Risse an Wänden - Sind die sehr bedenklich oder "normal"?
5,00 Stern(e) 3 Votes
Amnesia
Zuerst einmal vielen Dank für deine Feedbacks. In der Vergangenheit hatte ich leider sehr viel ganz unterschiedlichen Stress. Diesbezüglich liegen meine Nerven blank. Eine unabhängige sowie seriöse Aussage ist mir deshalb weitaus lieber, als vom Makler/Eigentümer.
Bis dato läuft alles nur über den Makler da dieser auch der Verwalter ist.
Erstmals sagte er mir dazu, dass das ein sehr gutes Zeichen sei. Die Wohnung wäre somit nicht feucht und aufgrund der Trockenheit würden sich diese Risse bilden.
Am Wochenende teilte er mir mit, dass es an der Bodenplatte liegen würde.
Ich möchte einfach nur herausfinden wie bedenklich diese Risse sind, denn bis dato bin ich nämlich dort noch nicht eingezogen.
Tom1607
Also so wie ich es sehe sind das einfach nur haarisse im prinzip harmlos. Der Riss am Fenster ist der fehlenden Putzschienen zuzurechnen. Da sich das Fenster beim öffnen und Schliessen bewegt wird an dieser stelle normalerweise ein Putzschiene gesetzt die diese Bewegung aufnimmt. Putz ist starr und reisst wenn sich was bewegt.
Das Argument des Maklers ist schwachsinn aus einem Riss auf den Feuchtegehalt zu schliessen der wollte nur seine Ruhe.
just my 2 cent
Tom1607
just my 2 cent
HilfeHilfe
Es sind Haarisse. in der Regel sind solche in den Bauverträgen von gewähr ausgeschlossen.
Zumindest bei uns. Es ist ganz normal weil das Haus noch arbeitet man aber alles schnell fertig stellen will(muss)
Mach dir doch keinen Kopf wenn du Mieterin bist
Nordlys
Nordlys
Der eine zum Beispiel klar Trocknungsriss, der bei den Schaltern, darunter sind Schlitze, dick mit Gips zugeschmierte Schlitze, wenn der Gips sein Wasser verliert schrumpft er eben etwas. Wenn Du das Gefühl hast, nun ist er fertig mit Schrumpfen, so nach 6 Monaten, bisschen Moltofill auf ne alte Kreditkarte oder so, dicht spachteln, Farbe drauf tupfen, fertig.
Ich würde auch sagen : Haarrisse!
Die kommen und sind nicht schlimm.
Sie werden auch oft nicht krasser.
Das Problem ist hier, dass eine normale Tapete wie Vlies oder Raufaser dieses kaschieren könnte. Nun ist hier aber fester Designputz drauf, der nichts ausgleicht.
wenn Du die Wohnung mieten möchtest, wäre zu überlegen, dem Vermieter darauf hinzuweisen, dass er bitte noch nachspachteln möchte, damit Du eine saubere streichbare Wand mietest.
Alles am Gebäude/Wohnung sollte intakt sein, ggf vorab Fotos mit eingeblendeten Datum machen, die Du im Zweifel bei Auszug verwenden kannst.
Ansonsten ist das Eigentümer/Verwaltersache.
Zuletzt aktualisiert 07.07.2025
Im Forum Maurer / Maler / Gipser gibt es 1478 Themen mit insgesamt 13054 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Risse an Wänden - Sind die sehr bedenklich oder "normal"?
1Riesiges Problem mit dem Kondenswasser am Fenster - Seite 334
2Rollladen Zwangsentriegelung an einem Fenster vorgeschrieben? 41
3Zu hohe Luftfeuchtigkeit in der Wohnung. 60-70% im Winter 33
4Einbau bodentiefes Fenster & franz. Balkon, Altbau, 4.OG 12
5Mehrkosten / Aufpreis Höhere Fenster - Seite 548
6OG Stadtville optimieren. Fenster Bodentief - Seite 7104
7Ideen für Aufteilung und Planung einer Wohnung - Seite 541
8Grundrissänderung - Tragende Wände in Wohnung. Was tun? - Seite 314
9Haus verkaufen mit oder ohne Makler - Seite 634
10Makler für Eigentümer - Nutzen / Vorteile? - Seite 4153
11Verkauf Eigentumswohnung über WEG oder Makler - Seite 255
12Wie verhandeln Makler den Kaufpreis? - Seite 843
13Wie vorgehen, wenn der Mieter einfach nicht mehr bezahlt? - Seite 429
14Einbruchsichere Fenster? 33
15Innenraum Gestaltung - Fenster 14
16Aufpreis für farbige Fenster realistisch? - Seite 319
17Gutachter Mängelfeststellung, Feststellung Einbau Fenster 10
18Hilfe bei der Anordnung der Fenster benötigt! 32
19Trefz Fenster Preise und Erfahrungen? 14
20Fenster zwischen 2 Räumen 13
