Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
4,50 Stern(e) 17 Votes
Alex85
. Ob man einzelne dieser Räume nachher tatsächlich dann doch nicht heizen will, ist m.E. Privatsache. Ich würde da jetzt garkein Faß aufmachen.
Liegt ja offenbar alles in der beheizten Hülle. Soweit so gut.
Die Wärme der zwei beheizten Räume wird aber die anderen unbeheizten Räume übergehen. Dh. um in den beiden Räumen mit Heizung die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen, musste da ordentlich am Thermostat drehen. Das ist eher ein Komfortding. Wenns blöd läuft sind die absichtlich beheizten Räume zu kalt.
Wenn man im KG eh schon Heizung legt, kann man auch den Rest mit machen, finde ich. Man hat mehr damit mehr Optionen. Meinetwegen im Heizungsraum kann man es sich ersparen.
R.Hotzenplotz
Bis wann musst du deinem Unternehmer denn mitteilen, wo du Wasserleitungen und Steckdosen in der Küche haben willst?
Das wird die nächsten Wochen irgendwann passieren. Für Freitag kommender Woche ist die Vertragsunterzeichnung vorgesehen und dann kann auch die Leistungsphase 4 beginnen, wo sowas zu erledigen ist.
Muss damit jetzt langsam starten und einen Küchenhändler meines Vertrauens suchen.
RobsonMKK
RobsonMKK
Du kannst dir doch bei Hörmann auf der Seite direkt anschauen was das Tor kostet.
Dazu dann einen einfachen Motor (warum eigentlich? wie regelmäßig willst du das Tor öffnen).
Im Forum Grundrissplanung / Grundstücksplanung gibt es 2535 Themen mit insgesamt 87980 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Grundrissplanung kurz vor Bauantragstellung
1Welche Heizung bei kfw 55 empfehlenswert? - Seite 758
2Bien-Zenker Wohlfühlklima Heizung plus / Proxon, Kosten und Leistung 98
3Welche Heizung Fertighaus: Luftwärmepumpe, Erdwärme, Solar, Photovoltaik 17
4Energiesparverordnung ohne Heizung 10
5KFW70 mit Gas-Solar Heizung 65
6Heizung Kinderzimmer,schlafzimmer und Bad 14
7Neubau-Heizung? 13
8Die Sache mit der Heizung - Luft/ Luft, Luft/ Wasser oder Gas? - Seite 328
9Einhaltung der Energieeinsparverordnung 2016 mit folgender Heizung 14
10Heizung zu überdimensioniert? - Seite 344
11Welche Heizung würdet ihr in unserem geplanten Neubau nehmen? - Seite 215
12Welche Heizung? Bitte um Empfehlungen 27
13Welche Heizung bei Heizungstausch nach 36 Jahren? 24
14Keine Heizung wird genehmigt?! - Seite 215
15Gewährleistung auch auf Heizung / Luftpumpe? - Seite 213
16Heizung richtig einstellen - Seite 447
17Heizung über Lüftung mit Wärmepumpe - Seite 257
18Altbau mit neuer Gas Heizung umrüsten Kostenpunkt 18
19Kalkulation Innenausbau: Heizung, Sanitär, Bäder, Bodenbeläge 55
20Macht ihr die Heizung im Urlaub komplett aus? 24
