Mauerkasten / Mauerkästen für Ablufthaube
Kaspatoo
Kaspatoo
ich bin noch am Suchen nach DEM Mauerkasten für unser Dunstazugsrohr.
Das Haus wird noch gebaut, Kfw55.
Klar ist ein Abluftrohr allein bereits eine energetische Katastrophe, aber wir haben uns bereits für diese Variante entschieden (Umluft ist allein aus Hygienischen Gründen für uns keine Alternative, auch wenn es die Berbel für 2000€ werden würde).
Jedenfalls ist aktuell mein Favorit der Mauerkasten vn Weibel (was eigentlich eher eine Klappe statt eines Kastenns ist). Ich habe aber auch noch je ein Produkt von Berbel, Naber und Miele im Blick. Aufgrund der Bewertungen bei Amazon tendiere ich jedoch zum Weibel, obwohl auch mit 430€ der teuerste Kastenn. Aber was sind 200€ für ein Neubau auf 20 Jahre betrachtet....
Berbel BMK-L 150 4,5Sterne bei 16 Bewertungen, 320€
Miele DMK 150, keine Bewertungen, 240€
NaberCompAir STG, schlechte Bewertungen, funktioniert nicht richtig bei kleiner Stufe
Weibel WMK-Accesspoint-VA, 5 Sterne bei 113 Bewertungen, 430€ <-- bester Kasten
Mein Küchenbauer vertreibt meistens Produkte von Naber. Aber ich glaube die Leute legen hier meistens nicht viel Wert auf die Details und Nachhaltigkeit.
Was ich mich nun frage ist, bei allen Kästen, wie kann ich deren Wärmedämmung (im geschlossenen, dauerhaften Zustand) am ehesten bewerten?
Fakt ist, es gibt ein Rohr, das als Dämmung Luft mit Verbindung zum Innenraum vorsieht. Erstmal ein recht guter Wärmeleiter und somit ein schlecht gedämmter Querschnitt.
Einziger Schutz bietet nun der Mauerkasten/ die Klappe. Die sind aber nicht besonders dick, während meine Hauswand beinahe nen halben Meter dick ist. Die Hersteller schreiben alle toll und wärmeeffizient und für Kfw55 geeignet und Blower-Door geeignet. Aber wirklich bewerten kann ich diese Werbeversprechen nicht.
Ich hoffe jemand von euch kann mir in irgendeiner Weise Hinweise/ Tipps/ Anhaltspunkte zu diesem Thema geben. Ich werde auch noch einmal konkret bei den Herstellern nachhaken, vielleicht bekomme ich eine Antwort.
Vielen Dank.
Knallkörper
Hm... die Luftsäule im Rohr ist, wenn man sie mal als "unbewegt" betrachtet, ein guter Isolator. Also wenn die Klappe gut dicht ist, dann geht auch nicht viel Wärme verloren. Energetisch würde ich mir da überhaupt keine Gedanken machen.
Wir standen ansonsten vor der gleichen Entscheidung. Ich hatte zunächst den Miele bestellt. Ich habe das Teil wieder zurück geschickt und den Berbel-Kasten bestellt. Die Qualität ist mies für den Preis. Unsere Außenwand ist über 50cm stark, da passte der Miele nicht, hat mir die Entscheidung noch mal einfacher gemacht.
Der Berbel Kasten ist gut, hat einen großen freien Querschnitt. Die Platte außen dichtet konisch ab, wird also ziemlich dicht sein. Aufgrund der Konstruktion dürfte Wind kein Problem sein und klappern kann da auch nichts. Nachteil ist, dass die Steuerung einen Moment braucht, bis die Klappe dann langsam auffährt.
Zum Weibel kann ich nichts sagen, dürfte auch gut sein, aber der Berbel gefiel mir optisch noch besser.
