2 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten???
4,90 Stern(e) 8 Votes
hampshire
Wenn ihr das Doppelhaus gut baut werdet ihr nichts voneinander hören. Das wäre die einzige prinzipielle Störung der Privatsphäre. Draußen werdet ihr keinen Unterschied zu zwei freistehenden Häusern auf dem Grundstück haben - Ihr wohnt genau so privat oder separat in einer Doppelhaushälfte wie in zwei getrennten Häusern - das Doppelhaushälfte gibt noch die Möglichkeit, dass jeder etwas mehr Garten hat.
Teilung
Ich kann mich den Vorrednern nur anschließen. Baut ein Doppelhaus. Wenn Häuser so eng stehen, jeder 3m Grenzabstand, hat man eh immer die Vorhänge u.ä. zu und Sonne kommt auch kaum rein. Auch für die Carportplanung e.g. habt ihr es dann großzügiger weil ihr den Grenzabstand auf einer Seite nicht braucht. Dafür ist auf der anderen mehr Platz.
Daniel55
Vielen Dank für Eure Antworten!
@nordanney: Wir wollen das Grundstück vor der Bebauung erst teilen lassen. Genau, mit dem Wort "Kettenhaus" dachte ich an Garage/Haus/Garage/Haus. Zugang ist auf jeden Fall von der Sportplatzstraße aus.
@Hausbautraum20: Dein Argument mit in die Fenster schauen habe ich auch schon vor meinem Post betrachtet. Du hast natürlich Recht, dass das auch nicht unbedingt die optimale Lösung wäre. Mein Ansatz war nur der, dass man bei einem Einfamilienhaus seinen eigenen vier Wände hat - und rund rum das eigene Grundstück ist.
@ypg: Ja, meine Schwester kann sich ein Doppelhaus mit mir sehr gut vorstellen. In der Breite dachte meine Schwester an zwischen 8 und 9 m.
@11ant: Ich bin leider nicht vom Fach. Hatte gegoogelt und gefunden, dass auf Dörfern der Grundflächenzahl grundsätzlich 0,6 beträgt. Dann war das wohl eine falsche Info oder ich hatte es einfach falsch verstanden - möchte ich nicht ausschließen.
Das Grundstück ist schon toll, zumal man den Garten toll abgrenzen kann. Im Westen grenzt ein Radweg, direkt dahinter ist eine sehr ruhige Sackgasse mit Wendekreis. Hier hat man auf jeden Fall seine Ruhe.
Das Grundstück ist zwischen Freiburg und Karlsruhe, da braucht man schon sehr viel Glück um so ein Grundstück überhaupt kaufen zu können.
Benötigst du noch weitere Infos?
@hampshire und @Teilung: Vielen Dank - ich kann Eure Argumente voll verstehen.
Vielleicht wollte ich es einfach nicht wahrhaben - mir scheint aber dass ein Doppelhaus die sinnvollste Lösung ist.
Ich dachte immer dass man auf ca. 550 m2 ein normales Einfamilienhaus bauen könnte, da ist dann aber unser Grundstück zu schmal.
Nochmals vielen Dank für Eure Anregungen, ich bin für jeden Post dankbar.
Viele Grüße
Daniel
@11ant: Ich bin leider nicht vom Fach. Hatte gegoogelt und gefunden, dass auf Dörfern der Grundflächenzahl grundsätzlich 0,6 beträgt. Dann war das wohl eine falsche Info oder ich hatte es einfach falsch verstanden - möchte ich nicht ausschließen. [...] Das Grundstück ist zwischen Freiburg und Karlsruhe, da braucht man schon sehr viel Glück um so ein Grundstück überhaupt kaufen zu können.
Das eingezeichnete Baufenster - welches mich im übrigen sehr wundert - schöpft jedenfalls bei weitem niemals 60% der Grundstücksfläche aus.
Weitere Infos, die immer hilfreich sind, sind folgende: erstens ein Katasterausschnitt, der NICHT den Bildausschnitt kurz hinter den eigenen Zaun setzt, sondern zwei Reihen Nachbargrundstücke mitnimmt; zweitens der Bebauungsplan (in diesem Forum nicht als Link, sondern z.B. "Posemuckel Nr. 234 Alte Gärten"). Drittens sind auch Luftbilder gut, oder auch sonstige Fotos. Dabei sind maßstabsindizierende Details hilfreich (viele Leute zeigen hier Gigapixelzooms von Macken in ihren Türrahmen, leider ohne daß z.B. ein Zollstock oder ein Einwegfeuerzeug mit im Bild einen Hinweis gäbe, in welchem Maßstab man das Detail überhaupt sieht). Also: gammelige Wohnwägen aus Grundstücksbildern nie wegretuschieren !
Daniel55
@11ant: Vielen Dank für Deine Antwort! :)
Der Bebauungsplan heißt "Am Rothweg", der erste Treffer bei Google. Grundstück Nr. 1471, ein Bild mit größerem Radius habe ich beigefügt.
Lageplan einer Siedlung: Parzellen, Straßen und Gebäude mit Nummern
Normal... was ist normal? Damals hat man Einfamilienhaus versetzt mit Garagen berühren lassen, damit sie durch den Bebauungsplan kamen - denen siehst Du never an, dass sie "Doppelhäuser" sind.
Trennt das Grundstück so, dass jeder so ungefähr gleich viel vom Baufenster abbekommt, und auch gleiche Qualität in der Ausrichtung, also von Osten nach Westen. Bedenkt, dass man auch im Norden durch eine Garage eine Grenzbebauung machen kann.
Wenn man nebeneinander wohnt, Reihenhaus oder Doppelhaus, dann ist dort die geringste Möglichkeit von allen Baumöglichkeiten gegeben, dass man sich ins Haus schauen kann.
Ähnliche Themen zu 2 schmale Einfamilienhaus vs. Doppelhaus - gibt es andere Möglichkeiten???
1Grundstück - Baufenster - Lage von Haus und Garage - Seite 244
2Grundstück richtig teilen für Einfamilienhaus + Doppelhaus 15
3Grundriss-Entwurf: Einfamilienhaus; mit Keller; 800qm Grundstück 10
4Was kostet eine Doppelhaushälfte? Viel günstiger als ein Einfamilienhaus? 50
5Einfamilienhaus mit >180qm / Keller / Garage - Seite 368
6Doppelhaushälfte planen? Kosten Doppelhaushälfte gegenüber Einfamilienhaus? Erfahrungen? 15
7Kauf von Doppelhaushälfte mit Nordausrichtung Garten - Welche Seite? 10
8Kann ein Einfamilienhaus auf diesem Grundstück sinnvoll geplant werden? 14
9Baukosten Rhein-Neckar-Kreis Einfamilienhaus/Doppelhaushälfte 20
10Ausrichtung Haus und Garage auf dem Grundstück - Seite 218
11Grundriss Einfamilienhaus ca. 300qm, Grundstück 780qm 24
12Vorgehen für Einfamilienhaus Neubau bei vorhandenem Grundstück 179
13Einfamilienhaus oder Doppelhaushälfte? - Seite 237
14Kosten für Doppelhaushälfte 11
15Grundriss/Position Einfamilienhaus, Bitte um Vorschläge + Tipps 10
16Hausausrichtung / Hauseingang und Garage - Seite 214
17Kleineres Grundstück - Ist daraus etwas machbar? - Seite 219
18Trapezförmiges Grundstück: Erste Ideen / Verbesserungsvorschläge 13
19Doppelhaushälfte in NRW, welche Kosten 12
20EFA mit ca. 120 m² auf ca. 450 m² Grundstück 20
