Saunaeinbau im Keller, Lüftung, welche Fenstergröße
I
Iris
Ich habe eine Frage bez. des Sauna-Einbaus im Keller. Habe leider bisher nirgendwo im Internet Abhilfe gefunden.. :-(
Ich möchte im Keller meines Hauses eine 2x2 m große finnische Sauna einbauen lassen. Jedoch mache ich mir Sorgen bez. der Luftfeuchtigkeit und der damit verbundenen Schimmelbildung. Der Keller ist ca. 19 m2 groß, hat aber nur ein sehr kleines Fenster - 60x30 cm.. Deswegen meine Frage: Reicht so ein Fenster für die Entlüftung des Raumes nach den Saunagängen oder ist es doch zu klein und nicht ausreichend?
Vielen Dank im Voraus für Antworten! Viel Glück, Iris
Jensen
um die Belüftung brauchst du dir keine Sorgen machen. Da im Privatbereich die Sauna nur wenige Stunden läuft macht das keine Probleme. Wenn du eh die klassische finnische Sauna benutzen möchtest entsteht dadurch kaum Luftfeuchtigkeit. Bei einem Dampfbad wäre das ein wenig anders, jedoch auch kein dramatisches Problem.
Nachdem du die Sauna benutzt hast kannst du einfach das Fenster für ein paar Minuten öffnen und fertig.
Haben zuhause auch eine Sauna und das funktioniert Prima!
hausbauer1972
Altes Haus
ich habe diesbezüglich die gleiche Erfahrung wie Jensen.Mein Haus ist Baujahr 1970.
Ich baue jetzt neu und sehe natürlich jetzt die Abluft mit vor.
Gruß
Hausbauer1972
Ähnliche Themen zu Saunaeinbau im Keller, Lüftung, welche Fenstergröße
1Deutlich zu hohe Luftfeuchtigkeit im Keller 10
2Tipps für Sauna im Keller & Tipps für Fitnessstudio im Keller? 16
3Sauna im Haupt-Bad oder im Keller? - Seite 234
4Neubau 2014: Probleme mit hoher Luftfeuchtigkeit im Keller - Seite 315
5Sauna Bauen - Viele Fragen 13
6Einfamilienhaus 172qm mit Garage und Sauna - Seite 554
7Grundrissplanung für Einfamilienhaus mit Keller und Garage/Carport 21
8Keller vs Großraumgarage - Seite 246
9Grundrissplanung Stadtvilla Doppelgarage | Keller | KFW40+ | 205m² - Seite 226
10Sauna selbst bauen mit Dachschräge - Anregungen/Hinweise/Planungen - Seite 18220
11Grundriss Bungalow 160-170qm mit Keller - Seite 4175
12Badewanne vor Fenster, Brüstung zu niedrig, GU stellt sich quer - Seite 548
13Holzdecke und Teilisolierung für Keller mit Garage - Seite 315
14Grundriss für Einfamilienhaus mit 200m² mit Einliegerwohnung 75 +Keller 140m² +Garage 56m² - Seite 359
15Besonderer Grundriss oder langweilig mit Keller? - Seite 320
16Grundrissoptimierung Einfamilienhaus: Giebeleingang und Keller - Seite 632
172-geschoßiges Einfamilienhaus ohne Keller mit Nebengebäude und Zufahrt im Süden 27
18Position Kontrollierte-Wohnraumlüftung im unterirdischen Keller? 16
19Grundriss Einfamilienhaus mit Keller - Eure Meinungen bitte - Seite 316
20Grundriss Einfamilienhaus, ca. 200qm ohne Keller - Einschätzung - Seite 19172