Kaspatoo
Kaspatoo
Hast du den? Kannst du mal nen Foto von außen hochladen wie das aussieht? Optisch ist die übergroße Steckdosenklappe natürlich nicht der Bringer.
Wie lange ist das Teil bei dir bereits im Einsatz?
Kannst du auch mal ein Foto zeigen?
Bei der Berbel gibt es durch die Öffnungsmechanik einen Luftwiderstand, der ggf. einen sauberen Abluftstrom behindern könnte. Das wäre meiner Meinung nach auch ein Punkt für Weibel. Aber ggf. ist dieser Faktor auch so gering, dass es kaum Auswirkung hat.
Optisch denke ich auch ist der von Berbel besser.
Wenn das stimmt, dass stehende Luft ein guter Dämmer ist, dann stimme ich dir voll zu.
Schlup84
ich nutze mal den vorhanden Thread zum Thema Mauerkasten, um nicht einen neuen aufmachen zu müssen.
Bräuchte mal einen fachlichen Rat zum Thema. Ich habe mir jetzt aufgrund der vielen positiven Rezensionen den Weibel Mauerkasten bestellt.
Ich muss jetzt das Rohr für den Abluftkanal selbst installieren. Die Kernbohrung hierfür macht der Trockenbauer mit.
Meine Frage ist nun, wie installiere ich das Rohr bzw. welches Rohr nutze ich hierfür?
Ist folgendes dafür geeignet oder gibt es speziellere Rohre für die Außenwand? Ich werde aus den Produktbeschreibungen nicht ganz schlau.
Wie viel muss dieses Rohr nach Innen überstehen? Daran wird ja dann ein Rohrbogen befestigt um dann in die Dunstabzugshaube zu führen?
Ich will eine Bosch Series 8 Abzugshaube installieren. Passen die Naber-Rohre universell auf jede Abzugshaube?
Danke für fachliche Hilfe!
MfG
Ich habe den Naber Comp Air installiert. Funktioniert prima und schließt hervorragend luftdicht ab. Auf das Naber Rohr habe ich ein Ablufthauben-Flexrohr mittels Schelle befestigt.
Schlup84
Ist es das Rohr in meinem Link?
Kann ich einfach jedes beliebige Rohr nehmen oder muss es aus einem bestimmten Material sein?
Im Forum Haustechnik / Ökologisches Bauen gibt es 926 Themen mit insgesamt 12074 Beiträgen
Ähnliche Themen zu Mauerkasten / Mauerkästen für Ablufthaube
1Miele Waschmaschine mit Vorbügeln 16
2Dimensionierung des Abluftrohres der Dunstabzugshaube 10
3Dunstabzugshaube Umluft oder Abluft bei KFW55?? - Seite 227
4Abluft Vs. Umluft bei eine Kontrollierte-Wohnraumlüftung - Seite 232
5Öffnung für Ablufthaube 18
6Wo Rohre für Kontrollierte-Wohnraumlüftung in oberster Geschossdecke verlegen 21
7Zusätzliches Badezimmer über Bauträger oder nur Rohre legen? 10
8Darf man KG-Rohre in Kies verlegen? 11
9Wie Rohre bzw. gesamte Öffnung abdichten 11
10Außenwand, Innendämmung und danach Schiefer beim Neubau 16
11Durchgehender, horizontaler Riss in der Außenwand. 11
12Stärke der Außenwand 12
13Außenwand verschieben im Grundriss? 33
14U-Wert Außenwand 0,26 - in Ordnung? - Seite 213
15Gauben Abstand Außenwand oder Dach 16
16Risse in Keller-Beton-Außenwand festgestellt wie ist vorgehen 33
17(Aufsteigende?) Feuchtigkeit Sockel / Außenwand 11
18Außenwand Ziegel + Innenwände Kalksandstein - Seite 210
19Schrank vor gedämmter Außenwand - Schimmelgefahr? - Seite 210
20Kabelausführung bei Außenwand abdichten? 12
