29
19Stromverbrauch Haus, was habt ihr für einen Verbrauch? - Seite 64418
20Sole-Wärmepumpe/worauf beim Angebot achten ( Einfamilienhaus, Neubau , KFW70) - Seite 222
